1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Тёплое сдвижное панорманое остекление балкона-террасы
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем GeodE, 07.03.16.
  1. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Доброго времени суток.
    Итак, потихоньку перестраиваем дом 90х годов постройки "из того, что было", имеем перестроенную крышу, а одновременно с ней и новую крышу над балконом-террасой:
    WP_20151013_007.jpg WP_20151013_005.jpg WP_20160307_001.jpg WP_20160307_002.jpg
    Задача - превратить балкон в подобие зимнего сада, что бы зимой это было чуть ли не единое помещение с основным домом (пол будем делать вровень, и ставить дверь будем чисто символическую, возможно просто тонкое стекло).
    Но при этом летом это должен быть нормальный балкон, т. е. остекление должно по максимуму открываться (за остеклением будут перила, возможно кованные), что то типа того, но второй этаж и утепленный вариант + возможность открытия:
    С отоплением проблем не будет, будет теплый пол + батареи + (возможно) дополнительный электрический конвектор.
    Оконщик, которого давно знаем, предложил два варианта - порталы или гармошка.
    Но, как говорится, доверяй но проверяй. Итак, вопросы:
    1) Больше хочется гармошку, но она получается ощутимо дороже порталов. Около полумиллиона за наш вариант (профиль Rehau вроде), тогда как порталы тысяч на двести дешевле.
    Тогда почему на одном из сайтов нашел такую фразу: "Система теплого панорамного остекления "гармошка" Vizyon-KDS является удачной альтернативой очень дорогим раздвижным порталам, причем, в отличие от них, "гармошка" Vizyon-KDS открывает не половину проема, а весь проем полностью"?
    2) Я правильно понял, что как таковых "серийных" гармошек не существует (в смысле готовых решений) и все это собирается под заказ из обычного оконного профиля?
    3) Мне совершенно не понятны теплопотери у гармошки в первую очередь в местах примыкания к направляющим, как оно там герметизируется?
    Так же оконщик сказал, что нормальная герметичность створок между собой будет только там, где есть ручка и фурнитура, о остальные створки будут не так плотно фиксироваться, вплоть до того, что туда будет снег заметать, мол он это уже проходил на одном объекте с подобной задумкой.
    Настоятельно рекомендует портальную систему, она и герметичней будет и дешевле.
    Но там получается много неподвижных закрытых частей, а хочется полностью открытый балкон летом (ну кроме боковых частей):
    В общем кто что скажет и посоветует?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Полмиллиона за какие размеры ?
    Гармошка визион несильно теплая по сравнению с пвх.
    Да и вобще гармошки все не сильно теплые, продуваться будут.
  3. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    В данном случае лучше использовать портал, зимой эфективней сохраните тепло, а при правильном размещении створок летом сможите эфективно проветривать и с комфортом использовать помещение.
  4. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    У Вашего балкона есть несколько архитектурных решений.
    Вариант 1. Панорамный. Недешёвый, но тёплый.
    image-19-05-15-03-25.jpeg IMG_20150605_191554.jpg IMG_20150605_191600.jpg IMG_20150605_191618.jpg
    По центру - HS-portal, по бокам - PSK-portal. СПД 42 мм. Открывание - 50%.
    Заказчик принципиально не хотел гармошки.
  5. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    Вариант 2. Функциональный. Тёплый. Заполнение - СПО или СПД.
    По всем сторонам гармошки. Всё складывается. Открывание >90%. Но с видом можно распрощаться. Бюджет - в половину меньше Варианта 1.
    Вариант 3. Прозрачный. Холодный, ибо одно стекло 10 мм. Открывание ~100%
    Если нравится Vizyon, обратите внимание на простую и надёжную систему балконную систему VBS или её дверной вариант VTS. Но на Ваш балкон даже эта недорогая безрамка будет стоить на уровне тёплой гармошки. За то выглядит красиво.
    Просто посещавший Вас "оконщик" не часто работает с гармошками, и поэтому кормил Вас известными ему страшилками. У гармошек два контура уплотнения, как у нормальных окон. Если створки гармошек собирать из нормальных профилей, а не эконом-класса с фольгой вместо армирования, то никаких излишних продуваний там не будет. Нежелание "оконщика" связываться с гармошками объясняется технологическими особенностями их сборки. Намного проще и быстрее собрать конструкции с параллельно-сдвижными створками (PSK-portal). а с гармошкой ещё повозиться придётся. Не каждый умеет.
