1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Полы по грунту в пристройке
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Веня, 07.03.16.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый вечер! У меня возник такой вопрос: Есть ленточный фундамент основного дома с отверстиями под продув подпола. Спереди основного есть веранда на столбиках. Ленточный (столбики) фундамент с одной стороны выше над землей (примерно 45-50 см),а с другой ниже (примерно 30 см.) В месте высокой стороны фундамента есть скала, на которую он опирается центральной частью (примерно 3 метра по длине фундамента).Часть скалы уходит под дом. Со стороны меньшей высоты и спереди дома (там где веранда) планирую делать пристройку, но встал вопрос как быть с полами. В самом доме мне полы по грунту не сделать из за наличия куска скалы, хотя может кто и делал? А вот под пристройку к дому даже и не знаю, как быть. Собираюсь заливать ленту спереди и сбоку от дома, крепя к основному. Возможен ли вариант заливки под пристройку полов по грунту или нет? продухи при невысоком фундаменте вряд ли получаться. В пристройке сбоку планирую туалет и душевую, а спереди сделать веранду с выносом 3 метра, а там где сейчас веранда на столбах сделать кухню. Подскажите как сделать лучше полы? К сожалению фото дома нет.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Неужели не было не у кого такой проблемы?
  3. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Так а если для начала по грунту залить бетоном, а потом и все остальное пойдет
  4. ТаняА1985
    ТаняА1985
    ТаняА1985
    Лично с таким не сталкывалась, но на сайтах о бетоне много написано, что на любую земельную поверхность и даже влажную делают бетонный пол
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Так вопрос собственно в том, что как будет уживаться пристройка с залитым по грунту полом и не залитый пол в основном доме. Там ведь вентиляция получится только с двух сторон.
