Естественная вентиляция для пристройки (топочная и кухня)
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ЧерныйЛошадь, 07.03.16.
  1. ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    Товарищи, подскажите, пожалуйста! Что-то не нашлось прямо такой похожей темы.
    Хотелось бы в новом доме сделать ЕВ (в старом доме устраивало, как работала). Планируем двухэтажный дом с одноэтажной пристройкой. В пристройке будут топочная (газ) и кухня.
    Топочная примыкает прямо к основной двухэтажной части дома, поэтому оттуда не проблема вывести прямой дымоход и вентканал на уровень главной высокой крышы.
    А кухня получается уже дальше от этой стены - на картинке видно. Поэтому есть вопрос, как сделать вентиляцию самой кухни. Ведь если выводить ее просто над крышей пристройки, то высоты не хватит, наверное?
    Например, можно ли
    1) сделать вентканал не из самой рабочей зоны кухни, а перед ней (в районе двери в топочную) - то есть вытяжное отверстие будет все равно на территории кухни, но не в рабочей зоне. и, может, сделать приток в противоположном углу кухни,
    или 2) сделать вентканал прямо из рабочей зоны кухни наклонным участком до стены двухэтажного дома и дальше прямой трубой наверх? (но наклонные участки для ЕВ ведь плохо?)
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А чем вызвано такое решение - кухня-столовая, как пристройка?
    Каналов у вас маловато заложено в проекте. Все дальнейшие рассуждения - мое личное мнение :|:.
    Из каждого санузла нужен свой вентканал. Из котельной и кухни по одному каналу с естественной вытяжкой и еще один из кухни для вытяжки над плитой... Для меня это -минимум. Дальше простор фантазии не ограничен :aga:
    Намечается проблема, что трубы будут расположены поперек склона крыши
  3. ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    ЧерныйЛошадь
    Пристройка просто потому, что второй этаж над всем домом не нужен, иначе площадь слишком большая получается.
    Ну это еще не проект, просто хочу сначала понять, что такой план дома не будет очень ущербным в смысле вентиляции, отопления и т. п. А потом уже делать и подробный проект.
    Больше всего меня все-таки беспокоит вентиляция кухни, ведь ее надо выводить на уровень крыши основного здания? Получится ли так сделать?
    По санузлам - нормально ли оттуда вести вентканалы во внутренних стенах или лучше делать рядом со стеной?
    Насчет труб поперек ската тоже были сомнения, а это плохо тем, что будет снег скапливаться или при сходе снега труба повреждаться? У нас сейчас приставной дымоход внизу ската, вроде нормально все.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Правильно сделанной трубе ничего не будет. Это место критично из-за возможного протекания.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Очень удивил такой ответ:
    Вот, навскидку: http://www.teplodvor.ru/otoplenie-articles/142.html
  6. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    У меня например в моем проекте дома получился венткороб торчащий из конька крыши 350 на 2400 мм. 2 из кухни, 2 из котельной, 1 - гостинная, 1 -с/у, 1-ванна, 1 общая из холла, и 2 из комнат второго этажа. Итого 10 труб. По дому это два вентканала - один сквозной в крышу 350х1500 из котельной, кухни, с/у, ванной и второй 350х800 из зала и холла на чердак, по чердаку разводка в общий выход в крыше.
