1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Комната вместо второго света, нужен опыт профессионала
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TatianaNat, 06.03.16.
  1. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день! Хотим вместо второго света в доме сделать мансардную комнату. Дом сруб (20 см диаметр). Каким образом грамотно пустить лаги, чтобы не было сильной нагрузки на сруб, которая может деформировать стены? Какие параметры должны быть у лаг чтобы выдержать нормально нагрузку. Я абсолютный чайник. Хотела бы послушать профессионалов.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Тема перемещена в соответствующий раздел.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Лаги пустить по короткой стороне.
    Для правильного ответа нужны размеры (длина и ширина).
  4. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @TatianaNat, ширина у комнаты около 3х метров. Доска 50х200 (для подстраховки) через 58см и вот на такие подвесы navesnoy-montazh-lag.jpg
  5. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Спасибо за ответ! Да, длина 3.8 ширина около 2.5 м. Я наверно не правильно вопрос задала. У нас сруб, можно ли лаги врезать в дерево? Т. е. нам нужно делать выпел в срубах с двух сторон, вставлять лаги и крепить их к стене еще. Правильно? Или какой то другой способ? Нам бы хотелось максимально сохранить первый этаж без стоек.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не нужно ничего пилить! Вам же показали как это делается...
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @TatianaNat, не надо мудрить и пилить дом. Прикручиваете на глухари доску 50х150 на необходимой высоте и по уровню. Затем крепите через 58см опоры opora-dlja-otkrytogo-brusa.jpg и устаналиваете балки перекрытия 50х150 или 50х200 (для надёжности) pictures_8bd5500905_big.jpg и получаете ровную и крепкую основу для дальнейших действий.
    С наступающим Праздником Всех женщин, которые рядом!
  8. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    У нас сруб из бревна. А как на бревно крепить, диаметр бревна 20см.
  9. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Там бревно. И как?
  10. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Там их всего-три стороны.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @TatianaNat, @TatianaNat, Это конечно сложный вопрос...
    Берёте доску, предварительно на стене сделав отметки высоты и отбив горизонт, прикладываете её к этим меткам и молотком забиваете пару гвоздей для начала.
    Это я так иронизирую.
    Скоро праздник и Вы @TatianaNat, оставьте молотки и прочее строительство мужчинам...
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Можно взять рубанок электрический и прострогав нужное бревно сделать площадку для закрепления там опор opora-dlja-otkrytogo-brusa.jpg
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Но лучше прикрепить доску...Меньше мусора)
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    может проще пилой под каждую опору площадку сделать, чем все бревно строгать?
  15. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Ух! не тяжело с 1 лампочкой в таком зале?
