1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Дом по технологии фахверх
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем noutoff, 06.03.16.
  1. noutoff
    noutoff
    noutoff
    Всем привет решил построить дом по технологии фахверх с максимальным процентом остекления. В качестве проекта был выбран дом 350 квадратов. Фото прилагается.
    Технология фахверх предусматривает деревянный каркас из клеенного бруса. Я подумал заменить деревянный каркас на на швеллер (где толще, где нет). Поставить все это дело на винтовые сваи и полностью застеклить. Хотел поинтересоваться кто что думает и какие могут быть проблемы. Специ жду Вашего ответа да и мнения граждан. Спасибо.
  2. white master
    white master
    проектирую и строю дома из ЛСТК
    white master
    Череповец
    Проблем не будет, кроме метрового слоя инея внутри помещения на железе.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А может человек в Африке собирается строиться...:)]
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  5. noutoff
    noutoff
    noutoff
    Да нет, не в Африке а в Московской области, спасибо за Ваши комментарии. Действительно меня пугает то что каркас с внутренней стороны всегда будет холодным, и возможно будет иней, хотя дом постоянно, а именно 7 месяцев в году будет отапливаться. Если кому интересно, были сделаны предварительные расчеты. Фундамент свайный винтовой металлокаркас из швелеров, 2 камерное остекление каленое стекло, перекрытия 1 и 2 этажа, и полностью готовая крыша. Приблизительный бюджет 1 500 000 руб. без самой работы строительства дома. Да в цену не включена отделка но с учетом большого % остекления на внутреннюю отделку будет большая экономия.
    Жду остальных комментариев. Спасибо
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Если были сделаны расчеты, то стройте и ничего не бойтесь. Потом расскажите о результатах. Всем я думаю будет интересно.
  7. artem2307
    artem2307
    artem2307
    Молодец, ждём подробного отчёта,желательно с видео.
  8. Dalidali
    Dalidali
    Dalidali
    Саранск
    Швеллер-то какой формы? Будет попарно свариваться вместе?
    В некоторых случаях тогда можно попробовать задувать внутрь швеллера полиуретановую пену.
    А так. - вполне рабочая идея домика, но энергию на отопление зимой будет потреблять немеряно.
  9. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Воот, тот дом, мысли о котором и мне не дают покоя. Живу в квартире, руковожу СТО.
    НА СТО у нас так - Металокаркас из квадратной трубы (потолки 5 метров) Обжито снаружи сендвичем, на приёмке, складе (где двери не огромные и не так часто открываются) - температура 20-25, в ремзоне температура 14-16, в морозы -20 - 30. Промерзают только Роллетные ворота, и то в местах где резиновый уплотнитель износился, топимся мазутом (отработкой) в неделю получается на отопление около 1600 (учитывая расход топлива. но не считая электричества на помпу, котел) Это здание 400квадратов и потолок 5 метров, с щелями и прочими чудесами.
    Товарищ архитектор отговаривает, со словами - ну построй себе сто и живи там, а меня привлекает 100% свободная планировка и возможность 2 этаж хоть к крыше подвесить.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @stretinka, раз так нравится, живите на работе. ;) А квартиру под склад можно приспособить.
  11. al1_2006
    al1_2006
    al1_2006
    У меня дом 50 кв. м. сделан почти по такому же принципу. Каркас их квадратной трубы (труба вся закрыта изнутри деревом и пропенена): углы - 100х100х3, промежутки 80х80х3. Заполнение пирога по деревянной обрешетке из доски 50х150 с улицы внутрь: акриловая фасадная краска, OSB, Пеноплэкс - 100мм (2х50 мм. с перекрыванием швов и пропениванием), OSB, акриловая фасадная краска с колером. Окна 4 штуки с одинарным стеклопакетом: 2- 1500х850, 1- 1500х1500, 1 -2300х1500. Регион Сочи. Прожил год. Проблемы с которыми столкнулся: Отапливался вначале двумя сплит-системами по 12 кВт, в режиме подогрел-остановил (холодно, сыро, конденсат по стенам, плесень). Поставил печку "Бренеран" 6 кВт. (тепло, сырость по низу, гарь по верху, дрова, грязь). Поставил газовый котел с комнатным термостатом на баллонном газе, повесил батареи. (тепло, сырость пропала, за счет труб по стенам все просохло). Расход газа в месяц холодов был до 6 баллонов при температуре в доме +25. Из расчетов теплопотерь, у окон практически такие же теплопотери как у всех стен дома. Установил на окна энергосберегающую пленку "Третье стекло", температура в доме стала комфортной +22, расход газа снизился до 4 баллонов в месяц. На вопросы отвечу.
