Гидроизоляция кровли вертикально
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем intheair, 07.03.16.
  1. intheair
    intheair
    intheair
    Прошу совета! Для холодной кровли строители положили метализированную гидроизоляцию изоспан D вертикально, прибивая к стропилам. Правильно ли это? Везде читаю, что гидроизоляция кладется только горизонтально. Прибивали ее гвоздями. Метализированный скотч не использовали, говорят рвется. Агрументируют вертикально тем, что при горизонтальной укладке гвоздями прибивается контробрешетка и она типа как от гвоздей трескается.
    Крыша металлочерепица.
  2. intheair
    intheair
    intheair
    Вот еще фотки
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вертикальная укладка допускается, при этом расход плёнки больше, чем при горизонтальной, и монтировать не удобно.
    Аргументация рабочих нелепая.
    Т. к. крыша холодная, необходимо на коньке прорезать сплошной ветзазор шириной ок. 10 см.
    Если этого не сделать, почти наверняка будет образовываться конденсат на тыльной стороне плёнки.
  4. intheair
    intheair
    intheair
    Спасибо за ответ!
    Во фронтонах с обеих сторон дома есть вентиляционные окна размером 60 на 40 примерно. Этого не достаточно для вентиляции? Я просто боюсь, если прорезать пленку, будет заливать через щели в МЧ.
  5. intheair
    intheair
    intheair
    Еще вопрос: когда ветер дует эти ГИ шумит ужасно, прям как листь на ветру в лесу. Очень громко. Так и будет теперь? Мне кажется это неправильно
  6. intheair
    intheair
    intheair
    Еще вопрос: не может ли между коньком и кровлей забиться снег, потом растаять, вода попадает под МЧ и по горизонтальным стыкам в изоляции льетя на чердак.
    Очень прошу совета профессионалов!
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Такой не бывает..где Вы металл увидели?
    Вертикально как ГИ она плохо будет работать, а как уложена у Вас тем более не будет работать
    Чудные Ваши строители..вобще то ГИ контробрешеткой прижимается к стропилам, даже степлер это временное крепление пока контробрешетку не набили
    Зачем? Между пленкой и кровлей вентилируется вентзазором контробрешетки, а чердак вентилируется вентокнами
    Вот для этого и не нужно резать пленку в коньке...@Dragofol, :hello:
  8. intheair
    intheair
    intheair
    Простите, изоспан fd: http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-fd
    Металл стороной к мет черепице, чтобы избежать перегрева чердака летом.
    Строители сказали контробрешетку использовали.
    Игорь, каково ваше мнение: необходимо переделывать (снимать МЧ, обрешетку, контробрешетку, изоляцию и класть все обратно правильно) или как-то можно исправить ситуацию?
    Я так понимаю между стыками у конька самое слабое место в плане изоляции.
    А почему? Можете объяснить для незнающих? Заранее благодарю!
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Определитесь
    Смотрите...можно ли как подлезть чтоб стыки проклеить?
    Мысленно вылейте воду сверху..затечет?а если складки вправо влево...куда по складкам пойдет?
    Это уже хорошо...
    Если не будет протечек, то все будет работать нормально..если будут протечки, то тоже не критично, чердак то холодный...так что сильно не огорчайтесь и снимать разбирать не нужно ни чего..просто придется больше контролировать...стыки я бы для спокойствия бутилкаучуковой лентой проклеил
  10. intheair
    intheair
    intheair
    Изоспан fd, точно, сама покупала.
    четсно говоря, не знаю, затечет ли под пленку, прижатой контробешеткой.
    я Вас поняла, тщательно проклеить.
    Большое спасибо!
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Чтобы снег не задувался через конёк, обычно применяют самоклеящийся вентиляционный рулон.
    Если под коньковой планкой нет ничего, то, разумеется, не стоит прорезать конёк.
    Хотя зарешёченные окна или вентрешётки на фронтонах далеко не всегда могут обеспечить достаточное проветривание чердака - например, при сложной форме крыши, при вытянутой в плане форме дома.
    Сплошная вентиляция через конёк является наиболее надёжным и эффективным способом проветривания, хотя и не единственной.
    Поэтому, @Sadovnik62, Hut ab)
