1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Этап 2. Фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SkyNick, 07.03.16.
  1. SkyNick
    SkyNick
    SkyNick
    Казахстан, Алматы
    Этап 2. Фундамент
    Всем строителям, любителям и профессионалам ПРИВЕТ! :victory:
    Коротко...
    Приобрел недавно участок 6 соток в предгорьях Алматы (Казахстан).
    Не имея никакого опыта в строительстве, хочу построить дом! Стремимся к мечте!
    В данный момент раздумываем-продумываем проект дома и все что будет на участке (баня, гараж, навес, летняя кухня и ёлки ;)).
    Строительство планирую максимально возможными своими силами и друзей, но не исключаю подключения и рабочей оплачиваемой силы. :hndshk:
    И так... Алматы, резко-континентальный климат, предгорье, верхний слой земли чернозем 30-50 см, а далее глина, до воды говорят метров 100 копать, глубина промерзания 1,2 м.
    Пока в разработке тема "Этап 1. Проектирование", планируется полноценный 2-х этажный дом 8х13 м из "теплоблока" размером 398х188х390, вес одного блока около 25 кг.
    Предполагаемый план 1-го и 2-го этажей:
    Мысли и планы по фундаменту:
    Решили делать ленточный фундамент, с глубиной траншеи 1,5 м, в которой 0,1 м песчаная подушка, 1,4 м заглубленный фундамент и 0,5 м фундамента над землей в самом нижнем углу, т. к. у участка есть уклон. Ширина фундамента 0,5 м, под "теплоблок" 0,39 м.
    Траншею рыть шириной 0,55 м, после в нее по внешнему краю простелить полиэтилен 200 микрон (для гидроизоляции), а после и "пеноплекс" (для утепления).
    И так из описания понятно, что опалубкой заглубленного фундамента будет траншея с проложенным по внешнему краю полиэтеленом и пеноплексом, а над землей будет стоять строительная листовая опалубка.
    На "УРА" ничего делать не буду! Пока мне несколько толковых людей не скажет, что "ТАК правильно!", ни к чему не прикоснусь, поэтому будет куча вопросов: :|:
    1. Что так и не так, как сделать лучше, насколько правильный/неправильный фундамент?
    2. Под какими внутренними стенами делать фундамент ?
    (предполагаю, что под стеной кухни котельной, и ?)
    3. На сколько заглублять фундамент под внутренние стены (скорее всего гипсокортонные) ?
    (внутри дома земля теплее и думаю, что глубина промерзания здесь не уместна, хотя хз...)
    Ну и походу ответов еще вопросы ...
    Спасибо всем тем кто откликнется! :hello:
  2. SkyNick
    SkyNick
    SkyNick
    Казахстан, Алматы
    Так же, планируется залить бетонный пол.
    Т. е. исходя и из этого, где, как и какой делать внутренний фундамент ?
