Схема двушки в новостройке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем vadyas80, 07.03.16.
  1. vadyas80
    vadyas80
    vadyas80
    Уважаемые форумчане, покритикуйте пожалуйста. Это моя первая схема нарисованная после долгого изучения данного форума!
    Двухкомнатная квартира в новостройке. В подъезде хочу оставить АВ на 63А и счетчик, остальное убрать. Кабель до квартирного щитка 3×6 ввг. Обвязку в щите буду делать ПУгВ 10 мм. Screenshot_2016-03-07-08-46-51-1.png
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    и добавить третью ступень дифзащиты - УЗО селективное на 100мА (300 по желанию).
    3*10 при таком вводном АВ.
    Вместо вводного АВ - клеммы. Затем РН, затем групповые АВ перед УЗО ну и далее по схеме.
  3. vadyas80
    vadyas80
    vadyas80
    Пронумеровал схему, добавил УЗО.
    Уже заведено 3*6 ВВГ, менять проблематично, что еще можно сделать?
    АВ№3 поставил чтоб не бегать в подъезд если понадобится обесточить всю квартиру, можно ли оставить и правильно ли выбрал его ампераж?
    Можно ли от них отказаться в целях экономии, а группы отключать УЗО №№5,6,7?
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Норм схема. Групповые АВ не обязательно. Вводной 40А прикроет УЗО. На духовку 4мм смысла нет, 2.5 достаточно. А вот на плиту нужно 6мм.
  5. vadyas80
    vadyas80
    vadyas80
    Спасибо! Сечение кабеля на духовку и плиту поменяю. АВ тогда на плиту будет на 32А верно? А есть ли смысл ставить селективное УЗО в подъезде или можно поставить УЗО типа А или АС, или вообще можно от него отказаться?
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    На 7 кВт нужно 32А. УЗО в щите практически бесполезно, оно защищает только кусок кабеля между щитами.
    Ну и АВ 2Р тоже не такая уж необходимость.
  7. vadyas80
    vadyas80
    vadyas80
    С двухполюсными автоматами мне будет проще в случае чего найти неисправную линию
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Можно просто из розеток все выключить. Но это на свое усмотрение.
  9. vadyas80
    vadyas80
    vadyas80
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Частенько УЗО срабатывает из-за кондея. Возможно, стоит вынести кондиционеры из-под УЗО. Или под свое поставить. Либо обеспечить возможность подобного пересоединения. Хотя с 2Р может и норм, случай чего.
  11. vadyas80
    vadyas80
    vadyas80
    Понял, спасибо! Буду иметь ввиду.
