1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента + погреб
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем home2016, 08.03.16.
  1. home2016
    home2016
    home2016
    Лента + погреб
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    Решили строиться, нужен дом с небольшим погребом.
    Грунт - глина (метра на 2,5 точно), глубина промерзания - 1,5 м.
    Схема с фундаментом в приложенной схеме (размер -10 м на 10 м, 1,5 м в землю + 0,5 - цоколь над землёй). Материал стен - 375 газобетон D 500. Перекрытия между 1 и 2 этажём - пустотелые плиты, 1-й полы по грунту, холодный чердак - перекрытие деревянные балки.
    Вопрос возник следующий, погреб будет на 3м ниже уровня земли (2,5: пол + потолок + высота погреба) + 0.5 сверху засыпем откопаной глиной (стенки погреба внутри обозначенной фиолетовой части - половина кирпича, потолок погреба - сверху зальём монолитную плиту и засыпем 0,5 глиной; кирпичную стену погреба теплоизолируем от бетонной стены ЭППС 2 см).
    На схеме фиолетовым цветом отмечен участок ленты фундамента, который планируем заглубить на 3 метра ниже уровня земли. Остальная лента фундамента будет на глубину 1,5 метра.
    Не будет ли лента фундамента с глубиной заложения 1,5 (отмечена серым цветом) проседать сильнее, чем часть фундамента которая 3 метра (отмечена фиолетовым)?
    Нужно ли дополнительно усиливать ленту с 1,5 метровой глубиной заложения?
    Например, сваями.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ради 4 кв. м. полезной площади такой гемор?
    если не секрет, подо что погреб?
  3. home2016
    home2016
    home2016
    Сезонные заготовки, под существующим домом погреб есть. Будем его ломать и строить новый, к погребу уже привыкли.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У существующего дома какой фундамент?
    что с уровнем грунтовых вод?
    вниз строить достаточно дорого. в 1,5-2 раза дороже, чем вверх.
    я бы старался минимально ковырять глину. откопал в нужном месте яму, залил днище и стенки приямка, далее залил бы плиту поверх, связав ее монолитно со стенками. конечно, лестницу парадную для этой клетушки я бы не делал. дыра и спуск вниз.
    там ведь никто не живет. а спуститься раз в неделю можно и через люк. поверх приямка утепленная крышка, лежащая в одном уровне с утеплением поверх плиты.
    но это я.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При правильно подготовленному основание под фун-т никаких неравномерных проседаний не будет, А также не нужно никаких свай ,
  6. home2016
    home2016
    home2016
    Существующий дом очень старый (предыдущие хозяева сказали, что более 100 лет), фундамент, скорее лента (на полметра). По углам дома видны валуны, на которые и опирается.
    УГВ - у нас и у соседей есть погреба (2,5 метра ниже уровня земли) по весне не затопляет.
    Летом копали яму на 3 метра глубиной - (30 см чернозём, дальше глина).
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Про различные погреба и их конструкцию можно многое посмотреть и узнать в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/262/
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а строить будете на том, месте, где старый дом?
    валуны при наличии пучения уже вылезли бы из глины. так что либо пучения не бывало за столько лет, либо под домом что-то иное засыпано, либо валуны совсем небольшие и стоят поверх глины
  9. Domdomdom55
    Domdomdom55
    Domdomdom55
    Новый дом примерно на 2/3 будет на старом пятне застройки.
    Дом очень старый, раньше в центре дома русская печка была (метра на 3 квадратных). После того как её сломали и поставили газовый котёл протопить дом стало очень тяжело и пошли трещины по всему дома.
    Каждую весну новые трещины теперь и появляются.
    Есть предположение, что пока была печь, она грела весь дом и пучение на очень влияло, а сейчас пучение стало сильно влиять.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда не забываем демонтировать все конструкции сущ. фундамента. попадающие в пятно застройки
  11. home2016
    home2016
    home2016
    Ясно.
    По поводу: "
    Например, сваями.
    " - можно что-либо порекомендовать? или "При правильно подготовленному основание под фун-т никаких неравномерных проседаний не будет, А также не нужно никаких свай"?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    качественно будет. количественно - может быть совсем незначимо
    еще бы Вам рассказали, что такое правильно подготовленное основание. а то пролетающая мысль слишком размыта получилась от скорости полета.
    правильно подготовленное в Вашем случае - это нетронутое.
    откопали до нужной отметки и залились прямо на глину. если она размочаленная - втопили в нее щебень трамбовкой.
    важно в краткие сроки завершить все работы и закрыться отмосткой. чтобы не собирать там бассейн воды.
    дренаж, утепление, отмостка, правильное водоотведение.
    водоотведение
    свай не надо.
  13. Domdomdom55
    Domdomdom55
    Domdomdom55
    Дренаж, утепление и отмостка планировались.
    Под плитой, которая будет полом погреба, планировалась песчаная подушка 15 см (с уплотнением виброплитой и проливкой). Такая же песчаная подушка 15 см планировалась под всей лентой фундамента. Получается она не нужна?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а зачем? cможете ответить? чтобы дренаж углублять на эти 15 см?
    песочек снизу можно сделать только для выравнивания дна. других задач вменяемых особо нет
  15. Domdomdom55
    Domdomdom55
    Domdomdom55
    Технические решение с песчаной подушкой смотрели на форуме. Пару смет в КП получили с таким вариантом.
    Сделать сразу ровную поверхность действительно сложно.
