1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП под одноэтажный каркасник в Баларуси, нужен совет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraCh, 06.03.16.
  1. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    Добрый день, друзья форумчане!
    Исходные данные: каркасный дом в 1 этаж г. Минск, Беларусь. Стены - имитация бруса-ветрозащита-OSB-утеплитель минеральная вата 150мм+50 мм перекрестно-лист гипсокартона. Потолок минеральная вата 200мм. (возможно 250мм)
    Прошу помочь в решении ребуса. Делаю своими силами проект УШП под свой дом и не могу определиться:
    1) какие сделать ребра под внутренние стены и надо ли?
    2) наружные ребра делать 300*200 или как по Т001 450*200?
    3) на террасе ребра 300*200 или как по Т001 450*200? терраса будет отделена ЭППС 100мм
    4) на крыльце ребра тоже под? отделять буду ЭППС 100мм
    Изначально планировал сделать наружные ребра 300*200 под основной дом и террасу, под крыльцо 200*200.
    Заранее всем спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello: Делай по Т001...и ничего не придумывай. :super:
  3. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    @Владимир Таллин, добрый вечер! Я бы даже сказал "ГУРУ")
    Я не против, но почитав тему, понял, что однозначное решение только на бумаге, а на деле у каждого свой Т001. Отсюда и вопросы решил задать, дабы на этапе чертежном четко понимать вопрос и путь его решения. А за ответ огромное спасибо!
  4. петр72
    петр72
    петр72
    По кровле есть проект?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мой дом в два этажа стоит на фундаменте с чертежа Т001...
    первый этаж - ФИБО-блок...второй - каркасный.
  6. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    есть только план кровли
  7. петр72
    петр72
    петр72
    @YuraCh, опирание на столбах будет?
  8. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    в каком смысле?
  9. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    Если говорить о нагрузках на столбы, то конечно будет и они несут не муляжную роль. На них крыша опирается на террасе и на крыльце тоже.
  10. петр72
    петр72
    петр72
    @YuraCh, с террасой и крыльцом понятно. Внутри с опиранием что? Под немуляжные столбы ребро и делайте.
  11. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    Внутри столбов нет. Только стены согласно планировки.
  12. петр72
    петр72
    петр72
    @YuraCh, не глядя в проект давать рекомендации не возьмусь. Надо смотреть как кровля будет реализовываться.
  13. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    @петр72,
    куда Вам можно выслать проект?
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #61
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Если Вы предполагаете делать ребра только под наружными стенами, следовательно предполагаете, что только наружные стены будут воспринимать нагрузку от кровли (в т. ч. снеговую), внутренние стены будут перегородками.
    Вопрос: как собираетесь перекрывать 8-ми метровый пролет? Конечно, нерешаемых задач нет, но сечение там будет ого-го, мне кажется...Наверно лучше будет перед проектированием фундамента поработать над кровлей, понять, какая от неё будет нагрузка, проверить несущую способность стен и только затем начать прорабатывать фундамент...Может статься, нужно будет ставить несколько колонн в существующих стенах (чтобы уйти от сложных решений по кровле) и, соответственно, под них предусматривать опоры в фундаменте...
    Да и домик длинненький... Своими силами проект... Залезайте поглубже и считайте...
    Последовательность примерно такая: проект кровли (несколько вариантов) - сбор нагрузок - проверка стен - проект фундамента под данные нагрузки...
