Конвективная система для печи камина
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ovcharuck, 08.03.16.
  1. ovcharuck
    ovcharuck
    ovcharuck
    Добрый вечер всем! Строю дом для летнего проживания и весенне осенних набегов на выходные.
    Расположение Ленинградская область, газа нет, электричество 3кВт зимой побольше снять можно.
    дом 9*9 утепление 200мм. первый этаж 35кв м со вторым светом, две спальни по 10м, одна на втором этаже.
    Для отопления думаю использовать печь- камин.
    И вот что мне подумалось: для нагрева комнаты второго этажа сделать систему подачи теплого воздуха от трубы за счет естественной конвекции. идея представлена на схеме.
    Топим печь, труба нагревается. Воздух вкруг нее тоже и поднимается вверх в комнату, в зазор между двух труб засасывается снизу новый воздух.
    Сам я житель городской и печь камин видел только в интернете, но схема вроде рабочая.
    Не очень понимаю насколько критично для тяги будет прохождение по горизонтальному участку трубы длиной 3м. Может уменьшить сечение канала? Или сделать его чуть наклонным - есть возможность сделать уклон до 20%.
    Нормальная ли идея?
    Какие нюансы стоит учесть при реализации?
    Может кто то так делал уже и есть опыт?
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    Выборг
    Если Вы хотите использовать каминную топку производственного образца, то знайте в том что пака горит огонь в топке будет тепло. как только огонь прекратит гореть, тепло быстро улетучивается. Тем более что дом на ПМЖ. Что в основном не скажешь про кирпичную печь которая дает тепло на сутки и хватает протопки на или раз и два раза в сутки в зависимости от температуры на улице или тепла в доме.
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @ovcharuck, идея вполне рабочая. Вопрос только в том что Вы ожидаете от такого исполнения. Этим Вы решаете всего лишь задачу по доставке энного количества тепла в конкретную точку. Но кроме этого надо решить еще задачу - а достаточно ли этого тепла и на какое время его хватит
  4. ovcharuck
    ovcharuck
    ovcharuck
    @Гребенюк, ПМЖ не планируется, вообще летом печь, как мне кажется, будет стоять без дела, весной - осенью можно и потопить. ночью поддержать температуру в спальне можно электрорадиатором.
    @Gimmi, именно для доставки теплого воздуха система и задумана. Вот я и думаю, что может "пойти не так" .
  5. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Выборг
    Если не ПМЖ. То можно что то из готовых каменных топок поставить на быстрый прогрев помещения, они обычно с варосной поверхностью идут.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Схема "рабочая" только для школьных двоечников по физике (Боже, неужели у нас одни ... в строительстве)
    Пользы от этого не будет никакой, а вот канал дымохода избыточно будет выхоложен и следовательно наживете себе только один геморой.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Сделайте одну дырку вверху стены спальни где-нибудь недалеко от стоящей внизу буржуйки, а вторую внизу в дальнем углу. От второй дырки опустите вниз на первый этаж воздуховод. На первом этаже будет третья дырка в стене в районе пола. Дырки потом прикрыть декоративными решеточками.
  8. ovcharuck
    ovcharuck
    ovcharuck
    прошу пояснить для двоечников и ... в чем ошибка. почему не "рабочая"?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадим, в строительстве это отверстия, а дырки...
    Предлагаете через отверстия нюхать что творится на первом этаже?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Воздух с первого этажа не должен перетекать на второй;
    2. Конвектор на трубе с увеличенной площадью теплопередачи. (Оребрен, приварены трубки);
    3. Сечения выходавоздуха 130-150 мм.
    4. Расположение забора воздуха 5-10 от пола;
    5. Выход нагретого воздуха не ближе 25 см к защищенному потолку.
    Ну и другое...
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Не только нюхать, но и слушать!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вариант для тех кто любит подслушивать, подглядывать... Будет еще и поднюхивать.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    В... отверстие можно запихнуть видеокамеру)
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Жирнова ловите за пуговицу, он на Мшинской живёт.
    Как ни кинь - специалист по печам на дачах, с таким ПМЖ-то...
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Эндоскоп называется :)]
