Как сделать вентиляцию в свинарнике?
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем тимоха 77, 08.03.16.
  1. тимоха 77
    тимоха 77
    тимоха 77
    Ижевск
    Знатоки посоветуйте пожалуйста, есть свинарник материал пеноблок перегородки доска внутренний размер 5х4 метра высота 2 метра Безымянный.png сыреют потолки и перегородки, как правильно сделать вентиляцию?
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Приточку в каждое помещение (с улицы), вытяжку- можно единым каналом по центру. Если естественной тяги будет не хватать, поставить на вытяжку вентилятор и регулятор оборотов.
  3. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Здравствуйте! А можно более подробно?
  4. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Подробно что ?
  5. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Как лучше и где сделать приточную вентиляцию (диаметр и где)? Ну а по вытяжке думаю понятно! Спрашиваю как у понимающего человека-я не- в курсе! Объясните!
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Сечение трубы приточной вентиляции должно быть равно сечению вытяжной. Если естественная - то ниже приточки. Чем ниже, тем лучше.
    Если вентиляторами, то где делать не столь важно.
    Обычно снизу приточка, на противоположной стороне - вытяжка.
  7. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Приточка я так понимаю на уровне пола-вытяжка под потолком! А сквозняка зимой не будет! Или за то сухо!
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Можно регулировать сечение заслонками.
  9. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Заслонками -где! Или на приточке или на вытяжке? А тепло не будет из помещения выходить!
  10. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Где угодно можно, если помещение герметичное. Будет, но и влагу будет выносить с собой.
  11. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Так я думаю в холодном сарае и влаги не будет! Смысл городить вытяжки (на зиму)?! Может просто отапливать сарай?
  12. topos
    topos
    topos
    Дак у вас просто сарай-склад, или птичник, или конюшня? Он холодный, или надо +2...+5 держать?
    Если там живность. то ей еще дышать надо, и, желательно, хорошим воздухом. И еще, что бы этот воздух поступал без сквозняков.
    Можно и наоборот. Приточку под перекрытием, а вытяжку внизу. Только вытяжную трубу надо будет поднять над крышей.
  13. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    У меня сарай из монолитного арболита толщ -40 см стена! Там живут 3 вьетнамских хрюней-хряк и 2 девки с приплодом! Иногда по потолку сырость! Сделана только вытяжка! Которая замерзает! Приходится отдушину долбить! Мне очень бы хотелось сделать все правильно! В стайке работает по миниму зл вентилятор 2кв-темпер +21 в -35!А воздух достаточно хороший-без стойкого запаха!
  14. Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Dmaxs1969
    Омск
    Что в моём случае лучше сделать с вентиляцией?
  15. topos
    topos
    topos
    Видите, @Dmaxs1969, сложно сказать не зная климатических особенностей.
    Но в северных губерниях помогают вот такие типы
    1- с приточкой под карнизом и трубой вдоль перекрытия (воздух немного подогревается) и всё выводится внизу.
    2- тут нету подвода чистого воздуха (бывает не надо, но можно и сделать). Вытяжки две - верхняя и нижняя (они имеют заслонки и можно регулировать). Нижняя удаляет влажный застойный воздух у пола, верхняя - помогает вверху, особенно если большая влажность.
    Диаметры можно посчитать. Если на 1 хряка нужно 5 м3 воздуха и этот воздух должен меняться за час...
    Тут нужно знать объем вашего сарая.
