Мокрые пятна на фасаде
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Габбиен, 06.03.16.
  1. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Стена у меня скромная-КББ толщиной 20 см. Какой утеплитель использовать, уже и не знаю..Покурив форум наткнулся на массу противоречивых советов. Одни говорят, как г-н Надежный, прости господи, что стена "дышать" не может, и это миф. Значит плохопаропроницаемые утеплители как ППС можно использовать. Другие наоборот кричат что стена дышит. А значит тока базальт и вент фасад. Но я не хочу вент фасад. По разным причинам. И даже напротив, натолкнувшись на те самые противоречия на форуме, подозреваю что смею надеятся на победу одного из утеплителей-или базальт или ППС и без вент фасада. Вот..читаю анализирую дальше. Интуитивно мне думается что стены все таки дышат. Они не могут не отдавать наружу влагу. Но если это так значит только базальт и другие минеральные утеплители? Но пишут что недолговечен такой утеплитель. В таком случае мне остается только надеятся что используя тот же самый ППС, возможно как то уменьшить проникновение пара\влаги в стены со стороны помещений. Например при помощи достойной системы вентиляции помещений. Незнаю..Всеми силами хочу и ППС и базальт, но боюсь навредить.
    Толщина утеплителя для подмосковья и с моей толщиной стен наверно будет 200 мм. Не больше. Хотя..проживание круглогодичное, отопление водяное- газовый котел с мощностью перекрывающей отапливаемую площадь..Может удастся и снизить толщину до 100 мм. Надо читать, считать и тп. Пока не могу уверенно ответить на вопрос с толщиной. Спасибо.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Можете сделать фотографию с приложенной рулеткой, интересует та часть блока где сквозные отверстия? И какая марка блока?
    Забудьте! Стены не дышат, это манагерский ход, на который повелось очень много людей.
    Я приложил теплотехнический расчет, для вашего дома уже подходит 120 мм, но я бы сделал 150 мм. Практика показывает, что ровные стены, это большая редкость, а значит где то приходится подрезать утеплитель.
    При нормальном проживании, для удаления влажности вполне хватает пассивной вентиляции через вытяжку в кухне, в туалете, через камин (если он есть).
    Иногда забавно когда человек рассказывает о том, что у него дом из "дышащего газобетона" и клеит виниловые обои)
    Когда покажете мне свой блок с габаритами, смогу предложить дюбеля.
  3. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Марку блока к сожалению уже не помню. Блоки были Клинского завода. Но сейчас у них в ассортименте именно таких блоков нет, видимо сняли с производства. Вот мой блок:
    размеры 200х200х400мм
    Рулетку приложить к блоку не смогу, тк нет свободного блока-все в стенах давно)..Клал сам, толщина стеночки примерно сантиметра 3..На схеме указал.
    внешние стены у меня снаружи оштукатурены по маякам, и по уровню. Очень ровные.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В общем или без дюбелей или дюбеля должны быть действительно хорошими. В КББ дюбеля не особо держатся.
    Тогда 120 мм нормально, но 150 лучше)
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Здесь только закручивающийся дюбель в переднюю стенку
  6. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    .. стены оштукатурены смесью (ЦПС) на толщину 2,5 см. Тоесть сантиметров 5 толщина для дюбеля получается. А какие например дюбеля для моей ситуации посоветуете, если будет утеплитель 150 толщиной? Ссылку или фото.
    Без дюбелей не хотелось бы, так как хотелось бы местами клинкер использовать потом. Не сплошняком. А так. углы, окна, дверь немного обозначить ей. Тоесть нагрузка будет немного больше на ППС, чем голая штукатурка.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Длина дюбеля должна быть утеплитель + штукатурка+клей+5 см.
    Вам дюбель Эйот закручивающийся.
  8. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Спасибо. Да, нашел такие.
    Тарельчатый закручиваемый дюбель EJOT TID-T LS с заглушкой, 215 мм
    Смутило что производство "Россия". Ничо?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Там типа импортозамещение. Сырьё все из-за бугра. Станки немецкие.
  10. Stanislav_40
    Stanislav_40
    Stanislav_40
    Здравствуйте, на фасаде появились странные полосы, что это может быть? Застройщик уверяет что это блоки сохнут.
    Дом из газобетона, утеплен пенопластом и поверх него оштукатурен короедом. 20231126_140550.jpg 20231126_140539.jpg
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Застройщик - ...
    Признался в нарушении технологии.
    О молодец!
  12. Stanislav_40
    Stanislav_40
    Stanislav_40
    И что с этим делать? Проблема уйдет, ну или сойдет к минимуму как только дом просохнет?
