Как заставить работать насос с выносным эжектором без эжектора
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Gyugo, 01.06.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Gyugo! Приходилось только читать о таких моделях в интернете оснащенных 2" внешним эжектором. Реально в продаже видел только с 4". У двухдюймовых моделей высота всасывания в половину меньше.
  2. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    На досуге тут подумал - действительно получается что насос с такой конструкцией будет работать плохо (когда эжектор прикручен непосредственно к самому насосу). Ибо получается что большое сопротивление создается тогда перед эжектором. Насосу и так тяжело через эжектор качать, а тут еще дополнительно трубка появляется 7 метровая перед эжектором.
  3. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, где теперь найти двухдюймовый эжектор?:(
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    так он в комплекте идет с JDW2 .
    щас маю консультатнтов - отдельно 2" продадут эжектор или в комплекте с насосом идет только
    по цене прикину а то может насос встанет в цену переделки скважины на 100 мм :)
    https://www.ingeneri.ru/015/cash/marks/23_62_12.html - вот еще
    надыбать бы чертеж эжектора - я б его за такие деньги сам из гранита ножом вырезал
    хм ... судя по конструкции к нему нужна труба 2"!
    ха-ха ... это еще труба встанет тыщ в 5 минимум!
    Где ее еще найти такую!
  6. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Кстати оказывается и другие производители делают аналогичные насосы с 2" эжекторами !
    http://www.taifu.ru/data/circulators/circulators_21.html
    модель jdw/1a-2
    Я думаю и подешевле педролло будет.
  7. деревеньщина
    деревеньщина
    деревеньщина
    Гость
    У знакомого такая проблема - новый насос с эжектором установил в колодец 6ти метровый. Насос включаешь - качает давление до 1.5, больше не идёт, выключаешь подает давление до нуля. Основная труба 32-ая, обратная 25-ая. В чём может быть проблема?
    А глубинный насос по диаметру не подобрать? Надежнее и бесшумный...
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проблема в том, что насос подключается 40 и 32 трубой и нужно вернуть на место пластиковую трубку на эжекторе (трубку Вентури). Второй вариант - выдавило резиновую прокладку (кольцо) перед рабочим колесом или трещины в пластиковых деталях (внутри насоса происходит смешение потоков воды(вход и выход на эжектор)), но это только разборка и осмотр. 99% - первый вариант! Очень советую Вашему знакомому прочесть паспорт\инструкцию к насосу, там много интересного, особенно в плане установки.
  9. id167264755
    id167264755
    id167264755
    Метров до 8-9 можно и без эжектора спокойно качать воду, два условия должны быть: 1) главное, достаточный приток воды к скважине
    2) водостанцию брать нужно мощностью 1,4-1,5 кВт.
