Протекает плоская кровля... Прошу советов
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем McQueen, 07.03.16.
  1. McQueen
    McQueen
    McQueen
    Добрый день форумчане.
    В доме сделана плоская кровля. При этом устроены фальшскаты из металлочерепицы на металлических фермах (см. фото). Горизонтальная балка каждой фермы лежит на перекрытии и сверху залита бетоном (сделана разуклонка). По разуклонке сделаны водоотоводы выходящие примерно на 50 см за плоскость стены.
    Планируется на них повесить трубы. Сверху по разуклонке сделана гирдроизоляция. По наблюдениям - вода нигде не стоит. Но вот какие проблемы:
    1. Как только наступает оттепель на фасаде мокрые пятна. Рабочий залезал на леса говорит что по горизонтальной ферме сочится вода и видимо попадает в утеплитесь стены. На фото видно как изолированы фермы.
    2. Почему то мокнет стена в местах вывода воды (под лотками). Что делать? Снимать изоляцию и переставлять лотки?
    3. На фасаде есть неприятный стык балкона и фасада. Фасад мокнет от воды с балкона. Как победить? (Последнее фото).
    Мой прораб и конструктор себя исчерпали. Не знаю что делать. Прошу помощи и советов!
  2. McQueen
    McQueen
    McQueen
    Фото не влезло в предыдущее сообщение:
  3. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    По фото видно плохо, но думаю что вода вытекает из под ковра, надо смотреть по месту, может разрезать в лотке и посмотреть, на балконе надо ставить отводы воды иначе фасад долго не проживёт, если более подробно то нужны фото другие (вид сверху балкона)
  4. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @McQueen, ищите течь воды под ковёр, течёт мимо лотка где то.
    По второму случаю- у вас чем накрыт балкон? Там нужно от кровли к стене поставить отбойную планку, причем на стену вертикально её повыше сделать. Нужно отвести воду от угла.
    А вообще то лучше старой доброй обычной крыши нет ничего. Мягкая кровля недолговечна. Вам можно сделать шатёр над тем что уже есть. Прошу прощения что влез со своими советами, конечно. :|:
  5. McQueen
    McQueen
    McQueen
    Про отбойник - спасибо. Что то такое и думал. Сделаю по типу углов в ванной под 45град. плиткой.
    А про шатер подробнее если можно. Предлагаете всю кровлю на стропила и обычную сделать? Или что такое шатер?
  6. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Примерно так.
    А отбойник делается из оцинковки, можно (нужно) крашеной.
  7. McQueen
    McQueen
    McQueen
    Про планку. Если я правильно понимаю - снять крайний ряд плитки, установить планку, положить сверху плитку обратно. "Ступеньку" накрыть Г образной планкой внахлест на нижнюю Г образную планку.
    Что касается основной кровли - попрежнему не понятно как вода оказывается под отводами. :( у них вылет 40см и в них лежит кабель подогрева. Визуально - повреждений кровельного материала нет. Вчера увидел что в комнате есть подтеки как раз там где водоотводный лоток вылетает. Это значит что кровельный материал все таки пропускает где то?
  8. Андрей120375
    Андрей120375
    Андрей120375
    Скорее всего лоток имеет соединения и эти стыки подтекают обратным током. на открытой водосточке они резинкой уплотняются а здесь скорее всего на герметик посадили а он на холоде от металла отпрыгнул. по хорошему их паять надо, а чтобы паять желоб медный нужен.
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @McQueen, ваш лоток скорей всего не справляется с потоком воды, ведь уклона у него практически нет.
    Не обязательно медный, оцинковка отлично паяется. Но в наше время никто уже это не делает.
  10. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Может стоит пригласить кровельщика, и с ним решить проблему.
  11. McQueen
    McQueen
    McQueen
    Не хочу шатер городить - это очень сильно отразится на внешнем облике дома.
    Дело в том что мокнуть как раз начинает при околонулевых температурах. Летом во время ливней - все ок.
    Посоветуйте кого нибудь?
  12. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Напишите как с вами связаться, можно в личку
