Неисправна колонна напорной аэрации, воздух попадает в фильтр обезжелезивания
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ruslanoff, 07.03.16.
  1. pienk
    pienk
    pienk
    Зрение у меня не то, что бы по фото разбираться. Но вот перед грязевиком латунная примочка точь в точь как обратный клапан.
    Я не утверждаю, что все именно поэтому. Но я знаю, что реле компрессора без потока/давления не должны работать более 7-30 секунд.
  2. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Ради эксперимента налил 1 литр воды. После этого компрессор молотил 1мин 17сек
    IMG_20200609_194123.jpg давление на брио перед наполнением воды. После наполнения банки упало на 1 деление.
    Повторил еще 2 раза.
    Компрессор работал, 1мин 10сек и 1мин 13сек
    Добавил.
    Потом дочка налила из фильтра литр или полтора и компрессор молотит уже около 10 мин.
  3. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Блин посмотрел как работает брио.
    Выставляется отсечка давления при которой срабатывает.
    Но блин, если у меня стоит гидроаккумулятор с реле от 3бар до 4х бар.
    Если на текущий момент в системе 3,5 бар - то получается брио будет постоянно замыкать контакт включения (насоса) в, моем случае компрессора..?
    Покрутилил регулировочный пружину, на время работы компрессора особо не влияет.
  4. pienk
    pienk
    pienk
    Есть датчики с крыльчаткой внутри. Срабатывают именно от потока. У меня такой - проблем нет.
  5. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Понятно. Нужно разбираться и возможно переделывать логику включения-выключения.
    А какой у вас датчик потока?
    У родственника включение ap-2 было завязано на какое-то отечественное реле, подключённое к счётчику воды. Но когда за 2 года сломалось 3 этих реле, стоимостью около 7т.р. я посоветовал "врезать" такое же brio, но на тот момент я думал, что это датчик потока. А оказалось электронное реле давления.
  6. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Если в клапане Clack установлен счетчик, проще снять сигнал с него.
  7. pienk
    pienk
    pienk
    Unipamp Турби.
    Если ставить их перед аэрацией, то и у вас сломаются. Надо ставить только после колонны обезжелезивания, не раньше.
  8. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Так я же говорю, это не реле потока, а электронное реле которое считает импульсы от водяного счётчика и по запрограммированному алгоритму включает компрессор. Это реле не находится в воде. А глючит и ломается электроника... Почему-то.
  9. pienk
    pienk
    pienk
    Зачем так сложно?
    Реле протока стоит третий год.
    Алгоритм работы: при первом включении и любом минимально возможном потоке (рукой крутил кран) включает компрессор на 15с, выключает если поток установился менее 0,4 л, мин. Если больше, то компрессор работает все время.
    Расходомер клапана Clack при расходе 0,3-0,4 л/мин показывает на дисплее уверенный "0".
  10. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Что-то очень похоже на аналог brio. Вы его внутри видели?
    Значит купил я клапан регулировочный на компрессор. Прокопался пока выяснил, что его можно вкручивать только в одно отверстие рядом с выходом. Пришлось переворачивать комп.
    В "Водной технике", где покупал клапан, сказали, что проблема врят ли в brio, это тупая штука, которая нажимает и отпускает кнопку. И так же будет крыльчатка крутиться. Говорят, что гуляет давление и нужно ставить обратный клапан между скважиной и брио.
    Вот видео, компрессор тарахтит, на clack 0. Закрываю шаровый кран перед брио - компрессор выключается. Открываю - включается.
  11. pienk
    pienk
    pienk
    Вы сомневаетесь, что там турбинка? Вот ссылка на обзор. Там и и плату видно с герконом и турбинку внутри.
  12. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Добрый день, скажите- почему заливает компрессор водой по воздушной трубке? Стоит аварийная колба на этот случай, но, видимо, при ночной промывке фильтра она полностью набирается водой и дальше идёт в компрессор!
  13. int113
    int113
    int113
    Обратный клапан стоит? Ничего там не должно заливать.
  14. interdenis
    interdenis
    interdenis
    Обратный клапан стоит- видимо, засорился, специалисты сказали его нужно заменить и врезать ещё один на всякий случай.
  15. int113
    int113
    int113
    Обычно ставят 2.
    Я тоже 2 шт поставил себе.
