Переделка ТН Воздух-Воздух в Гибрид
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Vortexianzzz, 07.03.16.
  1. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Имеем инверторный канальный кондиционер мощностью 5-7кВт работающий на отопление.
    Два варианта:
    1) Внешний блок стоит на улице - Врезаемся на входе в испаритель тянем линию в дом там ставим ПТО на ПНД трубу геоконтура. Возвращаем фреоновую линию назад к внешнему блоку. Ставим байпас (опционально). Зачем в дом? Хз, что бы ПТО в тепле было :)
    2) Внешний блок стоит в подвале в испаритель впаиваем ПТО на ПНД Трубу геоконтура. Ставим байпас (опционально).
    Ну и насос к гликолю. Потеплело? Закрыл байпас выключил насос. Открыл окно в подвале.
    Больше никаких переделок.
    Бюджет примерно:
    1) Канальник инв. - 80 тыс. 2) Труба - 200м - 9 тыс. 3) Закопать трубу 5-10 тыс. 4) Насос, пайка чужими руками 5 тыс. 5) ПТО - 7тыс.
    Итого: Ну 120 тыс. рублей.
    Возможно придумать автоматику на байпас и насос по температуре.
    Имеет право на жизнь такой вариант? Из переделок кондиционер только впаять ПТО.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Vortexianzzz, у меня такое решение в серийном производстве, только ПТО стоит во внешнем блоке. Право на жизнь имеет, но при доработке внешнего блока нужно эвакуировать фреон. Самостоятельно проблематично сделать
  3. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @kmvtgn, Пайка чужими рука, заправка соответственно тоже. Ваш вариант вполне подходит на мой второй? И сколько стоит ваше серийное решение?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Подходит. КТНВ-06МС-220В - ТН воздух-вода на 6 кВт по теплу, 195 тыс. руб.
    КТНВ-06МС-220В есть с немного б/у внешним блоком, цена 140 тыс. руб, гарантия 1 год на изделие (включая внешний блок)
    Для геоконтура нужен геотермальный модуль, +40 тыс. руб.
    http://temzit.ru/index.php?id=87
    Здесь ТТХ и РЭ
  5. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    К сожалению внутри дома вода не нужна, я в теме указал воздух-"воздух" канальник. Отопление, охлаждение, вентиляция - одно устройство.
    Нужно минимально переделать канальник для его эффективной работы при низких температурах.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/?seenform=y&city=%C5%EA%E0%F2%E5%F0%E8%ED%E1%F3%F0%E3&heatloss=6&model=hrp125&quantity=1&calc=result
    Не слишком плохой среднесезонный СОР...Посчитайте стоимость геоконтура и стоимость догрева ТЭНами в самые холодные дни. Прикиньте окупаемость геоконтура. Если геоконтур все-же решили делать, лучше не влезать в конструкцию канальника. Слишком много подводных камней. Сейчас сплиты умные, а канальники это уже полупром класс как минимум, будете бороться с ошибками...будете переставлять датчики температуры...избегать оттаек при работе на геоконтуре...в итоге экономия будет ничтожной (если вообще будет).
    Хотите использовать доп. тепло геоконтура - поставьте небольшой маленький ТН! Вода-воздух. Для этого нужен внешний блок от 18-ки или 24-ки обычной бытовой, старт-стоп. К нему подключаете свой теплообменник, к теплообменнику геоконтур. Внешний блок помещаете в короб, откуда берет воздух канальник. Автоматика простая, реализуется на простом холодильном контроллере.
    Имеете в итоге 2 раздельные системы, увеличенную надежность, гарантию опять же не теряете на канальник.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    @kmvtgn, на время оттайки циркуль геоконтура отключается?
    ПТО (геоконтура) на 16 кВт блоках какой площади стоят?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Во время оттайки циркуль геоконтура отключается
    ПТО подбираем не по мощности внешнего блока, а по теплосъему геоконтура.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Где то описывал свою домашнюю систему с доп. ПТО на геоконтур. Сылкой не кинешь?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Это был эксперимент) Внешний блок был на 4 кВт, мицубиши стандарт инвертор. Врезан ППТО 0,5 кв. м. после испарителя. Геоконтур был 50 метров. В сильные морозы при включении насоса геоконтура СОР становился как будто на улице около нуля градусов. Эксперимент успешный, проверяли как будет работать такое решение. Отработали логику включения геоконтура, программу контроллера. Сейчас у меня новый эксперимент - старт-стопник 24-ка хаер полупром с капилляркой. Зима кончилась, эксперимент тоже успешный) Капиллярка и старт-стоп не так плох, как его малюют)
  11. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Затраты на горизонтальный геоконтур 200м (труба, работы, ПТО, насос, пайка, заправка) около 40 тыс. руб. Окупаемость 2-3 года.
    На 100м - 30 тыс. руб. Окупаемость 2 года.
    Как-то две этих фразы друг с другом не вяжутся! Вроде митсу стандарт инвертер вполне подходит под понятие "умного сплита".
    Да и пусть оттаивает. Как может быть ничтожной экономия работы на геоконтуре при минус 30С.
    Да и насос можно останавливать хоть по датчику движения направленному на внешний блок. или по току фазы вентилятора, вариантов масса.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Я управляю мицубишей своим контроллером, и сам говорю ему что и когда делать. Нет нужды мудрить с датчиками и т. д. У Вас такой возможности скорее всего нет
  13. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    А если геоконтур подключить в тонкий автомобильный радиатор и всунуть его между радиатором и вентилятором внешнего блока? Интересно он будет обмерзать ?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Нет, не будет. Условие для обмерзания - наличие влаги и температура ниже нуля. Влага появляется когда температура радиатора ниже температуры воздуха.
  15. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    Осталось понять как его туда впихнуть, вентилятор на стойке. Стойка вплотную к радиатору. Либо двигать стойку, и тогда начнет мешать наружняя решетка скорее всего, либо ...
