Почему не работает вакуумная поилка
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем paspay, 07.03.16.
  1. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Всем привет
    собрал вакуумную поилку из 3-х метровой пластиковой трубы 110
    трубу запаял с двух сторон
    сделал отверстие примерно 1 мм в стенке
    заполнил водой 30 литров
    проблема:
    вода не выходит из отверстия, живность выпивает воду из емкости, а из трубы вода не выходит
    Подскажите в какую сторону копать
  2. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Между трубой и дном поилки есть какаие-нибудь проставки или труба стоит торцом на дне?
    PS: а, понял. Отверстия в трубе недостаточно для того, чтобы в поилку поступал воздух. Попробуйте сделать несколько отверстий на одном уровне по всей окружности трубы.
  3. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Дно запаяно, на картинке желтой точкой отметил отверстие
  4. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    @paspay, дописка выше. Рекомендую так же расширить отверстия миллиметров так до пяти.
  5. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Ну отверстие делал одно и такое маленькое чтоб его можно было заткнуть при заправке водой (затыкаю нижнее отверстие, снимаю верхнюю крышку, заливаю воду, закрываю верх, открываю низ)
    делал второе отверстие такое же маленькое все равно не работает.
    пойду раздуплю до 5 мм)
  6. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Помогли 2 отверстия по 5 мм на разных уровнях. В отверстие аккурат вворачивается болт 6ка перед заправкой колонны водой
