Разрушилась штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем hoholagent, 07.03.16.
  1. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Друзья имею следующий печальный опыт. Стояла задача облицевать цоколь дома. В качестве облицовки решили применить керамическую плитку. Так как цоколь был криво сложен из кирпича то сперва решил его оштукатурить цп раствором предварительно образам цоколь бетоноконтактом и настрелив металлическими дюбелями штукатурную сетку. Штукатурил по маякам, все ровно красиво вышло. Раствор готовил на портландцемента и речном песке. Т к песок речной то и раствор получался не очень эластичным, несмотря на то что он был 1к3, то я добавлял в каждое ведро не более одного мастерка гипсовой штукатурки родбанд. Раствор становился очень мягким и хорошо прилипал к стене и вытягивался правилом. Плитку приклеивал на плиточный клей для наружных работ. Так вот после первой зимы спустя год практически вся штукатурка отшла от цоколя. Толщина слоя штукатурки 3-4см. И что удивительно она в руках крошиться так как будто там нет цемента вообще. Плитка с плит клеем держится а штукатурка по внешнему виду как будто подвергалась воздействию агрессивной среды, но откуда она взялась то! В первый на за много лет сталкиваюсь с тем чтобы штукатурка цементно песчаная там разрушилась зо один год. Грешу на некачественный цемент. Или может это следствие того что добавлял родбанд для эластичности. Кто сталкивался что это такое?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @hoholagent, ну, на счет добавки не знаю, но думаю, что она вряд ли так сильно повлияла, а вот цемент дерьмовый, это вполне реально. Пару лет назад сосед по даче осенью залил вокруг стоянки бордюр, так весной от заливки осталась одна арматура, буквально в труху превратился бетон, заливал потом по новой.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Перечисляю ошибки:
    И третье. Не была сделана гидротсечка от земли.
  4. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    По-моему все намного проще. Почитай что происходит при взаимодействии молекул гипса и цемента. Они никак вместе не работают, у них разные размеры, они не имеют адгезии друг с другом. Цемент и гипс вместе никак нельзя. Гипс можно только внутри. Если бы гипс не добавлял, все бы в порядке было. Надо добавку было специализированную использовать. Имхо
  5. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    Она у тебя белесая по ходу стала, побелела от гипса
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Предстоит оштукатурить цоколь (блоки ФБС) с плохой геометрией. Затем все это будет перекрываться системой "Мокрый фасад". Толщина слоя штукатурки наверное от 70 мм до 10мм. Как качественно подготовить стену к оштукатуриванию и какой применить материал? ФБС имеет не гладкую структуру и адгезия цементного раствора очень хорошая. Спасибо.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Очистить от грязи и пыли, прогрунтовать любым грунтом для наружных работ, нанести адгезивный состав например такой https://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=3fb2f504-b1bc-425c-9d2b-ada61f87c8ac
    На следующий день штукатурить специальной штукатуркой для цоколя, например такой
    http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=630b804f-0c46-4060-ac87-7186b167904f
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Sleng, По данному адгезиву самомес ЦПР можно применить? Уж больно много этого "цокольного" Кнауфа необходимо будет.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно, но такие слои боюсь в 2 намета надо будет. И смесь надо правильную готовить. Желательно с фиброй.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Sleng,
    Там толстые слои в некоторых местах, в основном 10 -30 мм.
    По смеси - песок речной, мытый, пыль и глина отсутствует. Цемент - Портландцемент М500 с добавками (рекомендуется для растворов). Фибру думаю найду в городе.
    Нанесение штукатурного слоя обязательно на следующий день после адгезива?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно и на второй день.
    Неплохо бы пластификаторов в смесь добавить. Здесь на форуме рецептов много. Поищите.
  12. dronix3
    dronix3
    dronix3
    Юг тверской обл
    Отошла от цоколя, скорее всего из-за подсоса почвенной влаги через цоколь в дожди и межсезонье.
    "Крошится в руках" - здесь сложнее. Штукатурка гидратировала или сохла? С графиком набора прочности бетона знакомы? (поиск по этому словосочетанию даст результат в любом поисковике) Обычно пренебрегают увлажнением ЦПС в течение хх суток и потом грешат на плохой цемент.
    Напротив, цементный плиточный клей схватился хорошо, ибо он нормально гидратировал - с одной стороны плитка, с другой штукатурка препятствовали уходу влаги.
    Как-то так.
