Комбинированная СО в двухэтажном доме 150 М2, прошу помощи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Aleksander51402, 07.03.16.
  1. Aleksander51402
    Aleksander51402
    Aleksander51402
    Нижний Новгород
    Прошу прокомментировать и помочь с системой отопления. Новый двухэтажный кирпичный дом площадью 123 м2 пристроен к старому бревенчатому площадью 28 м2 с раздельными входами. Отопление в старом доме пока печное, после пуска газа будет переделано из одной котельной в новом доме. По всей площади первого этажа кирпичного дома проложен тёплый пол (70 м2) для комфорта, в дополнение под окнами будут установлены радиаторы отопления, второй этаж полностью на радиаторах. Прошу помочь по правильной и оптимальной схеме разводке труб к радиаторам отопления.
    1. Предполагается, что котёл будет BAXI LUNA -3 Comfort 240i атмосферный (трубы дымохода и вентиляции уже установлены)
    2. Радиаторная СО будет протягиваться котловым насосом, тёплый пол насосом в смесительном узле
    3. Тёплый пол разведён на 6 контуров (максимальная длина 58 м, суммарно примерно 332 м) мощность 6,3 кВт, давление 9876 Па -рассчитывал сам в программе Valtec.
    4. Получается, что у меня тёплый пол будет стоять в самом конце подачи на первом этаже и своим насосом будет помогать тянуть котловому насосу по петле первого этажа, она получается самая большая.
    5. Смущает, как я нарисовал петлю в старом доме, она получается тупиковая длиной к дальнему радиатору порядка 4 м? Возможно надо как то по другому сделать!
    6. Схему СО предполагаю двутрубку (по схеме Тихельмана) или тупиковую?
    7. Стояк подачи и обратки разнесены по разным углам, для того чтобы не делать лишнюю трубу.
    8. Сложность будет пройти у входной двери, но пока ещё такая возможность есть!
    9. От котла до стояков 32 ППР дальше разводка 25 ППР, к радиаторам 20 ППР, на радиаторах в спальнях термостатические головки для поддержания оптимальной температуры.
    Паять всё буду сам, опыт небольшой имеется.
    Выкладываю схемы которые сделал в компасе, у цветных качество не очень, так как пришлось делать Prt Scr, чёрно-белые вывел через компас.
    Если нужна какая то дополнительная информация, спрашивайте объясню.
    План первого этажа.jpg План второго этажа.jpg План первого этажа.jpg План первого этажа.jpg План второго этажа.jpg
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по диаметрам правильно, а вот по разводке лучше сделать не по кругу а ветками от стояка (вправо-влево...)
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тупиковую. Тихельмана для Вашего случая не рекомендовал бы. По разводке согласен с @Ivan1304.
    Чтобы прокомментировать, нужна информация по тепловой мощности радиаторов.
  4. Aleksander51402
    Aleksander51402
    Aleksander51402
    Нижний Новгород
    Спасибо тем кто откликнулся, буду надеется, что может еще посмотрит в праздники. Но всё же если делать тупиковую в разные стороны от стояка, то все таки как правильно разбить 1-й этаж если учесть, что на одной ветке у меня будет висеть и тёплый пол и радиаторы?
    И если можно, хотелось бы услащать по подробней чем плоха схема Тихельмана в моём случае.
    Подскажите как правильно развести СО в старом доме!
    Со вторым этажом вроде всё понятно, по два радиатора на левое и правое крыло!
    Вот нарисовал оцените и поправьте если что. План второго этажа тупиковая на два крыла.jpg
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ничего страшного. Тем более, что судя по схеме, отвод к коллектору ТП будет в непосредственной близости от котла.
    Попутная схема удовлетворительно работает в системах с радиаторами приблизительно одинаковой мощности и приблизительно равномерными по длине участками, с равномерными гидравлическими характеристиками по направлению подачи и обратки. Если эта неравномерность не соблюдается, возможно нарушение циркуляции через отдельные отопительные приборы, или обратная циркуляция. Отбалансировать в большинстве случаев все же получается, но без опыта лучше не эксперементировать.
    Нормальная у Вас там разводка. Думаю в ванную тоже из старого дома можно завести.
    Мощность радиаторов на плане покажите, чтобы по диаметрам труб определиться.
  6. Aleksander51402
    Aleksander51402
    Aleksander51402
    Нижний Новгород
    Вот по первому этажу проставил исходя из теплопотерь
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Радиаторные ветки 1-го этажа можно смело тянуть 20-й трубой. Диаметр трубы от котла к коллектору и стояку на второй этаж - в зависимости от тепловой нагрузки 2-го этажа.
  8. Aleksander51402
    Aleksander51402
    Aleksander51402
    Нижний Новгород
    Внёс ещё дополнительные изменения в СО, прошу прокомментировать!
    1. Сделал СО на старый дом отдельной ветвью от стояка. Это так сказать на будущее, так как предполагается скрытая проводка лежаков СО, да и дом не известно сколько ещё простоит, чтобы можно было перекрыть на стояке и больше ни чего не переделывать.
    2. Ветки на первом этаже разделил так, чтобы не обходить входную дверь.
    3. Вопрос будет ли такая система с 5-ю отводами от центрального стояка работать?
    4. Будет ли, работать радиатор в прихожей на ветки с тёплым полом, надо ли ставить балансировочные краны на тёплый пол и радиатор в этом плече?
    KOMPAS - Проект разводки отопления тупиковая на 5 веток1-э.jpg KOMPAS - Проект разводки отопления тупиковая на 5 веток 2-э.jpg
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Будет, но балансировка, скорее всего потребуется.
    Детали подключения радиатора в прихожей не показаны, но судя по всему, как раз этому радиатору ничего не грозит.
    Балансировочные/регулирующие краны всегда желательны. На теплом поле, как правило, встроенные в коллектор. Если у Вас термостатические клапаны на радиаторах с преднастройкой будут, то дополнительные клапаны не нужны - достаточно шаровых на обратке.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Aleksander51402, коллекторку думаю проще будет сделать...-не рассматриваете? -имею в виду от котла к коллекторам ППР, а от коллекторов к радиаторам уже металлополимерные трубы...
  11. Aleksander51402
    Aleksander51402
    Aleksander51402
    Нижний Новгород
    Если Вы имеете ввиду лучевую разводку от коллекторов на каждом этаже, то не рассматриваю.
    Тёплый пол первого этажа уже залит, а вести по стенам к каждому радиатору это будет очень дорого. На втором этаже перекрытия деревянные, полы ещё пока не настелены, там ищ куда не шло, но там и двухтрубка тупиковая на два плеча вроде нормальна получается, всего по два радиатора на плечо.
    Я так понимаю Вы имеете ввиду, что будет сложность с балансировкой СО?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    понял, значит лучевая отпадает...
    нет, никаких сложностей не будет!
  13. Aleksander51402
    Aleksander51402
    Aleksander51402
    Нижний Новгород
    Ребят, может кто посмотрит!
    Пытался разобраться и нарисовать свою схему в Valtec C. O. 3.8 (программа бесплатная), в полученных результатах много чего напрягает
    1. Скорость потока воды в тупиковых радиаторах и трубопроводах слишком мала 0,01 м/с
    2. Избыток давления через отопительные приборы
    3. Маленький авторитет регулирующих вентилей (термоклапанов), возможно не те выбрал
    Насос в котле стоит Grundfos UP 15-50 AO, так что возможно скорость будет выше, а не как получается в расчёте.
    Тёплые полы нарисовал как отдельным подпольным прибором без коллектора (будет VTc. 586. EMNX. 0606), задав его характеристики, а в помещениях где тёплые полы проста задал как дополнительные поступления тепла (имея ввиду от ТП)
    Трехходовой клапан тоже будет другой (ESBE)
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас нет расчёта. В этой программе Вашу СО не рассчитать. Попробуйте какую-нибудь бесплатную версию других производителей.
    Данная HERZ.
  15. sahko_aleksandr
    sahko_aleksandr
    sahko_aleksandr
    Сергей спасибо!
    Только вроде hertz c o из той же оперы, что и Valtec C. O., Auditor c o, или нет?
