Использование вышки-туры
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем AnTomlis, 07.03.16.
  1. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Уважаемые форумчане, есть идея использовать при утеплении и отделке фасада передвижную вышку-туру с размером платформы 2*2 м. Высота фасада от 6 до 8,5 м. (пустотелый кирпич), для отделки планирую использовать виниловый сайдинг длинной 3 м. Выбор вышки туры обусловлен тем, что большую часть работ планирую выполнять один и передвигать вышку-туру кажется более простым решением, чем собирать и разбирать леса.
    Может быть кто-то уже использовал подобное решение при отделке фасада или видит какие-то плюсы или минусы в данном подходе. Прошу высказываться.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Не забудьте про страховку при работе на высоте. Одному тяжко будет подавать и монтировать
  3. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Подавать материал на платформу планирую через окна. А в плане страховки, мне кажется, что вышка-тура с площадью основания 2*2 м. и боковыми распорками, будет стоять устойчивее лесов.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Техника безопасности должна соблюдаться вне зависимости от того леса это или тура. В любом случае это работа на высоте и одному будет напряжно физически
  5. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Буду как-то выкручиваться, а против ТБ, я ничего не имею, буду стараться соблюдать. Спасибо за участие.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Фото дома можно посмотреть со стороны что бы понять сможете или нет вы осуществить подобную работу самостоятельно?
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  8. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    Делал полностью крышу, подшивал свесы, и т. д. высота в коньке 8.5, пользовался турой 1.2*2. Все работы делал один. У меня участок зарос травой и земля вся неровная, тяжело было ее передвигать, поэтому поднимал за одну сторону, и катил ее на задних колесах, тут главное спину не сорвать потому что вес большой. Еще она постоянно пыталась завалится на бок при передвижениях. На высоте больше 4 метров туру желательно привязывать к стене. В этом году буду обшивать сайдингом, ток в аренду брать не буду, а куплю 1.2*2 и высотой 7.5. И никакого гимора с лесами нет. Сбор / разбор одним человеком Н-6.8 м с заносом в дом - 1 час. Мне понравилось.
  9. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Дом прямоугольной формы 10,3*8,3, без изысков и излишеств. На фото ракурсы не очень, но в целом думаю будет понятно.
    Материал - пустотелый кирпич, оштукатурен. В качестве утепления планируется 2 слоя минплиты (10+5 мм) с перекрытие швов, на грибках. В качестве подсистемы - Г-кронштейн (1.2 мм., вылет 180мм), Г-профиль (0,8 или 0,9 мм).
  10. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Для упрощения передвижения вышки планирую в случае необходимости сделать что-то вроде рельсов, например из доски 50 мм. А для большей устойчивости планирую использовать вышку-туру с площадкой 2*2 м. с боковыми упорами. Так как особо торопиться не намерен, то смысла арендовать не вижу, проще и дешевле купить, думаю в дальнейшем может еще не раз пригодится.
  11. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    Я тоже делал рельсы, съезжает с них, не удобно
  12. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Можно попробовать с внешней стороны рельс дополнительно поставить доску на ребро и ограничить её например забитыми в землю отрезками трубы или арматуры, т. о. получится преграда от съезда вышки с "рельс".
  13. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    Арматуру забивал, а вот ограничитель не ставил, все это гимор, проще траву скосить и землю лопатой подровнять,
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мягко говоря вы пока не представляете обьем выполняемых работ который тут описали.
    Вы должны в процессе работ иметь возможность работать во всю длину стены + поворот за углы + подшивка свесов. Так как углы сайдинга заворачивают за углы дома соответственно должен быть сделан весь объем работ что бы навесить угол сайдинга. Как вы планируете работать с двух метровой ширины туры с 3 метровым сайдингом для меня остается загадкой. Сайдинг это завершающая фаза работы на стене, основная часть работ заключается в подготовке подсистемы а это ежедневной ходьбы только по одному этажу лесов может быть раз 50 туда обратно в течении дня. Я понимаю вы пока не представляете с чем столкнетесь и от этой оказии и разместили этот пост, если вы умный человек то я вам скажу на вашу ситуацию свое веское мнение как человека давно занимающегося подобной работой, стройте стационарные леса и работайте с них, только они дадут вам возможность качественно и профессионально смонтировать все имеющиеся материалы. Еще раз, работа специфичная, физический тяжелая требующая высокой производственной дисциплины и характера. В вашем случае это займет еще и много времени, это так к слову.
    И еще у вас проблема вылезет с крепежом на пустотелых блоках чем вы планируете крепить подвесы?
  15. AnTomlis
    AnTomlis
    AnTomlis
    Я думаю, что защелкнуть замок панели большого труда не составит, а крепить, насколько я понимаю, её нужно не прям по краям, а в ближайший профиль, а это еще -10, 20, 30 или 40 см. с каждой стороны (если ошибаюсь поправьте меня). А оставшееся расстояние при наличии устойчивой вышки-туры с ограждением за которое можно придержаться можно и дотянуться (по крайней мере до высоты 6-7 м., дальше смотреть по ситуации). В любом случае стоит попробовать, по результату обязательно отпишусь.
    Крепить предполагаю с помощью универсальных дюбелей и шурупов-глухарей. Планирую купить по несколько штук разных видов и размеров дюбелей на пробу, взять несколько кирпичей таких-же из которых построен дом и попробовать закрепить их. Те которые больше понравятся докуплю и буду использовать. Если сможете что-то посоветовать исходя из своего опыта, буду очень признателен.
