1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Декорирую дымоход под дерево
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Infin1, 06.03.16.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    Всем привет!
    Так получилось, что по комнате на втором проходит труба от камина с первого этажа
    Внутри стоит труба нержавейка 125 мм, утепление из 100 мм базальтовой плиты,
    сжатое до 40-50 мм кровельной отмоткой 0,5 мм.
    В результате получилась утепленная труба, диаметром 200-220 мм.
    И так, я решил из этой трубы сделать "дерево".
    Делаю эту работу первый раз, так что не судите строго...
    Сегодня был первый оформительский день работы.
    Трубу обмотал кусками сетки, оставшейся от фасадных работ.
    стянул сетку шпагатом, чтобы максимально прижать ее к трубе.
    Через сетку, шпателем нанес полиуретановый клей, он при застывании немного вспенивается
    есть у меня такой, но думаю можно и другим клеем пользоваться...
    Через 3-4 часа, когда клей подсох снял шпагат и начал наносить раствор.
    Сначала нанес тонкий слой, втирая раствор под сетку, затем второй стой, толщиной около 1 см.
    Рельеф текстуры подсмотрел по картинкам из инета по словам "кора дуба"
    Ингредиенты для штукатурки использовал, то что осталось от стройки:
    - 1 часть цемента М400
    - 1 часть микрокальцита 60 мк (для создания эластичности)
    - 1 часть мраморной крошки 1-1.5 мм (для создания зернистости)
    - 2 части вермикулита (для облегчения штукатурки и придания цвета)
    - 2% от массы смеси Редиспергируемый порошок МР2200 (для придания прочности)
    - 0,5% от массы бермоколл ССА 425 (загуститель)
    Вместо Редиспергируемого порошка можно использовать хороший грунт на основе акриловой дисперсии, вместо загустителя обойный клей.
    Расход штукатурки 10 кг на 1 метр дерева
    На дереве сделаю несколько сучков, это заготовка одного из них.
    На всю работу ушло 1.5 часа времени.
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    Второй день выполнения работ.
    вчера немного упростил сучок, он так естественнее смотрится
    Последний вид обнаженной трубы
    Чтобы не делать больше стыков, решил все остальное делать целиком.
    Сначала втираю массу в сетку тонким слоем, затем толстым,
    толщину контролирую пальцем или шпателем. Верх делал с лестницы.
    На штукатурку трубы, с учетом изготовление смеси ушло 2 часа.
    Вот приспособы, которыми я пользовался
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    Сначала делаю направляющие, потом их начинаю делить на полоски толщиной 1-1.5 см
    2016-03-07 12.42.22.jpg 2016-03-07 14.02.25.jpg 2016-03-07 14.02.49.jpg 2016-03-07 14.02.59.jpg
    Резак из заточенной плитки оказался самым удобным инструментом.
    таким же только коротким, разрезал кору горизонтально.
    После нанесение рельефа, причесал жесткой щеткой, для создания шероховатости.
    Напоследок сделал несколько сучков, пока их оставил без фактуры
    Фактуру буду делать следующим слоем, когда раствор схватится.
    Оставляю сохнуть всю конструкцию до выходных.
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    Третий рабочий день был короткий не ответственный.
    Конструкция высохла и готова к следующему этапу работ, упрочнение поверхности.
    Для начала прошелся шкуркой, убрал все торчащие элементы.
    Кора в многих местах прорезана практически до сетки
    получается на сетке "прилеплены" независимые кусочки штукатурки.
    К тому же материал получился достаточно рыхлый.
    решил нанести слой Стирол-акриловая дисперсия CHP 500 (который остался от стройки)
    На дерево ушло около 1 литра дисперсии, кисточкой прокрасил все углубления.
    во влажном состоянии он беловатый, когда высохнет, становится прозрачным.
    Это самая дешевая из линейки CHP но очень эффективная. Я в прошлом году накапал ее на бетонный пол. Получилась очень прочная пленка. Шкурка шпатель, нож ее не взяли. Проволочная щетка насадка на дрель счистили бетон вокруг пятна, С каплями справилась только болгарка с алмазным диском.
    В общем я доверяю этому материалу.
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    Всем привет. Вот нашел такие цветовые решения, буду к ним стремится.
    внутри цвет черно-коричневый, сверху на 1-2 тона светлее.
    На последок добавлю немного за зелени.
    4ea5b6f4a02ea1e974f448a4ad9168a2.jpg 400_F_94926666_pA42fhO9lR1vUb0Qkue3wdeFErju52gl.jpg dep_78259472-Tree-Bark.jpg depositphotos_1185946-oak-tree-bark.jpg detail-oak-tree-bark-old-natural-textured-background-30623303.jpg depositphotos_9616196-Old-oak-bark-as-background.jpg depositphotos_4689549-Go-green.jpg
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    Четвертый рабочий день, творческий.
    Сегодня занимался покраской поверхности. Для основы применил коричневый акриловый лак.
    Лак сохнет быстро, поэтому каждый следующий слой наносился через час после предыдущего.
    1 слой: в лак добавил темно коричневый колер, прокрашивал в основном внутреннею часть:
    2 слой: добавил в лак черный колер и окрасил выступающие части тонким велюровым валиком
    3 слой: Дырчатой губкой, методом тампонирования нанес последний слой, корчневой краской.
    После высыхания буду думать как "состарить" рисунок.
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    Работа закончена,
    Состарил, путем затирания жесткой металлической щетки снизу-вверх-вниз-вверх...
    Приехала младшая дочка, это ее комната, сказала: как красиво, мне очень нравится.
    Фото не передает, общей картины...
    Всем участвующим спасибо за поддержку,
    У кого есть вопросы с удовольствием отвечу.
  8. newer
    newer
    newer
    Уважаемый @Infin1,
    Классно! :super:
    Мне осталось придумать только, где это у меня нужно.
  9. Infin1
    Infin1
    Infin1
    @newer, Спасибо за поддержку.
    Есть один момент, который я бы сделал по другому.
    Самый первый шаг, нужно не наклеивать сетку на клей,
    а клеить сетку на ту же штукатурную массу.
    т. е. на ровной поверхности нанести слой штукатурки на сетку,
    и затем обернуть трубу, зафиксировать шпагатом до схватывания смеси.
