Привет всем. Можно ли на мелкозаглубленный (70 см под землей, 30 над землей) ленточный фундамент укладывать жб пустотные плиты, интересует на сколько это рационально? Изначально думал про жб балки таврового сечения, но так и не смог найти не дорогие, а те что нашел (фундаментные балки), стоят дороже плит. Деревянные балки, думаю не вариант, сгниют.
Просто, если сейчас не учитывать почву (пока не знаю, какая там почва), то достаточно ли такого фундамента для плит, плюс дом из теплоблоков, плюс крыша, и тд.
Все зависит от армирования ленты, ее ширины и несущей способности грунта. Возьмите несущую способность грунта в 2кг/см (это усредненный параметр. Для надежности можно взять и 1,5, но это уже почти болото) за основу, ширину ленты, длину и прикиньте какую нагрузку он может выдержать.
Ну судя по интернетовскому калькулятору фундамента, все нормально. Понятно, что это грубый расчет, без точной информации о почве, трудно что то сказать. Собственно и вопрос то стоял, что можно еще использовать для перекрытий цокольного этажа, кроме дерева и плит. Пока думаю об облегченных плитах, если что то другое не подберу. Просто плиты это дорого и дополнительная нагрузка на фундамент, чего хотел избежать.
