Печь начала дымить при растопке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем touriste, 06.03.16.
  1. touriste
    touriste
    touriste
    Кирпичная печь построена более 20 лет назад. При растопке холодной печи дым идет в дом и только потом начинает уходить в трубу. Проблема появилась около 2 лет назад, до этого замечаний к работе печи не было. Сначала при растопке появлялось немного дыма потом печь начинала нормально работать, сейчас если печь холодная практически весь дым идет в дом и только минут через 10-15 начинает уходить в трубу и дальше печь работает замечательно. Если печь теплая такой проблемы нет растапливается нормально и сразу. Дом используется только в теплое время года и печь топиться редко. Сейчас топить печь не получается вообще весь дым в дом а огонь гаснет. В чем может быть проблема?
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @touriste, покажите фото своей печи. И скажите, есть ли в печке задвижка летнего хода ? Сейчас погода такая, что снаружи теплее чем в промороженном доме, ясно что холодный воздух в дымоходах холодной печи создаёт пробку из тяжёлого воздуха, не сразу эта пробка пробивается при растопке.
  3. touriste
    touriste
    touriste
    Фотки печи сейчас нет, печная задвижка только одна, специальной летней нет. Печь дымит в любую погоду. разжигал ее осенью при достаточно теплой погоде, все равно сначала дым в дом потом в трубу.
  4. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @touriste, значит пришло время чистить печь, а по- хорошему и летнюю задвижку врезать.
  5. touriste
    touriste
    touriste
    Проблема в нечищеной трубе?
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @touriste, трубу тоже прочистить заодно...
  7. touriste
    touriste
    touriste
    Осенью один печник немного подремонтировал печь, заменил некоторые кирпичи, просевший колосник, заодно он сказал, что прочистил печь через специальные кирпичи, но трубу он не чистил. труба высокая кирпичная 2,5 метра а потом асбестоцементная еще метра три. Но он сказал, что протопил печь осиновыми дровами и она должна сама очистится. Права он удивился что печь сначала дымила.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    А чего удивляться, если нет задвижки летнего хода. И трубу не прогрел, через прочистную дверку под трубой. Печь неизвестной конструкции обычно лечится устройством прогаров (подсосного канала), для облегчения запуска. Но это вашему печнику неведомо, по ходу...
  9. touriste
    touriste
    touriste
    Т. е. перекладкой печи?
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Частичный ремонт, с выборкой кирпичей в зоне устройства прогаров. Делается за один день работы. Дрель, эл. лобзик с длинным лезвием - швы вырезать, и вперед. На Строителях тема есть " Теплушка Бацулина". там Борисыч почти этим и занимался, фотки имеются. Кладку фигурно вырезал в готовой печи, типа...
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Проблема у меня такая...В печи над топкой есть ниша для запекания, выложенная шамотным кирпичом. После года эксплуатации вертикальные швы куда-то исчезли:faq:.Планирую летом заняться ремонтом и хотел бы узнать, какова причина этого и способы устранения проблемы.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @klimkih68, В раствор для кладки печник добавлял немного соли. Для чего-не знаю. Может это и есть причина разрушения швов?
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    ФОТО ПЕЧИ МОЖНО ГЛЯНУТЬ, И СХЕМКУ ДВИЖЕНИЯ ГАЗОВ НА НЕЙ СТРЕЛКАМИ. ШВЫ ВЫКРАШИВАЮТСЯ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ, ОТ СОСТАВА РАСТВОРА ТОЖЕ ЗАВИСИМО, КОГДА МНОГО ПЕСКА И ПЕРЕГРЕВ ОСОБЕННО. ПО СОЛИ НИЧЕГО НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, Я ЕЕ НЕ ДОБАВЛЯЮ В РАСТВОР, КАК И ЦЕМЕНТ.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @klimkih68, Я через неделю буду дома, сделаю фото.
    Спасибо!
