1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Tesla mig mag Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tokar1000, 08.03.16.
  1. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    впечетление добротного Китая
  2. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    Уже несколько лет подряд Tesla штурмует рынок сварочных аппаратов своей постоянной распродажей и хотя прошло не мало времени от их выхода на рынок а инфы о них до сих пор мало. Лично я не так давно прикупил TESLA MIG/MAG/TIG/MMA 303 и вот хочу поделится своим мнением. 1. все 303 собраны с небольшим зазором между лицевой паелью и и крышкой подающего придётся поправлять самому. 2. укомплектован горелкой от Binzel mb15 а держатель электродов и зажим массы обычные слабенькие быстро сгорят при интенсивной работе. 3. на включение аппарата стоит автомат это+ но в сварочных перчатках найти его на задней панели очень тяжело слишком мало выступает. 4. производителем заявлено что аппарат сам подбирает и коректирует подачу проволки в зависемости от рабочего напряжения а регулятор подачи это просто условность, я этого не заметил сколько накрутил столько и будет. 5. регулировки все плавные и чёткие,удобный переключатель режимов но иногда рукавом горелки можно задеть регуляторы и сбить настройки. 6. шов чистый без брызг или с минимальным количеством что очень радует.
  3. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Так много вопросов возникло после Ваших ответов...
    Сам подбирает подачу в зависимости от напряжения? Имеется ввиду легка синергетика или просто это один регулятор?
    А горелка для ТИГ в комплекте не идет?
    Как-то Вы про аргон вообще ничего не рассказали, а ведь очень интересно.
    Подобных универсалов вообще по пальцам можно пересчитать, и обычно они значительно слабее: AuroraPRO SPEEDWAY 175 (http://www.tiberis.ru/products/aurorapro-speedway-175), EWM Picomig 180. А этот мало того, что на 300А, так еще и работает от 220В, поделитесь впечатлениями - как оно?
  4. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    Скорее лёгкая синергетика так как есть отдельно регулятор подачи и напряжения. Горелки ТИГ в комплекте нет а не написал потому что у меня для этого есть отдельно аппарат да и в общем я щитаю что TIG-Lift (бережный поджиг дуги касанием) это плохо потому что при касании даже бережном подгорает электрод и дуга начинает гулять с стороны в сторону по этому если ТИГ то только с осциллятором. Насчёт 300А, я уверен что их там нет потому что при таком токе потребление из сети будет приблезительно 80А а это далеко не бытовая сеть и потребление 16,0кВт или около того а не заявленые 5.6кВт, приблезительно 220-240А это ближе к реальности а может и того меньше.
