Расчет кровли под мансардный этаж
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Никита_Андр, 06.03.16.
  1. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Добрый день. Подскажите может у кого есть чертеж конструктива подобной кровли.
    И еще вопрос возможны ли выносы на 1 метр от сруба балок перекрытия на которые будут опираться стропила? Каковы допуски? Требуются ли под них опоры-столбы с внешней стороны. \
    Планируемый дом- 2 этажа. 1 этаж сруб 6*12 (5 стенок), 2 мансардный. Так же есть желание на 2 этаже сделать в одном месте второй уровень. Фундамент монолит-плита.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    В "копеечку" выльется такая конструкция. Но при желании всё возможно.
  3. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Почему в копееечку? Из-за того, что сделана из бруса?
  4. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Требуется конструкция кровли, которая максимально освободит пространство, но при этом не утратит надежности, может посоветуете?
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Никита_Андр, "красота" в копеечку станет. Бревнышки такие недешево, думаю, обойдутся изготовить, зарезать и собрать. В принципе, эти конструкции подпирают конек, возможно прогоны (хотя по толщине пирога, вряд ли). Чтоб столбы не ставить. Можно и из обычного бруса спроворить, если не заморачиваться. А так крыша, из того что видно, двухскатка обычная походу.
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Посоветовать можно, но нужны Ваши стены и перекрытия. Что есть - проект, эскиз или фото готового сруба? Просто если сделать на мансарде три фронтона и коньковый и промежуточные прогоны, то такая конструкция и не нужна. А если делать мансарду каркасной, то тогда вышеперечисленные вопросы важны - от них все и пляшет.
  7. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Вообщем то и хотел обычную двухскатку, Собирать хотел из бруса, возможно местами использую не толстые бревнышки, тк являюсь ценителем рустики)
  8. Никита_Андр
    Никита_Андр
    Никита_Андр
    Есть фото. Проект в голове, и есть самостоятельные чертежи... Сруб 6*12. Второй этаж планирую мансардный, при этом в двух комнатах планирую сделать второй ярус, соответственно высота до верхней перекладины необходима метра 4. Так же будут около 3-4 мансардных окон, кровлю сделаю пирогом. стелить буду наверно гибкой черепицей. Фронтон думаю вывести брусом, хотя можно и другим. Может посоветуете?) IMG_1343.JPG IMG_1344.JPG
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Никита_Андр, это на мансарде студию делать надо. Тогда эти "фермы" смотреться будут. Да и низковато у Вас получится. При 45 градусах в коньке 3 метра будет.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Никого не слушайте, делайте как задумали, если всех советчиков слушать, то они Вам и ломаную посоветуют ;)
    Никакого удорожания нет со вторым светом. Купите заранее брус, положите в штабеля на прокладки и за 4 месяца он у Вас просохнет. Потом отдадите на рейсмус и будет Вам дармовой сухой материал. Ваяйте что хотите. :):victory:
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ростика, вообще-то речь, изначально, шла об этом-
    А у этой конструкции не только функционал, но и дизайн. Бревнышки надо подобрать, зарубить, обработать, собрать, чтоб красиво было. И который в двухскатке, в параметрах 6х10, с опиранием стропильной на колодец, не очень выигрышным будет. Можно, конечно, стены поднять, как на фото, но тогда перерубом связываться надо, ибо 10 метров. На фото-же дом, скорей всего, каменный. А вот в ломаной, пара таких ферм, если их нагрузить прогонами, позволит уйти от п-образок, что увеличит площадь, по сравнению с двухскаткой. И фермы в интерьере "пропишутся". А если добавить щипцов, сделать крестовую например, то будет еще + площади и экстерьеру. Но это совсем другая история...
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @sharken, - действительно, кто руками такое не собирал - цены не знает. У меня вот такие детали выходят по 10 000 руб. штука в готовом исполнении, а Ваша "ферма" сколько потянет? Самому сделать можно и будет дешевле, но надо знать как это делается. Там всё на шипах и не всё так просто. Но получается красиво в интерьере.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну я же знала, что еще и ломаную посоветуют :)] не понимая, что это может оскорблять наши эстетические чувства :(
    Вся эта "красота" на фото навешана сверху, часть можно внедрить в конструкцию как функционал. Что там удорожит?
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Ростика, Вы немного не правы -это именно несущие элементы стропильной системы. Такие конструкции распространены в старых домах Европы. На фото Нормандия - реконструкция кровли, а в центральной части именно такой элемент. Стропила прикрепляются к мауэрлатам и слегам, у нас их иногда продольными прогонами называют. Несущие элементы и слеги остаются в интерьере.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ростика, о цене красоты и речь. И свою эстетику Вы уж на всех не распространяйте. Не буду грузить форум, загуглите mansard или gambrel roof и посмотрите. И ломанную можно закреативить.
