Декоративная штукатурка стен. Как добиться такого эффекта?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Desdichado, 07.03.16.
  1. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Народ, скажите вот как такую стену, как на фото сделать?
    elegantnaya-rakovina-s-shelevym-slivom_deHfW1kGSMHsZrr5ah9B.jpg elegantnaya-rakovina-s-shelevym-slivom_Nfm7h14iJ3WluUGoyx29.jpg elegantnaya-rakovina-s-shelevym-slivom_qofa2DGE70kkHXVAzQIA.jpg
  2. AndreyDecor
    AndreyDecor
    AndreyDecor
    Делается из декоративной (венецианской) штукатурки. Я бы вам сделал, но уж очень далеко находитесь. Обратитесь в ближайший декор центр, вам всё объяснят.
  3. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @AndreyDecor, я тут порыл инет, мне кажется это техника имитирующая камень травертин, а потом шпателем полосы просто сделаны, потом краска, потом смыть губкой. Не?
  4. sansanyh67
    sansanyh67
    sansanyh67
    При необходимых навыках можно сделать из обычной гипсовой штукатурки и шпатлевки что угодно, например:[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Еще нужны краска, колеры, грунтовка, лак (пропитка) для камня и немного фантазии. Если Вы хотите сделать именно такую фактуру, то хорошнько рассмотрите ее, определите какой инструмент нужен для придания такой фактуры и вперед!
  5. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @sansanyh67, чтото картинок не видно
  6. sansanyh67
    sansanyh67
    sansanyh67
    Извеняюсь
  7. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
  8. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
  9. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @igr5591, жаль, что вы в Самаре, а не в Волгограде)
  10. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @sansanyh67, извините, но на ваших фото совсем не то, что на моих.
  11. AndreyDecor
    AndreyDecor
    AndreyDecor
    наносите декоративную штукатурку, затем специальной щеткой формируете рисунок. через опред. время когда материал начнет подсыхать. приглаживаете его. и делаете расшивку. позже когда материал полностью высохнет покрываете его (лазурь. лессирующий состав и т. д) и смываете губкой.
  12. agrachoff
    agrachoff
    agrachoff
    Данный эффект можно сделать практически любой фактурной штукатуркой с расшивкой при нанесении. Вы бы точнее сформулировали вопрос - какую марку и название материала нужно купить или как технически это нанести?
  13. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    @agrachoff, да, какую марку и название материала нужно купить и как технически это нанести?
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
  15. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Ростовская облать, Белая Калитва
    Доброго дня.
    Вы правы. Только лучше использовать не краску, а воск, лак или лазури. Хотя краска тоже не исключена. И перед нанесением последнего колерованного воска или лака надо тщательно прогрунтовать или нанести акриловый лак разбавленный водой на 50%, чтобы не было видно накатов.
    Если есть средства купить настоящий Травертин, не стоит заморачиваться с гипсом. Гипс не может точно передать фактуру известкового материала, даже если добавить кварц или иной наполнитель.
