1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома по проекту 51-61
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 07.03.16.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Понравился вот такой проект, возможно по планировке будут изменения.
    Планирую МЗЛФ, однако есть неясность как в таком случае делать столб у входа до балкона, он также как и МЗЛФ будет на таком же заглублении на песчаной подушке? а столбы для навеса под машину? Меня интересует не выпрет ли эти столбы?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Как правило такие конструктивные решения воплощаются на одном фундаменте, гарантировано проблем не будет, по всем остальным вариантам надо детально смотреть и просчитывать, но они возможны...
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Спасибо большое, только немного не понял Вашу мысль...
    Я так понял этот проект реализуется на фундаменте в виде монолитной плиты, но я с целью экономии определился что будет МЗЛФ, но вот как правильно выполнить в таком случае фундамент? залить отдельно под столб для балкона или нужно чтобы лучше фундамент был замкнутый? для меня это важно с точки зрения экономии финансов.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Я старался донести мысль, что дом и столбы ваши должны находится на одной фундаментной платформе, не зависимо плита ли это, лента ли это, полнозаглубленный ли, МЗФ ли -платформа фундамента одна..только такая схема гарантировает 100%, что ваши столбы и соответственно и крыша не пойдет гулять отдельно от дома...
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вот такой МЗЛФ хочу сделать. Правильно?
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    И еще у меня вопросик как и из чего сделать этот столб, как его потом соеденить с балконом? Полы и соответственно балкон у меня на деревянных лагах будет. Дом из ГСБ D600, 600*250*400.
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Еще хотел сказать дом у меня будет без навеса под машину
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Жду когда растает снег, читаю усиленно форум, очень надеюсь на вашу помошь, строить практически буду в две руки, поэтому не оставляйте без внимания...
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    С учетом ваших грунтов и распределения нагрузок?
    Судя по наброску и отсутствию на нем каких либо цифр - кажется нет.
    Прочитайте что написано под картинками по той ссылке что вы дали. Там все справедливо
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Столб целесообразно сделать из Ж/ бетона марки бетона не менее 150 или полнотелого керамического кирпича или пескобетонного вибропресования марки 150.
    2- соединить столб монолитным поясом который у вас будет по завершению 1го этажа.
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Для меня сейчас важно правильно ли я определил конструкцию моего фундамента, и как мне выполнить элементы крыльца и балкона с учетом того что у меня будут лаги, как именно связать столб с балконом и остальной частью дома?
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Спасибо понял.
    А вариант с деревянным столбом?
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Где именно написано не понял.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Касаемо расчетов то их действительно нет МЗЛФ выбран как самый экономичный. С высотой песчаной подушки определюсь позже при раскопках. Толщина ленты будет 40 см. под размер ГСБ, высота думаю от земли 50 см. В земле думаю достоточно 30 см.
    У меня участок на холме думаю угв там низкий а по составу почвы сейчас когда растает снег выясню думаю там разнородный состав почвы как и в большинстве случаев ЦФО
