Баня над погребом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем михаил174, 06.03.16.
  1. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Баня над погребом
    Добрый день форумчане. появилась мысль построить новую баню не ломая пока старой. Для этого решил выделить место на участке над погребом. Погребу уже больше 50 лет. Он заливной со сводчатым потолком. 1,9×2.6×2. Размер предпологаемой бани 4×6. Погреб заглублен в землю примерно на половину возможно больше. В погребе дринажный приямок так как по весне и при сильных дождях угв высокое и вода набирается в подвале. Летом откачиваемая вода используется для полива. Предпологаю полность откопать подвал с наружи гидроизолировать его обклеить стены 50 эппс ина какой то уровень засыпать вокруг щебнем. Потом поставить опалубку и залить фундамент под баню. Затем внутри фундамента в ровень с ним дальше засыпать щебенкой а с наружи после гидроизоляции засыпать землей. Вопрос какое лучше сделать перекрытие? Или этот вариант вообще не верный?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Это не очень хорошо.
    Полузаглубленный получается?
    Лучше привести его в порядок- по полузаглубленым у нас есть темы- можно сделать очень хорошо и красиво- а баню поставить в другом месте.
    Подвал или погреб? :)
    Очень хорошо бы это всё изобразить на бумаге и фото показать.
  3. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Это подвал с наклонной лестницей. Сейчас все завалено снегом поэтому снимки будут позже. Не очень хорошо что баня над погребом?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемый @Джипер, поясните пожалуйста, почему идея зарыть в землю погреб, а потом над ним поставить баню не очень хорошая идея?
    Меня данный вопрос очень интересует, поскольку планирую такой же вариант, но с с покупным погребом.
    Не очень хочется оставлять погреб на открытой местности, все равно придется что то надстраивать над входом, поскольку зимой крышку погреба занесет снегом по самое небалуй
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Зарыть- то есть над перекрытием погреба будет достаточный слой земли (например)- что- бы баня не оказывала воздействия на погреб. Можно вполне. Только всё хорошо рассчитать- вход в погреб, коммуникации бани, удобно ли будет пользоваться- то есть ходить в баню, в погреб и т. д.
    У ТС (если я правильно понял) полузаглубленный, полунадземный погреб- можно сказать подвал.
    По нему и так есть вопросы- а еще баня сверху. Рисунок и фото очень проясняет ситуацию
    Любая хозпостройка сверху.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Спасибо! Производитель погреба сказал мне примерно то же.
    Погреб размером 2х2,5, слой земли сверху 0,5 м, там же теплоизолирующие панели.
    А баню я планирую 5х4 и получается что погреб будет как раз под комнатой отдыха,
    а вход в него почти в углу комнаты.
  7. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Вход в подвал планируется из комнаты отдыха. Коммуникация из бани только одна-это слив. Вывести ее под лагами не проблема.
  8. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    200 мм. теплоизоляции пола вполне хватит что бы подвал не прогревался.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Дело не только в том какой слой утеплителя сверху- важнее заглубление погреба- то есть расстояние от перекрытия погреба до уровня земли (в зависимости от климата-60 -80-100 см и т д.)- для того что бы в погребе была и сохранялась нужная температура и влажность. Разумеется в данном случае речь идет о заглубленных погребах. И еще момент- несмотря на расположение под строением- помещение погреба может выходить за периметр (или быть близко расположен к краю) строения - в этом случае возможно промерзание- если небольшое заглубление или будет не совсем нужная температура и влажность.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это не совсем так- не смотря на теплоизоляцию (такой толщины)- что у вас будет поддерживать там нужный микроклимат? Колебания в нем (погребе) температуры и влажности могут происходить.
  11. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Погреб и сейчас не перегревается летом, а ранней весной если мало снега или если не снежная зима и глубокое промерзание -то в верхней части боковых стен выподает иней т. е. подмерзают стены. Если с верху встанет баня то с верху вообще ни какого нагрева у подвала не будет. А из за того что фундамент бани будет разнесен шире и будет иметь наружнее утепление, то и зимнее промерзание отпадет. Поэтому о том о чем вы говорите это не проблема. Средняя t 3-7 градусов останется. Больше беспокоит угв .
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Он у вас целиком из бетона? Потолок, стены, пол?
  13. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Да полность заливался из бетона.
  14. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    В приямке уже появилась вода.
  15. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
