РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, после долгих и мучительных выборов я кажется наконец-то остановилась на септике Росток Дачный с 2мя биофильтрами, больше всего подходит под мои задачи: сезонное проживание на даче 1 человек + 2 человека по выходным в гости (1 унитаз, 1 душ, 1 раковина), УГВ не знаю, но есть проблемы с верховодкой (участок сырой, с 3х сторон от участка земля выше на 20 см, будем поднимать, но позже, и если ставить септик с почвенной доочисткой - боюсь на участке будет вонючее болотце), АУ отпадает, т к один постоянно проживающий человек ездит в город с дачи периодически (а у меня паранойечка по поводу включенных электроприборов), накопительный отпадает т. к. придется часто/дорого откачивать. Выбрала Росток в итоге. А вопросы: 1. по схеме монтажа, нормально это будет работать, при таких расстояниях? ничего страшного, если сток из туалета встретится со стоком из кухни, и только потом они пойдут в септик? 2. будет ли вода самотеком после БФ уходить в канаву, если каким-то волшебным образом уклон будет соблюден? насос не хочется ставить 3. а ревизии где расположить и сколько? 4. нет ли у кого проблем с АС машинами при большом расстоянии до септика - АС со шлангом 25 м легко найти? 5. монтаж септиков в апреле-мае вообще делают? или это невероятный геморрой и дороже из-за воды в котловане?
Лучше делать две трассы. От каждого водопотребителя своя и встречаться они будут на входе в септик. "Волшебный образ" возможен, если глубина канавы будет более 2-х метров, причем она должна быть пустой. (выход трубы из БФ на отметке -1,65 м) Колодец с насосом приемлемое решение. Не нужно будет растаскивать трубы по участку. Монтаж делают круглый год. А откуда Вы знаете, что в котловане будет вода? Ее там может и не оказаться. Сейчас выпускается БФ Росток+. Как раз под систему Дачный. Посмотрите в профильной теме про Росток.
Ого. ну тогда конечно насос Т е наличие воды в котловане не влияет на трудоемкость сильно? Вода будет, когда что-либо копали мы в мае (в середине мая) - вода в яме была на 80 см - метре уже примерно Спасибо, смотрю
Влияет на трудоемкость. Об этом нужно фирму предупреждать заранее. Путей решения два. 1. Строительство опалубки. Это кажется даже есть в перечне работ Экопрома. 2. Кидают дренажный насос и откачивают воду по мере поступления в период производства работ. Второй вариант предпочтительнее. Все будет зависеть от монтажников. А вообще перед покупкой очень желательно вызвать сервис- инженера. Все ему показать, рассказать.
Не влияет. У меня летом вода была в 20 см, так поставили, хоть и с проблемами. Никаких опалубок, копают ведь экскаватором, быстро, вода не успевает набраться. В профильной теме выкладывал фото. По схеме правильным будет 110 труба из туалета прямо в септик (не надо там углов, особенно прямых, мест потенциального засора), а из кухни 50, подходящая к ней где удобно с парой 45 грд. поворотов. Главное не забыть, что у труб будет уклон 2 см на 1 погонный метр, т. е. труба туалета сразу на бОльшую глубину пойдет. Действительно лучше ставить биофильтр на основе Дачного, в который уже встроен колодец для насоса. Ассенизаторскую машину с длинным шлангом тяжело найти... но можно
Что с водой в котловане можно ставить - отличная новость, у нас вода на участке и весной, и летом не сильно меньше. Думаю будем заказывать сейчас септик, хочется в мае уже на дачу ездить с нормальным туалетом) А из кухни труба 50 - точно достаточно? у нас сейчас труба 50 от душевой кабины (слив на землю) - засорилась Посмотрела на сайте экопрома биофильтр росток плюс с колодцем и насосом, он конечно больше подойдет
В апреле он всплывет А в мае как раз будете думать как откопать и поставить правильно По мерзлому грунту, да еще мягкие корпуса как росток ставят только в рекламных завлекаловках
С ушами хватит. В душевой кабине скорее всего засорился волосами трап или сифон, а до трубы все просто не дошло. Хотя может и в месте слива на землю.
В Вашем случае это не грозит, так как Вам будет ставить опытная бригада. За прошлую зиму бригадами Вадима поставлено достаточное количество септиков и ни один не всплыл) Фото показывает, что может быть, если делать своими неопытными руками.
