1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ригель в подвале под капитальной стеной
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем farit82, 07.03.16.
  1. farit82
    farit82
    farit82
    Здравствуйте форумчане, нужен совет. В 12 году делал фундамент под дом 9на12 на монолитный ростверк три ряда блоков 6 и 5, четвертый лежа 4ки. В это время у нас разбирали завод им. Кирова. Там раздобыл б/у плит Пэшки и ригель двуполочный. Ригель положил на блоки поперек, выложил ноль кирпичем до уровня полок ригеля и сложил плиты. На всякий случай поднял колонну из красного кирпича. В 14 году начали поднимать коробку. Плиты высотой 400мм. Так как плиты не внушали доверия, решил их залить бетоном заодно и зазоры закрыть, т. к узкую плиту забрать не докумекал с завода, не хватало см 80, распределил по всей ширине естественно армировал. Поднял кладку из облицевочного кирпича на 20 см выше плит 5 см утеплителя (минвата) и пол КББ и залил все это двумя миксерами бетона слой получается см8-10. Изначально планировал одноэтжный дом с мансардой и деревянным перекрытием в процесс решил, второй этаж полный, перекрываться плитами поднял над ригелем стену в полтора кирпича и сложил плиты на втором этаже стену поднял в полКББ. Когда решил на второй этаж плиты в подвале сложил еще две колонны из силикатного кирпича как пилястры возле стен подвала с двух сторон полтора на два с половиной кирпича. Крыша вальмовая на среднюю стену можно сказать не опирается. только вес потолка второго этажа с утеплителем. На первом перегородки из силикатного кирпича на втором еще нет, думаю газобетон или из гипсокартона, что бы еще не нагружать т. е. Дом загружен не полностью но ригель пока стоит. Теперь вопрос выдержит ли ригель такую нагрузку и есть ли прок от колонн которые были подняты под ригель, может заложить кирпичем в подвале под ригелем или бетоном залить, когда заливал ростверк под средней стеной тоже залил. Ригель иб 6 .
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    У каждой готового ж/б изделия есть определенная допустимая нагрузка, найдите по сечению и размеру полную маркировку изделия и узнаете допустимую на него нагрузку. Потом собираете все нагрузки по дому что приходятся на него и получите ответ на свой вопрос.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АрхитекторПКВ, может пора уже из архитекторов в конструкторы? :|::hello::aga:
    Обратись к кому -нибудь из админов, чтоб ник поменяли...:victory:
  4. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Выше образования не прыгнешь :|:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АрхитекторПКВ, у меня тоже образование не строительное...:|::um:
    Но практика даёт о себе знать! :hndshk:
  6. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Да и практика и форум. Форуму вообще пора уже институт открывать, и преподаватели уже есть и практика как на ладони. Ни одно образовательное учреждение столько не дает информации и опыта сколько есть на форуме. :)]
