Как заставить работать насос с выносным эжектором без эжектора
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Gyugo, 01.06.09.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Есть насос Aquario ADP 355 с выносным эжектором - купил его не разбираясь в понятиях, а скважина у меня 75 мм, естественно эжектор туда не влазит.
    Так вот как его правильно заставить работать?
    С эжектором или можно и без?
    Сейчас он у меня работает с эжектором - т.е. я эжектор (в внутренним пластиковым штуцером) напрямую через небольшие сгоны подключил к насосу. Работает но плохо (не на полную мощность).
    Может есть более правильный вариант его задействовать?
    Например:
    1) без эжектора, заглушив дырку подачи обратного потока.
    2) С эжектором, но выдернув из него пластиковый (напорный) штуцер
    3) С эжектором но заглушив дырку подачи обратного потока и в насосе и в эжекторе
    4) ?
    Можно конечно все возможные варианты самому опробовать на практике - но времени займет минимум день - жалко ...
    Я больше склоняюсь сам к 3 варианту
    P/S/ запрос в службу поддержки производителя остался без ответа.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Gyugo! Попробуйте первое. Но лучше всего, если конечно есть возможность, поменять на насос со встроенным эжектором.
  3. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Здравствуйте Андрей! Сейчас попробую добить все таки свои насосы - если не получится ... - хотел найти нормальный вариант насоса качающего именно с 8-9 метров, либо уже не маяться дурью и заняться переделкой скважины - увеличением диаметра трубы
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А статический уровень воды в скважине на каком расстоянии от поверхности? Если слишком глубоко расположен, придётся или сделать приямок (кессон) для установки НС или вводить всасывающий трубопровод в скважину на глубине, позволяющей довести высоту всасывания до 7 метров (при динамическом уровне). Так будет надежней!
  5. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Честно - не мерял.
    но судя по всему ниже 6 метров не опускается, потому что Кама отлично качает с 6 метровым шлангом (6 метров от поверхности пола до обратного клапана)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и отлично! Где будем ставить НС? Дома или...? Похоже, что дома, раз от пола.:) Подойдет любая НС с требуемой для Вас производительностью.
  7. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Отлично то отлично ... но это с камой - с другим насосом (помощнее) подозреваю уровень будет меньше.
    Ставить буду в кочегарке, прям возле скважины - от НС до горла - 50-80 см.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При такой установке, ИМХО, думаю проблем не будет. Можно поставить вот такую простенькую "машинку": http://www.teplovoda.ru/cash/info/10039.html Если будет сильно "кушать", можно на один типоразмер уменьшить напорный трубопровод - с 1" до 3/4".
  9. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Спасибо Андрей! Есть повод над чем задуматься - "Если будет сильно "кушать", можно на один типоразмер уменьшить напорный трубопровод - с 1" до 3/4" " Попробую данное действие проделать со своими насосами.
    Кстати, а что дает встроенный эжектор??
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Встроенный эжектор дает возможность насосу работать более устойчиво при большом количестве газов (воздуха) в закачиваемой жидкости.
  11. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    В общем вчерашние 6 часовые экспериметы привели вот к чему:
    насос работает только с эжектором:
    1) C пластиковой трубкой (Вентури ... или как там ее?)
    2) Без трубки - но субективно чуть хуже напор
    без эжектора никакие варианты не прокатили ...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Gyugo! Отрицательный результат - тоже результат! Без эжектора с заглушенным отверстием, по-видимому требуется замена направляющего аппарата в самом насосе на встраиваемый эжектор.
  13. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Ну это понятно. Вот только где его взять? :)
    а насосы сперони - хорошие? или г ...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мнение субъективное, но я лично тяготею к насосам Speroni. Хочу в этом сезоне приобрести и установить модель CAM 85 CR. По поводу встроенного эжектора пожалуйста задайте вопрос сервисной службе: смогут ли они встроить его в ваш насос, тем самым модернизировав его. Всё-таки это будет дешевле, чем покупать новый насосный агрегат.
  15. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Созвонился с производителем насосов - в общем единственное решение в моем варианте (с их насосом) они предлагают найти эжектор диаметром поменьше - говорят что вроде у педроло есть чтото такое. Кто нибудь подобное видел/слышал?
