Улей на рамку 435х450
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем VIC12, 07.03.16.
  1. VIC12
    VIC12
    VIC12
    В условиях Северо - Запада лучшими для содержания пчел являются двухстенные фанерные ульи, в которых в качестве межстенного утеплителя используется пеноплэкс. Хочу особо отметить что теплоизоляционные качества - одно из условий успешной зимовки пчел на воле. В дуплах деревьев массивные стенки достигают толщины 15 - 25 см. и создают благоприятный тепловой режим во все периоды года. В качестве межстенного утеплителя используется пеноплэкс толщиной 30 - 50 мм, на летние холстики утеплительные подушки не ложатся т. к крышки имеют утепление из пеноплэкса, а в сочетании с пенопластовой диафрагмой в улье поддерживается оптимальная температура. На протяжении ряда лет совершенствовалась конструкция ульев с целью улучшения содержания пчел в летнее и зимнее время. Так, солнечный обогрев широко стал применяться на пасеке с 2001 года. В солнечную погоду быстро прогревается объем солнечной веранды, теплый воздух в свою очередь поступает внутрь корпуса, и семья меньше затрачивает энергии на поддержание оптимальной температуры, быстрее развивается. Более того, ранней весной матка начинает работать в нижнем корпусе или нижней части рамок, чего никогда в это время не бывает в стандартных ульях, что неоднократно проверено на опыте. В холодную весну из ульев с солнечным обогревом массового вылета при низкой температуре и соответственно гибели не наблюдал. Другое дело если солнечных дней мало, то тогда в полной мере свои возможности такой улей раскрыть не может. В ульях с солнечной верандой, когда солнце прячется за тучи лёт пчел прекращается, как и во всех ульях. Ульи лучше всего ориентировать так, чтобы солнечные лучи прогревали пространство солнечной веранды во второй половине дня, причем она устроена так что внутрь её ПЧЕЛЫ НЕ ПРОНИКАЮТ. В модели 2 упрощенная солнечная веранда, а потому нет решеток и пчёлы проходят к летку через нагретую зону. Нижний леток расположен на теплый занос и открыт круглый год, второй нижний леток на холодный занос открыт только в летнее время. Для того, чтобы пчелы не отстраивали сот до дна, вставляется фанерный вкладыш, уменьшающий подрамочное пространство до 70 мм а осенью фанерный вкладыш переворачивают, увеличивая подрамочное пространство примерно в два раза, и весной вынимают для чистки подмора или вариант с планшетом что занимает несколько секунд. В гнездовом корпусе вмещается до 13 рамок размера 435 х 450 (по площади эквивалентно примерно 20 дадановским рамкам), на корпус может устанавливаться неограниченное количество магазинных надставок - в зависимости от взятка и силы семьи. Переход на увеличенную по высоте рамку позволяет увеличить объем гнездовой части дадановского улья в 1.5 раза практически без переделки, есть место для запасов мёда, для расплода и развития сильной семьи, уменьшается количество осмотров. Избыток кормовых запасов в гнезде никогда не оказывает отрицательного воздействия на семью, но охраняет её от любых капризов погоды. Весной часто погода неустойчива, в связи с этим у пчёл вступает в силу закон экономии кормовых запасов, и они голодают, поэтому семьи не могут набрать силу к главному взятку. Давно доказано, что темп роста семьи прямо пропорционален количеству кормовых запасов в её гнезде. Помните, что мёд и перга дают пчёл, а пчёлы дают мёд. В утепленном улье создается благоприятный микроклимат, особенно когда солнечное тепло поступает в улей в сочетании с применяемой технологией. Пчелиные семьи к цветению садов имеют достаточную силу, чтобы дать товарный мёд. В отличие от дадановского улья сильные семьи меньше роятся, а в сочетании с противороевыми приемами роение сводится на нет. Поскольку система содержания предусматривает постоянную выбраковку в малопродуктивных семьях маток, на мой взгляд, удобнее это делать в улье на ограниченном числе рамок, чем перерывать в улье десятки маленьких рамочек и ворочать тяжелые корпуса. Часть пчелиных семей реализуется в бессотовых пчелопакетах ГОСТ 20728-75С3. В улье на увеличенную рамку мёд выкачивается только из магазинных надставок и это одна из особенностей системы содержания в ульях на увеличенную рамку. Это обеспечивает выполнение требований международных стандартов к качеству мёда и повышает культуру пчеловодства в целом.
  2. VIC12
    VIC12
    VIC12
  3. VIC12
    VIC12
    VIC12
    Матка не смогла преодолеть решетку, а потому рой возвратился обратно.
  4. VIC12
    VIC12
    VIC12
    Попробую по данным пасечного журнала восстановить картину работ т. к каждый год вносятся изменения в систему содержания, а потому то, что делал в текущем сезоне будет отличаться от предыдущего .
    1. 31.03 Пчелы несут обножку.
    2. 1.04
    Вынимал планшеты с подмором. Установка вкладышей или решеток (где они есть)
    Фумисан во все семьи пасеки, установка стекол солнечных веранд, распечатанные рамки с мёдом за диафрагму.
    3. 12.04 Весенняя ревизия (Оценка состояния семей и работы маток)
    4. 18.04
    Распечатанные рамки с мёдом за диафрагму.
    5. 30.04
    Объединение семей с бракуемыми матками с прошлогодними отводками (матками выведенными из лучших семей).
    6. 6.05
    Первое расширение рамками с вощиной.
    7. 12.05 и 18.05
    Второе расширение рамками с вощиной.
    8. 24.05
    Стекла солнечных веранд заменены на решетки.
    9. 29.05 Начало откачки майского меда.
    10. 31.05
    Начало работ по выведению первой партии маток.
    11. 1.06
    Отмечена подготовка к роению. Приняты превентивные меры
    Создание отводков
    12. 14.06
    Отмечена последняя попытка выхода роя. Роев на пасеке отмечено в дальнейшем не было.
    Во второй половине месяца решетки удаляем и полностью открываем летние летки.
    13 26.06
    Начало работ по второй откачке меда.
    14. 27.06 Заложена вторая партия маток.
    Расширение отводков рамками с вощиной.
    15. 9.07 Расширение отводков рамками с вощиной.
    16. 13.07
    Начало работ по третьей откачке мёда.
    17. 3.08
    Начало работ по четвертой откачке мёда.
    18. 4.08 В ульи из которых откачан мед устанавливаю полоски Варроадеза против варроатоза и акарапидоза.
    19. 11.08
    Начало работ по сокращению гнезд.
    20. 18.08
    Начало работ по второму сокращению гнезд.
    Летки в зимнее положение.
    Пчеловодный сезон в конце августа завершен .
  5. VIC12
    VIC12
    VIC12
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод Помощник модератора
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Приветствую вас!
    лет пять как знаком с вашими работами, и уж ни как не думал что вы к нам загляните:)
    продолжайте это очень интересно
  7. VIC12
    VIC12
    VIC12
    Не редко пчеловоды жалуются на то что на натуральном меду пчелы плохо зимуют опонашивая гнездо и при этом многие упускают из вида Возраст сотов .
    Мёд, извлеченный из ячеек вновь отстроенных сотов, не кристализуется в течении 2 мес, что в 5 раз дольше по сравнению с мёдом, извлеченным из тёмных сотов той же семьи. Мёд из сотов, в которых пчелы выращивали расплод, кристаллизуется в 3.3 раза быстрее, чем извлеченный из сотов той же семьи, в которых пчелы вовсе не выращивали расплод (В. И. Лебедев, Т. М Русакова 1989, 1999 г.). Объясняются эти различия наличием или отсутствием в ячейках сотов коконов от личинок и зародышевых кристаллов мёда (Н. И Кривцов, В. И. Лебедев 1995 г.) Установлено, что в тёмных сотах мёд чаще и гораздо быстрее закисает. К. Я Петерсон (1985), анализируя результаты зимовки 15549 семей, пришёл к выводу, что на 95 % достоверными причинами гибели пчел стали два основных фактора: понос и возраст сотов. В большинстве случаев понос отмечали в гнездах, где преобладали старые соты.
    Старые соты в гнезде служат источником распространения инфекционных и инвазионных болезней. Например, в зараженных сотах споры американского гнильца остаются вирулентными в течение 35 лет, возбудителя нозематоза - до 2, а споры возбудителя аскосфероза -до 4 лет (О.Ф.Гробов, А. К. Лихотин, 1989).
    При большинстве болезней, в частности при аскосферозе, невозможно добиться оздоровления семей только лекарственными препаратами без удаления из гнезда зараженного материала. Как показали наблюдения даже при самом успешном медикаментозном лечении всегда отмечаются рецидивы заболевания. Чтобы избежать этого, перегоняют пчел на чистые продезинфицированные соты (дезинфекции подлежат соты не старше трехлетнего возраста), проводят интенсивное обновление гнезда.
    Пчелиный воск с годами аккумулирует такие токсины, как тяжелые металлы и пестициды, которые оказывают отрицательное влияние на пчел и качество их продуктов (М.Г.Санферд, Р. А. Хупингарнер, 1992).
    В свежеотстроенных сотах определяют лишь незначительное количество радиоизотопов цезия, а в старых - - максимальные дозы загрязнения (М.А.Алексемицер, Л. И. Боднарчук, В. П. Кубайчук, 1997).
    Из сказанного следует, что крайне необходимо своевременно выбраковывать старые соты, а гнезда укомплектовывать свежеотстроенными или сотами, использующимися для вывода расплода не более двух-трех лет.
    Пчеловоды должны знать, что своевременная замена старых сотов молодыми - основа содержания сильных, здоровых пчелиных семей. Рекомендуется ежегодно заменять на вновь отстроенные по крайней мере одну треть, а лучше до 50% гнездовых сотов.
    В ячейках молодого сота выше уровень личиночного кормления, в них развиваются более крупные и более жизнеспособные пчелы; снижаются энергозатраты насекомых на создание благоприятных условий для кладки яиц маткой, подготовки места для размещения приносимого нектара. В светлых сотах расплод меньше поражается гнильцами, аскосферозом и варроатозом, а сами пчелы — нозематозом; резко возрастает лечебный эффект от медикаментозного лечения болезней и увеличивается выход товарного воска на пасеке; светлые соты качественнее дезинфицируются и с меньшими затратами средств и труда; меньше поражаются восковой молью при хранении.
    Мед в них медленнее закисает и кристаллизуется во время зимовки; имеет всегда более высокое качество (меньше токсинов и радионуклидов); продуктивность семей увеличивается на 40-47%.
