1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как загерметизировать стальную крышку на дымосборнике?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Flxflx, 07.03.16.
  1. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Здравствуйте!
    Выложил печь исходя из имеющихся ограничений. Чтобы уменьшить массу и упростить кровельные работы использовал стальную трубу дымохода вместо кирпичной. Для упрощения же и уменьшения массы для перекрытия дымосборника использовал стальной лист 3-4 мм. Единственная проблема которая вызвана таким решением - дым из щелей между стальным листом и стеной дымосборника. Замазал место стыка глиной. Это помогло, но только при открытой задвижке. Дело в том, что это духовая печь мангал по проекту Селивана. Она предназначена для нагрева, аккумуляции тепла и последующим выпеканием при закрытом портале и печной задвижке - дабы тепло не уходило. Но дымит даже при не полностью закрытой задвижке.
    Посмотрел как укладывают варочные поверхности. Где, то на базальтовый картон, где то на шамот, еще видел вату каолиновую. Всё это у меня вызывает большие сомнения. Т. к. все материалы не герметичны. Есть подозрение, что расчет при таких уплотнителях на хорошую тягу. У меня эе задача закупорить пространство. Насчет герметика высокотемпературного, тоже есть сомнения. Неужели он сможет компенсировать разницу расширения металла и кирпича? яи пару печников мне сказали, что он теряет эластичность после нанесения.
    В общем специалисты - буду раз советам :hello:
    На то как установлен дымоход сейчас прошу внимания не обращать, будет навариваться труба на которую герметично оденется дымоход.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Возможно, что изначальная идея поставить подобную печку в помещении порочна? Для утилизации дыма и запахов при приготовлении пищи в русской и помпейской печках, при их внутридомовом расположении, делается дымосборник с трубой перед внутренним порталом над шестком - туда собственно все неприятные и приятные но неугодные во время приготовления в помещении запахи, дымы, пары и улетают а тут, даже если Вы плотно замажете шов у трубы, все запахи пойдут через портал:(
    Так, что это скорее всего у Вас уличный вариан печки. :(
    eb1dc9a43b6012a369718777256a5971.jpg Вот например схема прохождения газов в подобии помпейской печи но с нижним расположением топки (некий гибрид помпейки и "печи древних ариев"). Если отсечь нижнюю часть- верхняя представляет внутридомовой вариант помпейки с двумя заслонками.
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ну, к проекту В. В. Селивана эта печь имеет весьма опосредованное отношение, и в связи с отсутствием дымосборника напоминает ботинки без подошвы.
    Ампутация дымосборника основная Ваша ошибка. Сейчас весь дым упирается в железный потолок/перекрытие, часть дыма уходит в трубу, а часть разбегается по щелям.
    Глина без всякого сомнения на роль герметика не годится и ни какого расширения в принципе не держит. "Гермент" от Момента держит до 300град без потери гибкости.
    А они сами этим герметиком пользовались?
    Расстояние до потолка позволяет поставить туда д/с высотой 45-50см. По всей длине опоры д/с проложить асбестовый шнур 10-12мм. в три ручья, чтоб не расходился перевить тонкой медной проволокой.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    424d46_0734eea040b64c25ac72888e21f18e1d.png Вот нашел схему печки
  5. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Дымосборник есть просто он прямоугольной формы. Свод топливника арочного типа, далее 6 рядов прямоугольного, а не конического дымосборника.
    Печь уже опробована, это не вопрос. Вопрос в том как качественно обеспечить герметизацию.
    Схема дымосборника.
  6. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    В настоящее время заказана дверца со стеклом, которая будет установлена в новый портал (металлический лист). Который будет смонтирован герметично
  7. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    по сути у меня то же самое, за исключением формы дымосборника. На фото не видно, но внутри печи 2 арки уже за листом портала. между которыми и выходят газы.
  8. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Это фото не моей печи, у меня сделано в точности так
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Беру свои слова назад:hello: Просто по форме внешней отделки не понять, что внутри - создалось впечатление, что труба просто из топливника выходит сзади печи:faq: А так страннл, что вообще дымит из стыка:faq: Может из за длины голой трубы и горизонтального дымохода над сводом печи там много сажи накапливается и она элементарно забита ею? У моей первой помпейки труба (голая) всего 500мм и там много сажи оседает - в момент растопки прямо хлопьями вылетает наружу!
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Можно попробовать ещё ряд кирпичей положить и песком всё засыпать. я так на котле крышку для прочистки герметезировал. Можно сверху ещё один лист металла положить потом.
  11. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Да ничего странного. Не герметично просто :). Нужно придумать как щели эффективно закрыть. Я собственно делал по фото отчету товарища чьи фотки приложил. Он делал бетонное перекрытие. У него все ок.
  12. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Есть такая мысль, но почему то думаю что дым через песок пройдет. Я щель засыпал слоем в 3 см. она дымила.
  13. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Кстати вопрос в догонку. Арка портала получилась не совсем ровная. Есть мысль поштукатурить чтобы без щелей закрывать листом. Видел термостойкие клеи, как думаете они будут держаться в качестве штукатурки?
