1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Ростверк для столбчатого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 1prorab, 31.05.09.
  1. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Планирую столбчатый фундамент сваи из асбоцементной трубы 200мм с арматурой и бетоном, заглубляю на 1 м (Краснодарский край промерзает на 0.5м)
    Внизу ямы башмак из бетона,грунт глина.
    Но у меня участок влажный и по весне много воды. Сваи хочу поднять на 50 см над землей и сверху висячий жб ростверк 20 см высота, 30см ширина.
    Как лучше организовать опалубку ростверка и связь свай с этим ростверком?
    Дом планируется 1,5 этажный из бруса 200Х200, 9х8.
    Буду очень благодарен за дельные советы.
    Уже пора фундамент делать,а я без идей
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Некоторые делают подсыпку из песка, которую потом отгребают из-под роствёрка, некоторые сколачивают опалубку с дном, ставя столбики кирпичей под неё. Кто чем владеет. Связь осуществляется за счёт выпусков арматуры из свай.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот этот дом стоит на похожем фундаменте.
    Труба ф250 ( сверлили ямобуром на Беларусе)залита бетоном с арматурой, сделаны выпуски арматуры.
    На столбах лежал швеллер №20, сваренный с арматурой. В него ставили закладную доску 50*200, на нее оцилиндрованное бревно.
    Цоколь декоративный - ЦСП с клинкером.
  4. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Спасибо всем за ответы.
    Вопрос, можно ли заливать все самодельным бетоном и в какой пропорции?
    И второе уважаемый WAB57, нельзя ли подробней про швеллер, как приварили, и как укрепили доску в швеллере.
    Только положили доску внутрь швеллера и все?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Самодельным бетоном можно, но в последнее время я беру готовый бетон не ниже М250. Желательно М300, так как часто завышают марку. При самоделке главное соблюсти пропорции.
    Швеллер приварили к арматуре по бокам, для чего выпуски пришлось сделать "рюмкой". Доску к швеллеру крепили болтом с гайкой ф10. В доске высверлили углубление перкой под шляпку, что-бы она не торчала и не мешала бревну. Сверлили швеллер сначала сверлом ф4-5, затем ф11. Швеллер загрунтован, доска лежит на изоляции (рубероид).
  6. panika
    panika
    panika
    Киев
    Та же проблема, что у ТС - висячий ростверк. Пытаюсь найти фото-эскиз - пр. места сопряжения опалубки с дном и столба фундамента. Пока без особого успеха.
    Плохо себе представляю, как конструктивно это выполнить, чтобы в месте, где опалубка подходит к стоблу, бетон не выливался.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или запенить или бросить кусок ДВП с пропиленой под сваю дыркой.
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    ...или как-то так:
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я делал так. http://www.forumhouse.ru/threads/136403/. Кстати если высоту ростверка делать всего 20см то класть арматуру в два слоя на мой вкус нерационально, я укладывал как на фото в один слой.
    Да и бетон мешали на месте марка не больше 100, а то и меньше. В принципе этого хватит единственно, такой бетон надо будет защищать от намокания и последующего промерзания
  10. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    1 фото впечатляет...
    Скажите где у Вас участок и как сейчас... удачно всё построилось?
  11. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Участок под Питером, когда делал фундамент не повезло с погодой - начался "сезон дождей". Столбы сделать успел, а отсыпку под ростверк... Когда собрал опалубку с арматурой она качалась как на "студне". Хотел всё бросить и перенести на следующий сезон. Выкопал яму на месте фундамента и выкачивал воду насосом. Заливал ростверк в начале ноября, всё выдержало на отлично. Прошлый сезон закрыли на этапе окончания первого этажа. Фундаментом очень доволен. Ещё пара фоток
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    ТС хочет поднять ростверк на 0,5м. Насыпать здесь много лишней работы. Я вбивал колья сделанные из досок и к ним на три самореза привинчивал доску, а на нее уже ставил опалубку.
  13. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    [quote="Gexx, post: 3701839, member: 258674" Фундаментом очень доволен. Ещё пара фоток[/quote]
    КРУТО, блин!
    А какой у Вас дом? Каркас, брус, брекно?
    Диаметр и длина свай какая?
    СПАСИБО
  14. Gexx
    Gexx
    Gexx
    В моём случае опалубка поднята над грунтом где-то на 50-60см, на отсыпку ушло около 20 куб/м песка, после окончания работ по ростверку песок был раскидан вместо снятого плодородного слоя. Работа не из лёгких... согласен.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    К тому же надо не просто насыпать песок, его еще надо выровнять по уровню. По мне забить колья, а потом по уровню прикрутить поперечную доску и проще и быстрее.
