Заезд на участок с резким уклоном вниз
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем cajoker, 06.03.16.
  1. cajoker
    cajoker
    cajoker
    г. Брянск
    Здравствуйте, дорогие участники форума. Подскажите по эффективному планированию т. е. с максимальным КПД от затраченных денег поделенных на результат. Размер технически возможной площади под "выпрямление" 9х25м. Размер минимально необходимой 6х8м.
    Цель обеспечить заезд не только тяжелого джипа (2.5т) но и обычной машины типа пузотерки (1-1.3т) с низким клиренсом ну как у всех типа логанов поло жигулей и пр...
    Обеспечить неподвижность насыпного слоя (чтобы к соседям не уползло, у меня и так участок уже подымался еще предыдущими владельцами и разница составляет на фото с нивелиром ~0.5м, а дальше к крайней границе вниз ~1м). А перепад высоты от дороги (край лазера справа) и конец кучи песка 1м. от дороги до начала участка резкий обрыв (щебень с гудроном) высота 90см.крайняя точка слева уже 1.5м. Т. е. основная задача побороть резкий уклон, вторичная и посильная но не обязательная забецать как гласить коллективное бессознательное всё ровно технологично и не выделяться из "толпы"...
    За какойто там понтовостью или коллективным бессознательным не гонюсь... Мне важно обеспечить заезд прямо во двор за забор. Фото прилагаю.
    Теперь мысли, как я бы хотел реализовать:
    -по краям площадки положить габионы 10х1х2 дхшхв, засыпать между ними грунт, который изымется с холма за москвичем на заднем плане (~30-35m3), недостающий (100м3) привезется, перед засыпанием грунта на площадке вяжутся покрышки создавая нечто на подобии матрицы и удерживающей структуры одновременно. Далее всё это трамбуется, выравнивается, геотекстить (150гм2), устраивается дренажная труба, песок 15-20см, трамбовка, геотекстиль, георешотка высотой 50см ячейкой 320мм. Площадка получается гоирзонтальнаяна уровне дороги, в конце площадки 6-8м от дороги обрыв около 2м. и будет стоять вопрос ступенек и возможного травматизма.
    готово... далее по факту уже решу, что делать с финишной поверхностью, оставить щебень или сделать плитку/бетон/кирпичик и пр... Это самый дорогой вариант.
    - по краям площадки бетонируются либо столбы, либо крутятся сваи. Вяжутся покрышки и засыпаются грунтом без особого поднятия участка. Выравнивание, трамбовка, геотекстиль, песок 15-20, трамбовка, геотекстиль, георешотка 50х320, щебень.
    Площадка получается с минимизованным градиентом для технически возможного заезда среднестатистичной пузотерки. При этом выдержит и мой т5 (3т гружоный) и джип (2.5т). при этом конец площадки будет выходить на землю без обрыва
    - вариант без каких либо препятствий-уловителей на соседний участок, без покрышек, тупо с геотекстилем песком и георешоткой создаем минимальный градиент шоп не подрать пузо джипу и микроавтобусу.
    -ваш вариант
    Есть возможность относительно недорого достать дробленый вторичный бетон, может технически както можно его использовать в слоях кроме верхнего (шоп не пылил). Можно ли вместо щебня? каковы последствия в худшую и лучшую стороны?
    предложенные варианты идут по макс. стоимости и трудозатратности сверху вниз.
    По сути, эстетичность мало интересна, т. к. все будет потом оформляться уже в клумбочки и въющееся чтото типа винограда.
    Постоянная парковочная площадка будет напротив дома, сделаю ее раскопав холм. там все просто, песок, геотекстиль, георешотка, щебень, либо пару бетонных бэушных плит, буду считать что выгоднее и беспроблемнее будет.
    Спасибо за каменты и советы.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перемещена в соответствующий раздел.
