Как намотать тор для полуавтомата и обычной сварки
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Mickhail, 06.03.16.
  1. Mickhail
    Mickhail
    Mickhail
    Кременчуг
    Имеется бублик, с сечением 40см2, и окном 415 см2. Есть желание сделать простой полуавтомат + сварка переменкой. Как правильно намотать транс?
  2. s_k74
    s_k74
    s_k74
    @Mickhail, вам расчеты нужны или способ намотки?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Первичку 250+15+15+15+15+15 витков, проводом 1,8-2,0мм/кв.
    Вторичку два по 35 витков со средней точкой, шиной 10 квадрат.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Mickhail,
    Если у Вас есть доступ к дармовому обмоточному проводу, разным сердечникам, к материалам для изготовления устройства протяга проволоки, то еще можно подумать над изготовлением ПА с нуля, но это потребует изрядных затрат как труда так и времени. Посмотрите что выгодней в Вашем случае - или может купить б/у ПА или заработать на новый.
    Лучше взять на вторичку побольше сечением: в режиме ПА пойдет, но в режиме ММА будет сильно греться.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А как Вы сечение дырки от бублика посчитали?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] А смысл указывать сечение дырки, если можно просто указать размер внутреннего радиуса (или диаметра) в миллиметрах. Или Вы легко можете представить размер бублика данный в сечении?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    415 делим на 3,14 - получаем около 130. Корень из 130 даст приблизительно 11,5 см. Умножим на 2 и получим около 23см в диаметре. Так на вскидку, безовсяких калькуляторов.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если бы сразу было указано - 230 мм, это было бы сложнее, что ли для Вас? :)] Да и размер железа надо указывать не в сечении., что бы понять, что это за бублик.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dashnik,
    Для расчетов важны и сечение железа (суть мощность трансформатора), так и окно - чтобы влезло все что мы хотим в него запихнуть (согласно мощности по железу).
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Согласен. На ПА будет каждая в свою полуволну работать, а на ММА последовательно.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я разве спорю, что это важно. Я лишь говорю, что размеры надо указывать не в сечениях, потому что сечение само посчитается, если размеры будут указаны правильно. И не вижу никакого смысла указывать сечение дырки, если указан внутренний диаметр. Я во-первых, сомневаюсь в правильности указанных сечений, а во-вторых, не могу пока ничего подсказать как правильно намотать трансформатор, потому что не знаю чем будет меняться напряжение на трансформаторе и как он (трансформатор) будет включаться. На какой ток хочется сделать простой полуавтомат, как и чем будет охлаждаться трансформатор и т. д.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @dashnik,
    Но в сечении то дырка от бублика куда как солиднее смотрится чем в диаметре. :)
  14. Mickhail
    Mickhail
    Mickhail
    Кременчуг
    Интересный разговор, полуавтомат будет с нуля. Тор уже есть, габаритная мощность безумная получается (если я правильно считаю P = 1.9*Площадь сердечника*Площадь окна). Регулировка по первичке. Количество витков и сечения я примерно расчитал. Меня интересует как намотать на одном бублике обе сварки, и под переменку и под полуавтомат.
    Красная первичка.
    Зелёная вторичка полуавтомат.
    Синяя вторичка под дуговую.
    Так можно сделать?
  15. Mickhail
    Mickhail
    Mickhail
    Кременчуг
    Способ намотки.
