Использование вышки-туры
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем AnTomlis, 07.03.16.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Просто цены у Krause недешевые, да еще курс скакнул, Вы свою, наверное, покупали, когда он 30 был?
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Конечно в 11-ом 12-ом году был 33, я прекрасно понимаю, что почти в два раза все увеличилось и все равно 182 против 235 - это неадекват, да еще всего два помоста против моих пяти.
    Я рассматривал когда-то 2011-ом и Krause, собственно выбор-то невелик, хотя конструкция совершенно не нравилась но, цена подкупала конечно, что-то около 35 против 60 за BoSS...пока не пришла идея купать BoSS как отдельные элементы, что вышло в два раза дешевле.
    Теперь Krause совершенно вырвался куда-то в космос, ИМХО.
  3. vihtor1
    vihtor1
    vihtor1
    Ukraine
    Взял в аренду старую вышку тура. Скажите:
    1. Как установить и передвигать вверх/вниз тяжеленную, самодельную рабочую площадку (настил)?
    2. Как передвигаться вверх/вниз по боковой вертикальной лестнице. Ума не приложу, как при этом использовать монтажный пояс?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    1. Настил, обычно, передвигают вдвоем;
    2. Не понятен вопрос, как обычно передвигаются по лестнице и зачем Вам для этого монтажный пояс?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите вашу туру и что и где вы делаете.
    С турой-вышкой, и на ней, не все могут работать- увы но это так.
    Просто боятся по ней люди лазить... другие как обезьяны туда, сюда скачут.
    Цепляют одним краем, потом цепляют другой. Можно вдвоём, можно одному- многое зависит от конструкции и способностей человека.
    Не понятно... как по обычной вертикальной.
  6. vihtor1
    vihtor1
    vihtor1
    Ukraine
    Вышка тура 2х1,25м очень старая вся разболтанная.
    В данный момент собрано три секции. Рабочую площадку уложил здоровенный молодой мужик.
    Сейчас ремонтирую коробку под фронтоном мансарды. Дошел где железо набито. Дальше стоп - электропровода. Жду электриков, чтобы заменили провода на кабель СИП.
    Еще нужно достать до окна мансарды, а также до конька (высота метров 8), чтобы обрезать болгаркой выпирающий край железного конька (видите?).
    Сам я пенсионер, 65 лет. Ремонт провожу один, редко зять помогает, потому, что постоянно на работе. На вышках тура никогда ранее не работал.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо.
    То что у вас лежит - это самопал какой-то, можете с него (с этого самопала) полететь.
    Смотрите сами, сможет ли вы работать.
    В принципе ничего страшного- но многие бояться немного шаткой конструкции.
    Что можно сделать- новый настил, с фиксацией за поперечины. Пример на изображении.
    Можно несколько промежуточных настилов для удобства взбирания:), ну и лесенку не увидел.
    Хотя часто и лестницей не пользуются - так по поперечинам взбираются. Но с лесенкой удобнее.
    Бывает несколько коротких лесенок- то есть лесенка -настил, лесенка- настил, лесенка- настил и так до верха. Думаю понятно.
    Ну и обязательно устойчивое положение на земде - ровно и прочно - что бы без наклона куда либо.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @vihtor1, во-первых, постарайтесь закрепить вышку. Это можно сделать разными способами, но самый простой и эффективный- это к стене дома, это особенно актуально на больших высотах.
    Во-вторых как Вам уже правильно посоветовали, необходимо сделать нормальный настил. Самое простое, если не заморачиваться с люком, то взять доски 40-50мм и сделать пропилы (дисковой пилой и выбрать стамеской) под верхние перекладины, а потом, на месте их стянуть шуруповертом. Это самый простой способ, но минус с его в том, что ограничителей не поставить или он будет закрывать не всю площадь (нарушение техники безопасности). Но, так как у Вас платформа широкая, то можно и люк сделать на петлях (посередине, а по бокам - 2 доски).
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    1. Штатные настилы - в половину ширины вышки - ставятся просто - по 1 шт, с земли, потом, стоя на первом, поднимается второй на 1 ступеньку (по боковинам), затем залезть на ту, что повыше, приподнять настил снизу.
    Повторить)
    Более быстрый вариант - верёвка через верхнюю перекладину боковины, зацепить за середину перемычки (с краю) штатного настила, аналогично с другой стороны. Подтягивая то там, то тут - постепенно поднять на нужную высоту.
    Вот спускать - гораздо сложнее, и без пары верёвок уже фиг.
    Себе думаю "сделать ещё пару половинных настилов, а в центр вставить убирающиеся ручки-скобы".
    2. залезают по ней изнутри вышки. Хотя видел, как "гости с юга" сигают по наружной стороне, на 5-6м высоту. Покачивается, но не падает.
    крепить вышку к стене надо. Если к стене не закрепиться ну никак - то "такелажные ремни помощнее, и вокруг постройки".
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть подозрение, что это дверное полотно. :faq:
    Это смотря из чего стена. Распорки есть для нижней секции или башмаки для ножек варят, как для новогодней ёлки.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    есть, конечно. Но - не факт, что они есть в комлектации "в аренду", раз уж там дверь вместо помоста
    ну и добавляют они громоздкости, потому "если есть за что зацепиться" - то и распорки не актуальны. У меня вон всё в чуланчике лежат, ждут, когда надо будет "с яблони яблоки снимать")
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Место фиксации на стене жалко.
    Как раз к яблоне проще закрепиться. Главное ствол обернуть чем то мягким и тросом зафиксировать.
  13. vihtor1
    vihtor1
    vihtor1
    Ukraine
    Ясно, что даже новую вышку нужно к стене крепить. Это же хрень какая-то. Разве это подпорки (стабилизаторы). Ведь они должны упираться, по крайней мере, где-то в районе 4 секции.
  14. vihtor1
    vihtor1
    vihtor1
    Ukraine
    Буду крепить вышку к стене обложенной в четверть (на ребро) силикатным кирпичом. Это нормально? Ну, ведь спутниковая антенна 0,9 м стоит, держится и ветром не сдувает.
  15. vihtor1
    vihtor1
    vihtor1
    Ukraine
    Да, у меня, чёрт побери, во дворе доскИ не найти. Голь, шаром покати.
