Неисправна колонна напорной аэрации, воздух попадает в фильтр обезжелезивания
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ruslanoff, 07.03.16.
  1. revolgol
    revolgol
    revolgol
    Тольятти
    Такая же шляпа. АК заполняется воздухом, а воздухоотводчик не открывается т. к. полон воды, которая из него не сливается. Мне кажется косяк в самой конструкции оголовка - слишком тонкая трубка к воздухоотводчику. У меня как на картинке. У кого-то нормально работает такой?
  2. black99
    black99
    black99
    В колонне обезжелезования воздуха быть не должно. Если воздух туда попадает, то он идет из аэрационной колонны, когда неисправен воздухоотводящий клапан. Клапан просто залипает, из-за скопившейся ржавчины. Либо если вы давно не чистили колонну или содержание железа у вас очень большое, то ржавчиной забивается трубка идущая к клапану (на фото в посте выше).
    В общем сначала нужно проверить выходит ли воздух из воздухоотводчика. Если нет, то сбросив давление, снять клапан и прочистить его, проверить работоспособность и установить обратно. Если это не помогло, то нужно разбирать и чистить саму аэрационную колонну.
  3. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Ruslanoff, а при сборке аэратора не могли перепутать вход/выход ? Обычно такое завоздушивание систем бывает когда резьбовые соединения на оголовке одинаковые и при подключении оголовок разворачивают, ясно что не специально, на 180 градусов?
  4. int113
    int113
    int113
    Тоже проблема своздухоотводчиком UNIRAIN.
    • не отводит воздух из колонны и весь воздух идет в систему. Сам клапан рабочий. Колонна до горла заполняется водой и все. В клапане вода. Собрано все вроде верно оголовок короткой трубкой на вход идет. Не понятно все рабочее, а не работает).Когда спускаю воду из системы, и в колонне аэрации падает уровень воды, тогда клапан начинает плеваться воздухом с водой. В рабочем режиме этого не происходит...
  5. revolgol
    revolgol
    revolgol
    Тольятти
    А моя проблема решилась как раз заменой черного воздухоотводчика нонейм на unirain испанский.
  6. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    На колонне аэрации имеется стрелка движения потока. Проблема как то решилась сама, после небольшого понижения давления в компрессоре.
    Наверно какой то косяк в арматуре колонны аэрации, буду у себя разбирать при удобном случае
  7. Vitaliy_Kotov
    Vitaliy_Kotov
    Vitaliy_Kotov
    такая же проблема, пожалуйста, подскажите, как решили?
  8. Padonke
    Padonke
    Padonke
    Промучался неделю с этой проблемой. В моем случае была перепутана подача на оголовке колонны аэрации.
  9. Vitaliy_Kotov
    Vitaliy_Kotov
    Vitaliy_Kotov
    Если читаете эту ветку с проблемами воздуха в фильтрах, решение: идете сами в котельную и от точки входа воды пальцем по трубе ведете до колонны аэрации, знаю что все было сварено правильно, знаю что десять раз проверяли, ведете пальцем по трубе и видите что вход и выход у колонные перепутаны
  10. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Постоянно воздух в системе. Приходится стравливать из полотенцесушителя который находится на самом верху. Из крана идёт с пузырьками. Из фильтра с обратным ОСМОС (под раковиной) так же иногда плюется с воздухом.
    Греши как раз на этот ОСМОС, там от давления фильтруется вода, а излишек сливается в канализацию. И думал, что из-за медленного слива воды падает давление и получается, что очень часто и на долго включается компрессор аэрации и завоздушивает систему.
    Подскажите я не прав и из-за этого пузыри воздуха не должны уходить за водоподготовку?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Растворимость газов в жидкостях зависит и от температуры и давления.
    Количество растворённого воздуха в воде - снижается при повышении температуры и повышается при повышении давления.
    Отсюда вывод, снижайте рабочее давление воды, тогда количество растворённого воздуха также уменьшится.
    Например, снижая рабочее давление воды с 4 до 3 бар тем самым уменьшаем количество растворённого в воде воздуха на 25%.
  12. pienk
    pienk
    pienk
    У меня при срабатывании трехходового клапана на обратном осмосе реле протока воды включает компрессор на 30 секунд. После старта, поток воды в осмосе настолько мал, что компрессор от реле протока уже не включается.
    Если у вас не так, то либо датчик протока воды слишком чувствительный/неисправный, либо осмос.
  13. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Я думаю это ещё зависит от состояния мембраны в фильтре (если забита много будет идти в дренаж. И от отсечки гидроаккумулятора. Если честно, водоподготовка находится в гараже, а фильтр в доме и я специально не бегал замерить время работы компрессора.
    Просто обращаю внимание, что при нахождении в гараже, давольно длительное время тарахтит компрессор при отсутствии расхода воды. Кроме фильтра уходить воде некуда вот я и сделал вывод. Датчиком потока выступает brio 2000, смонтирован перед аэрационной колонной, а не после как рисуют в схемах.
  14. pienk
    pienk
    pienk
    Датчик включают после колонны обезжелезивания. Так сделано чтобы реле работало в очищенной воде и не забивалось грязью.
    Брио 2000 бывают разные, у меня другой системы. Но вот, что пишут в инструкции к нему:
    "ВНИМАНИЕ: обратный клапан, расположенный на входе насоса и на входе в Brio 2000 может быть причиной аномалий в течение нормального функционирования самого Brio 2000. Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ставить клапан между насосом и Brio 2000"
  15. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Хм, даже засомневался... у меня там камера, вот скриншоте. Обратного клапана нет.
    От скважины: грязевик, электромагнитный клапан, фильтр 20, брио Screenshot_20200608_234918_vstc.vscam.client.jpg
