Нужен водяной насос на 12 вольт
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Magnum, 31.05.09.
  1. Magnum
    Magnum
    Magnum
    Гость
    Всем здравствуйте! Меня зовут Евгений. Решил сконструировать себе минимойку, для машины в полевых условиях. Данная мойка подразумевает работу от прикуривателя (как вариант от аккума на прямую).
    Принцип простой и не нов - из бочка с водой выкачивается под умеренным напором вода через шланг на конце которого щетка. Для помывки всего авто расчитываю на 30 литров воды.
    Для реализации данной идеи необходимо понять какой насос мне необходим, что бы струя воды была оптимальной (не сильная и не слабо-писающая :). Ну что бы данного литража хватило минут на 15-20 при неприрывной работе.
    Так же насос должен иметь не большие размеры и стоить думаю не дороже 500 рублей. плюс минус 200-300 руб.
    Подскажите пожалуйста, на сколько реально подобрать для данной задачи и при таких требованиях оптимальный насос?
    P.S.
    Так же есть одна просьба, если можно давайте не будем хаять эту идею, про то какая эта глупость. Если есть конструктивные советы, я буду очень признателен!
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Насос стеклоомывателя отечественного авто - Ваш выбор!
  3. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Совершенно верно. Хотя - давление слабовато...
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Тогда пару параллельно!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Параллельное включение однотипных насосов даёт прирост производительности. Прирост напора же, можно осуществить последовательным включением таковых.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Можно попробовать насос отопителя "Газели". Правда он достаточно мощный, так что 30 литров ИМХО маловато будет.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь, изначально, вызывает сомнение, что при таком количестве воды можно будет помыть машину?!
  8. Magnum
    Magnum
    Magnum
    Гость
    Спасибо большое за советы! Почему-то о самом простом я и не подумал. Облазил весь инет, прочитал тысячи характеристик и то что нужно так и не понял. А решение, оказывается, лежит "под носом".
  9. Валико
    Валико
    Валико
    Гость
    Да, как выяснилось не просто найти 12 вольтовые насосы для воды, я пол интернета перерыл, но все же нашел, вот здесь shzl.ru, там есть из чего выбрать.
  10. Вентс
    Вентс
    Вентс
    Харьков
    Гуглите "Насос для воды 12 вольт SHURflo 6,9 бар, 5,2 литра/мин" специально предназначен для мойки окон, для авто думаю тоже подойдет...
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну для Ваших нужд чтоб помыться подойдет такой насос.
    А для того, чтоб помыть машину, в автомобольных магазинах есть насосы встроенные в канистру на 10-20 литров, стоимостью до 1500 руб. Давление для помывки хватит. Проверенно.:)
  12. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    www.campig.ru продавался душ 12 вольт. машну можно мыть.
  13. Vesna2012
    Vesna2012
    В начале процесса и с удовольствием.
    Vesna2012
    Татарстан Бугульма
    Спасибо, Валико, за ссылку. Интересный источник. Мы тоже безуспешно рылись в Инете с той же задачей. Если определимся и закажем, обязательно поделимся опытом. У нас нов. участок на речушке-ручейке. Скважину пробурили, но эл-во оформлять долго будем. Нужен временный вариант от автомобиля. Соседей напрягать и канителиться по этому поводу не хочется.
  14. Vesna2012
    Vesna2012
    Vesna2012
    Татарстан Бугульма
    Решили проблему по-другому. Соседи эл-во не дали. Мы приобрели генератор на 2500 Вт и насос для скважины 300 Вт (Зубр-Родничок). Он же и из речки качает неплохо, пока так используем, т. к. скважина успела заилиться и ее будут чистить. А генератор и в хозяйстве потом пригодится.
  15. Serj1974
    Serj1974
    Serj1974
    Тоже столкнулся, когда понял что электричества на даче проводного ждать ещё долго) Сначала тоже думал бензогенератор, но он имеет скромный ресурс, если дешёвый, шумит-пахнет противно и возиться со смесом-заливом горючки лень. Зато любой автомобильный аккум позволяет на мини-насосах низковольтных по полдня качать, не заводя машину. Пару лет назад взял тут немецкий насос на полсотни ватт, хватает доставать из 12-метрового колодца на огород-сад и семью из 6 человек. Хотя, конечно, подороже целевых 800 рублей.
