Воздух в колонне обезжелезивания
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ruslanoff, 07.03.16.
  1. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Помогите понять каким образом в колонне обезжелезивания скапливается воздух? Избыток выходит через ARI на аэрационной колонне!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Воздухоотводчик соединён с трубкой, длина которой 30-40 см. Когда уровень воды опускается до нижнего края трубки (увеличивается количество воздуха), то через неё сбрасывается излишек воздуха и уровень воды повышается.
  3. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Вы говорите про колонну аэрации? Правильно я понял? А у меня воздух в колонне обезжелезивания! Или что то не так?
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    У Вас кранов вода вместе с воздухом выходит? Если так то разбирайте ARI и прочищайте. А так же отрегулируйте сброс избытков воздуха в компрессоре.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Не срабатывает воздухоотводчик. Его надо снять разобрать, аккуратно удалить осадки железа. Можно не разбирая залить внутрь раствор щавелевой кислоты, потом промыть.
  6. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Всем спасибо! Попробую разобрать! Хотя вроде он новый!
  7. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Посмотрел сейчас ARI, он идеально чист! Проблема не в нем! К сожалению, хотя очень логично! Может понизить давление компрессора, до 3,5 атм! Скажите если на просвет аэрационной колонны не видно бегущих пузыриков от компрессора, это не значит, что он работает в холостую?
  8. mf_
    mf_
    mf_
    Да нет, конечно. Пузырьков Вы не разглядите. Работу компрессора легко проверить. Отсоедините нагнетательную трубку, да проверьте. Или ничего не отсоединяя, перекрыв вход воды на аэрационную колонну, замкните реле потока, компрессор включится и будет выдавливать воду из аэрационный колонны, что можно видеть наблюдая за падающим уровнем воды в колонне.
    Сдается мне, что Ваша проблема надумана. Ну скапливается там воздух, чем он Вам мешает? Фильтр от этого хуже работать не будет, наоборот, это говорит о хорошем насыщении воды кислородом. А куда воздуху выходить еще, кроме как в верхнюю часть фильтра.
    Кстати, Вы когда собирали аэрационную колонну, не сильно ли опустили трубку подачи воздуха?
  9. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Продавцы сказали, что все собрано, я только открутил оголовок, проверил что вроде все собрано и закрутил обратно!
    Буду ждать промывки, чтобы голова стравила воздух! Спасибо за утешение:)
    Уровень воды понижается и приближается к засыпке... Как дальше быть... Может кто глянет в свою колону! Плиз
  10. mf_
    mf_
    mf_
    А дальше будет "сухая" фильтрация, что тоже неплохо :)
    1. Чтобы исключить передавливание воздуха из АК в фильтр - проверить уровень воды в АК при работе (должен быть в районе 30-40 см от верхнего края колонны).
    2. Чтобы исключить унос воздуха из АК в фильтр с потоком воды - проверить уровень точки барботажа (должна быть на 30-40 см выше нижнего края водоподъемной трубы).
    3. Чтобы исключить неработающий воздухоотводчик - заменить его на время обычным приоткрытым краном с водоотводящим шлангом.
    4. Попробовать уровнять производительность компрессора с возможностями воздухоотводчика (не помню точно, но вроде на АР-2 можно подкрутить клапанок, чтобы часть воздуха шла наружу через него, а часть в рабочий объем). Тут я могу ошибаться.
  11. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Если поднять давление компрессора до 5 атм, то будет где так! Сейчас давление компрессора чуть меньше 3.5 атм и расстояние от верхней точки не более 15-20 см, больше не понижается уровень! Давление в системе на вкл насоса 3 атм, а отключение 4 атм! И какое давление выставить на компрессоре, если в системе оно плавающие?
  12. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
  13. mf_
    mf_
    mf_
    Главное, чтобы не понижался до дна.
    Равное или чуть больше максимального давления воды, т. е. 4 атм.
  14. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Всем спасибо, буду наблюдать, позже отпишусь
  15. Ruslanoff
    Ruslanoff
    Ruslanoff
    МО, дер. Головино
    Ну в общем, количество воздуха в колоне обезжелезивания зависит от разницы давлений в самой системе и накачкой компрессора! Воздух периодически стравливается во время очистки! как то так
