Неисправна колонна напорной аэрации, воздух попадает в фильтр обезжелезивания
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ruslanoff, 07.03.16.
  1. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Как думаете, С. С. К. хорошие обратные клапана? Большинство фирм продают их - у меня до этого 10 лет стоял по ходу АТОЛЛ.
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Что то гугл найти не может, то вентиляционные предлагает, то для криотехники
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    У кого то это реализовано? Есть интерес к этому решению
  4. Krif24
    Krif24
    Krif24
    На даче перестал включаться компрессор системы обезжелезивания, при этом реле-регулятор Brio-2000M, который им управляет, горит желтым Failure (см фото), на RESET не реагирует. В мануалах написано про красный индикатор как защиту от сухого хода, но ничего про желтый. Никто не сталкивался с подобным?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Самое простое и быстрое это заменить Brio-2000M и не тратить время на его реанимацию.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Всем привет. система стоит от ЭКОДАР, две колонны с ECOMASTER
    пару недель назад меняли загрузку, старая работала с момента усновки системы почти 9 лет, все было ок.
    тут начал позавчера наливать бассейн, а сегодня утром промыл первую колонну нажатием кнопки промывка (т.к. ресурс обьема подошел к 0), на второй оставалось 1.5 куба до промывки.
    Потом как все промылось, днем решил долить еще в бассейн еще куб, чтобы во второй колонне осталось примерно 0.5 куба на вечер, и заметил что на первой (промытой утром) колонне, не показывается расход воды (кран в бассейн был включен, на второй колонне было 22л/мин) и расход на первой колонне не уменьшался.
    вопрос - что это такое, что делать, куда смотреть? можно ли пользоваться водой или колонна не работает?
  7. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Расход измеряет счетчик воды с крыльчаткой. Расположен сбоку слева под круглой шайбой из под которой выходит серый провод. Возможно под крыльчатку при промывке что либо попало и она встала. Тоде проверьте крепление разъема на плате. Сбросить давление, открутить эту гайку (шайбу) и аккуратно вытащить счетчик. Проверить легко ли крутится крыльчатка и нет ли внутри клапана частиц фильтрующего материала. Есть вероятность некачественных работ по перезасыпке. Нюансов много и на пальцах не объяснить.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А водой можно пользоваться? колонна работает? если высчитывать расход по второй колонне чтобы не было перепробега
    вторая колонна, от которой трубка идет в бак с солью работает.
  9. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Работа счетчика воды показывает только расход воды, а не качество работы обезжелезивателя и исправность. Обезжелезиватель может правильно работать, а может и не совсем. Начинать надо с вскрытия клапана и потом по результатам принимается решение.
  10. evspirit
    evspirit
    evspirit
    Добрый день!
    В эксплуатации следующая система водоснабжения (по порядку подключения):
    * Скважина, насос 3' Waterstry 3ST-120, погружен на ~60м
    * ГА
    * Реле давления + манометр (настройки ~3,5bar - ~5,5bar)
    * Фильтр Honeywell F76S
    * Аэрация (1054)
    * Обезжелезиватель (1665)
    * Умягчитель (1354)
    * BB20
    Обычно при открытии 1-2 точек в доме давление существенно не снижается. Однако, периодически случается так, что даже при открытии одной точки давление может упасть практически до нуля, при этом на манометре на реле давления будет 4-5 бара, а на фильтре на входе (перед колоннами) уже около нуля (прикладываю фото; на фото после реле давления подача идет на F76S, а также еще труба уходит по фото вниз - там еще один кран ниже и он всегда закрыт, дело не в нем). Промывка колонн в это время точно не включается. Клапаны Clark, обслужены пару месяцев назад. Если закрыть все точки дома, но давление все равно будет оставаться около нуля, постепенно поднимется до рабочего. Если за F76S перекрыть кран - давление сразу подскочит до 5+. Также в моменты, когда происходит такое падение давления, слышно очень интенсивное "бульканье" (уж простите за термин) в аэрационной колонне будто воды в ней почти нет. Если открыть байпас и пустить воду мимо системы очистки - давление отличное, вряд ли проблемам в скважине\насосе. При этом проблема "плавающая", то есть за день может случиться несколько раз, а бывает все работает днями отлично. С очисткой фильтров вряд ли связано, умягчитель моется по расходу, обезжелезиватель по расписанию ночью.
    Пробовал следующее - когда давление падает, закрыть подачу со скважины, через F76S сбросить остатки давления в колоннах через промывку, снова открыть подачу со скважины - слышно, как колонны наполняются водой довольно быстро, давление в течение 5-7 секунд поднимается до рабочего (по манометру на F76S). Если этого не делать, то давление восстановится, но бывает ждать приходится довольно долго. Отключение аэрационного насоса картину никак не меняет. Проверял обратный клапан перед F76S, сам фильтр, все чисто. Клапана на колоннах в разобранном виде своими глазами не видел, но при обслуживании замечаний не было. В обезжелезиватель новая загрузка и расходники, но проблема была что до обслуживания, что после, никаких изменений.
    По ощущениям было похоже на какое-то "зависание" F76S, но разобрав его, не понял как это возможно кроме как из-за полного забития сетки, но она чистая. При этом "мимо очистки" подключена подача воды на улицу и в систему полива - там подобная проблема никогда не замечалась, что опять же скорее исключает возможные проблемы со скважиной\насосом\ГА.
    Как вы думаете, в чем может быть дело?
  11. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Виноват обратный клапан перед грязевиком, его клинит в практически закрытом состоянии. Заменить его.
  12. evspirit
    evspirit
    evspirit
    @evspirit, @evspirit, @evspirit,
    Спасибо! Весьма странно, снимал его недавно, визуально внутри весьма чистый, шток тоже в хорошем состоянии, заметил некоторую "ступеньку", но ближе к открытому положению, попробую заменить.
  13. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Ну а какой еще вариант, если грязевик чистый и вы после него закрываете кран, то давление сразу растет в грязевике. В грязевике воздуха нет, вода не сжимается, вот даже слабого потока воды достаточно для очень быстрого набора давления. Аэрационная колонна, это тот же гидроаккумулятор (воздух сжимается). Маленьким потоком воды наполнять колонну("гидробак") очень долго. Тем более ситуация непостоянная, а разовая с промежутками, то есть иногда подклинивает клапан.
  14. evspirit
    evspirit
    evspirit
    В целом, соглашусь, звучит очень логично. Но смутило, что визуально клапан чистый внутри, нет грязи\отложений, как ни пробовал его подклинить в "нижнем" положении (почти закрытом), не удалось. Сегодня неоднократно пытался воспроизвести проблему - никак.
    Ранее также замечал, что такая проблема лучше всего исправлялась закрытием крана после F76S и открытием обратной промывки. В какой-то момент раздавался "щелчок" (как раз будто что-то отклинивает под давлением), после этого при открытии крана система быстро наполнялась и все приходило в норму. По симптомам тоже похоже на обратный клапан, но не понимаю как его при открытом кране может подклинивать в почти закрытом положении.
    Не может ли проблема быть связана с аэрацией? Ввод аэрационной трубки от насоса сделан перед колонной, на участке от грязевика до аэрации нет обратного клапана, это не ошибка? В некоторых источниках видел рекомендацию устанавливать клапан, чтобы воздух не попадал в любые приборы, подключенные перед аэрацией.
  15. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Именно ошибка, о. к. должен стоять перед вводом воздуха в аэрационную колонну и желательно в вертикальном положении с изгибом трубы.
