Помощь в выборе печи. Дом 6*9 газобетон
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Trader167U, 07.03.16.
  1. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Прошу дать оценку печи представленной ниже. Сможет ли она обогревать данные помещения?
    Понятно что жарко не будет, но есть конвекторы и дом для весенне-летне-осенних заездов. При 0 за бортом она сможет держать 18 внутри? Дом одноэтажный, газобетон 30 см стены, штукатурка. Я так понимаю это голландка с виду? Что можно выбрать проверенного и эффективного из размеров 3*4 кирпича?
    Схема в кетчупе прилагается.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Trader167U, щиток в простенок и печь камин. Или печь 3 на 6 кирпича.
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Извиняюсь за вторжение в чужую тему, но думаю, вопрос будет и Вам интересен. Так же планирую в подобных исходных данных дома поставить печь, так же дверка смотрит на проход коридора. На сколько это удобно и приемлемо, когда дрова, печной инвентарь и обитый железом участок пола на проходе?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да есть свой недостатки. Но -запах дров и легкий раскардаш -тоже имеет свой +.
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Железом минимально обито будет, сантиметров 50. Для инвентаря место в закутке рядом с печкой. Топить брикетами, на чердаке будут аккуратно лежать. Ну и все таки это дача, на выходные приехать или отпуск провести...
  6. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Точка зрения ясна, наверное и мне придется с этим свыкнуться, хотя планирую ПМЖ. Окончательного решения по расположению печи пока нет, может как-нибудь обыграю?
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Все таки 6х9 не очень удобный размер для 2-х комнат. Но на большее нет денег :-(да и 6 метров были выбраны только из за длинны лаг пола и потолка, в размер бруса, да и стропила у меня висячие по проекту)
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Trader167U, В гостинную лучше -печь камин.
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А чем лучше? Быстрее прогреть помещение? Так у меня конвекторы будут. Данная печь для ночной топки, закинул и забыл. меется такая в старом родительском доме. Да, жару не дает, но поддерживает помещение с более-менее комфортной температурой всю ночь, чтоб электричество не жечь. Да и морозов под Питером не припомню чтоб были. Всю зиму 0, с перерывом на пару недель до -20. Напоминаю что у меня дача. Нужна именно отопительная печь. Мои цели сложить дешевую кирпичную печь самостоятельно при минимальных затратах. Буржуйку не хочу, можно было и 2 огонь-батареи или бренераны в каждую комнату воткнуть. Котел пока не потянуть.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Trader167U, печь камин -это подовая печь со стекляной дверкой. и щиток в простенке. Щиток /КАТ/ акумулирует тепло. стекляная дверка -живой огонь и ИК-излучение. Можно и печь Быкова.
  11. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Спасибо. Печь Быкова заинтересовала. Но суть в том что на проектную печь я потрачу 5000 руб, а на эти печи ... ? И фундамент будет на полкуба бетона больше.
    Как считаете, температура газов на выходе из многоканальной печи высока? Позволительно ли после прохода на чердак сделать асбестоцементную, обмотав роквулом, из соображений экономии.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Trader167U, Найдите Евгения Докторова. У него аналог печи Быкова. У него и фото и подробный отчет по работе печи.
    У мгого канальной -обязательно ЗЛХ и прочистки. Можно и АЦ. трубу. Но -прочистка и осмотр каждый год.
  13. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    а где можно найти ее полное описание? Мечтаю о камине
  14. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Я отказался от камина. Дорого. Да и конвекторы будут. Щитков в интернете полно, самому сделать можно. Присмотритесь к этим фоткам бюджетной печки (для наших размеров дома), Голландка круглая и фундамент под нее не нужен...
  15. Sonce
    Sonce
    Sonce
    Полуостров Керчь
    Много кирпича?
