1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
6*6*+2, в чашу, 1,5 эт. Екб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сбитнев, 07.03.16.
  1. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Всем доброго дня. Решил создать свою тему и заголовок выбрал именно с тем расчетом, что те, кто что-то ищет уже примерно представляли что в теме описывается.
    После новогодних праздников заключил договор на рубку. 5 марта съездил первый раз проверил результаты.
    Что хотел: 6*6 не по осям, а по внутрянке + 2 метра под веранду. Только в чашу и только из толстого бревна. Бревенчатые перекрытия тоже из толстого бревна и стены второго этажа поднять на метр, чтоб потом поставить двускатную не ломанную крышу и места на мансарде было побольше. Пятая стена будет не по центру, из бруса 200го
    Есть несколько вопросов к уважаемому сообществу:
    1. На каком расстоянии класть бревна перекрытий? Бревна 300мм, будут видны с потолка, т. е. зашиваться не будут. Планировал расположить 5 бревен с расстоянием 80 см. (в одном из проемов будет вход на второй этаж). Потом подумали с женой положить три бревна, т. е. между ними расстояние 1,5 метра. Но мастер сказал, что крайние бревна необходимо укладывать отступив от края 20-30 см, чтоб доски пола второго этажа на краю не играли. Мне от одной из стен необходимо отступить минимум 80 см для лестницы. Как быть?
    2. Сейчас в споре сам с собой, Рубленные фронтоны или каркасные. В каркасным мне непонятен узел соединения верхнего бревна и каркаса? 48.jpg
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    А веранда шириной два метра Вам зачем? Лавку или кресла поставить? Большую на такую ширину ничего не влезет. Я бы посоветовал не менее трёх метров ширину веранды. Тогда и стол и лавки/кресла спокойно войдут. А сруб хороший должен получиться! :super:
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    По поводу брёвен в качестве балок. Вы хотите чтобы их видно было. Но как Вы будете делать перекрытия? Свеху над бревнами? С учётом утеплителя такой потолок съест много от высоты второго этажа.
  4. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    @Сысертский, по поводу веранды согласен, но понимание этого пришло чуть позже. Хоть на полметра надо было побольше, но что есть, то есть. На веранде планируется поставить небольшой столик для летнего чаепития.
    По перекрытиям - планировал положить на бревна доску 50*200, потом утеплитель и снова 50*200 доска.
    Сейчас файл приложу скетчаповский.
  5. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Вот примерно то, что я хочу.
    Предвидя вопрос по тамбуру - о его необходимости я знаю, пока решается, либо за счет веранды, либо на территории сруба.
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Если не секрет где сруб заказали? Шикарные бревна! Пазы бензопилой пилят? Если бензопилой - внимательно следите чтобы щелей не было. У меня был прецедент - бензопилой все делали, ни разу топором не ударили, в результате после усадки щели - ладонь пролазила! :mad:
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Среднюю стену (перегородку) зачем из бруса 200*200. Вы два тёплых помещения друг от друга отделяете! Если не хотите заморачиваться с каркасной стеной, возьмите брус 100*150 и на ребро. Дешевле в два раза и места больше. Я сейчас перегородки планирую - так каждый сантиметр на счёту! Я Вас уверяю и 6*6 мало покажется! :aga:
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    По поводу фронтонов. Т. к Вы планирует 1,5 этажа само сабой просятся рубленые фронтоны, чтобы вся стена смотрелась гармонично. Но это дело вкуса. Минус рубленных фронтонов цена и сложность монтажа кровли. Нужны стропила по скользячкам, чтобы при усадке крыша не перекашивалась.
  9. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Сруб заказан в Шамарах Шалинского района. К сожалению бензопилой, мне кажется топорных срубов не реально найти. Когда эти фотки делал, смотрел - щелей не было. Как понять, как проконтролировать, спрогнозировать, что будет после усадки? Заливка фунда планируется в мае, может сруб там оставить на делянке, за это время уже могут появиться щели? (Хотел сруб тащить сюда в конце марта, без утеплителя скидать и потом уже перекидывать на фунд в середине лета)
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Какую высоту потолка на первом этаже планируете?
  11. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Картинки лучше миниатюрами вставлять. А то с телефона Ваши не открываются!
  12. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    А какую надо? По срубу рубщик сказал, что 220 см будет отсчитывать от второго бревна, но я хочу поставить сруб на один ряд арболитных блоков и пол делать именно на уровне блоков. Поэтому расчитываю получить высоту потолка 240-250. Это планируется баня-дом, поэтому совсем низкий потолок не хочу.
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    За срубом внимательно следите во время рубки. При приемке сруба щелей не должно быть. В западных районах области любят на скорую руку скидать как попало. И да топором уже почти никто не рубит.
  14. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    По картинкам понял, разберусь как делать и буду так.
  15. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Могут щели между бревен появиться в процессе усадки? Допустим через полгода? Или если бревно хорошо в пазу сидит, но ведь щели не должно быть.
