1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кладка полунесущей стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ELITE83, 06.03.16.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Строю дом, из пеноблока 8*9 метров
    для ивеличения прочности в стены каждые 3 метра ставлю вертикальное армирование (колонна 10*10 см с Ф18 арматурой по середине)
    по центру дома будет колонна 20*20 см, всё это будет связано армопоясом сверху
    изначально думал её класть 20 см из блоков
    потом подумал - перекрытия у меня будут из стальных балок, сверху жилое помещение
    значит нагрузка не велики и армопояс в целом спокойно всё выдержит (20*30 см)
    тем более в середине идет мощная колонна
    также у меня остался красный полнотелый кирпич от цоколя (М125 но судя по качеству М100 максимум)
    так вот стоит дилемма что лучше, пилить блоки и делать стенку 10 см (блоки М25)
    или выложить эту стенку из кирпича на ребро
    По прочности 10 см брока имеют аналогичную 6см кирпича несущую способность
    но смущает кладка на ребро...какбы не особо прочно это... да и когда учился в строительно, нам вбивали "НЕЛЬЗЯ на ребро класть"
    вот теперь и думаю стоит или не стоит...
    как бы +3 см не много, но на кирпичную стену куда проще вешать что-либо, нежели на пеноблочную...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Можете не делать, проще просто эту арматуру d18 в блок воткнуть. Работать такая колонна никак не будет.
    Армпояс устраивают по несущим стенам, у Вас вижу три перегородки и одну несущую стену в контуре дома.
    С этим Вам лучше обратиться к конструктору, чтобы Вам сделали расчёт по несущей способности, а так же на изгиб.
    Такая перегородка несёт только саму себя, если на неё сверху дать нагрузку, то по несущей способности она конечно выдержит, а вот по устойчивости, далеко не факт.
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Стена черным на эскизе обозначены
    все внешние стены 40 см несущие
    20*20 колонна из М350 бетона несет минимум 130 тонн, а по даже не скромным расчетам на неё будет порядка 30-40 тонн нагрузки (учитывая снеговую)
    да и какие там нагрузки на изгиб! откуда!
    про колонны 10*10 - это вертикальное армирование и усиление стен, согласно многим иностранным мануалам пеноблоки именно так рекомендуют усиливать...
    задаче средней перегородки - по устойчивости вот и есть сомнения...
