Чем приклеить керамогранит к ЦСП?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Шарикофф, 06.03.16.
  1. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Гидроизоляцию я пробовала разную. На кухне обычной чернухой типа праймера, битумная жидкая. Муторно, долго сохнет, мне не очень понравилось, и воняет само собой).
    А вот в ванной делала мастикой гидроизоляционной универсальной акриловой AQUAPLAST от фирмы DALI. Вот ей понравилось работать, сохнет быстро, запаха практически нет. Цена, конечно, не малая, но стоит своих денег. В туалете купила подобную, но намного дешевле, и сразу была видна разница в покрытии, когда высохла. Мастика от Дали тянулась как резина и не рвалась, ее же и в бассейне используют, а вот дешевая и при нанесении похожа была на краску и потом не особо прочно выглядела. Поэтому на второй этаж я купила мастику от Дали. У меня в ванной одна стена задумана под покраску, так я ее тоже этой же мастикой перед покраской гидроизолировала одним слоем.
  2. RUS60
    RUS60
    RUS60
    Подскажите, на чем лежит ЦСП... какой пирог пола...
  3. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Полы у нас по деревянным лагам, на них лежит доска 25 мм (между ними расстояние 600 мм), затем цсп 10 мм с техническим зазором 3 мм. Перед гидроизоляцией я в данные зазоры нанесла самый дешевый акриловый герметик.
  4. nilov4nilov4
    nilov4nilov4
    nilov4nilov4
    Ленинградская область
    данный пирог в каком помещении у Вас? и какие нагрузки на такой пол?
  5. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    По всему первому этажу (кухня, прихожая, гостиная, ванная и туалет), также на втором этаже санузел.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Из всего изложенного принципиальным является наличие СЕТКИ (лучше применять фасадную 140 или 160гр/м2), поскольку ЦСП - деформируемое основание, которое при перепадах влажности рвет керамогранит "как тузик грелку". Плита ЦСП (при качественно исполненной обрешетке по ТУ производителя с заполнением швов герметиком или пеной: если шире 3 мм) протягивается эластичным клеем (я использую Фиксатор) с "утапливанием" в него фасадной сетки, затем керамогранит - хоть вдоль, хоть поперек. Швы лучше расшивать эластичным материалом - силикон, МС-полимер и тд. (это и является гидроизоляцией).
  7. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    А между лагами какой утеплитель? пароизоляция есть изнутри помещения?
    Еще очень интересно, какой толщины у вас получился слой пола от доски 25мм до поверхности? Я хочу стыковать деревянный пол и плитку - не представляю, каким может выйти плиточный слой...
  8. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Утеплитель Эковата, пароизоляцию В использовали. На лагах доска 25, дальше слой фанеры 10 мм, сверху цсп 10 мм, на нее уже слой гидроизоляции с сеткой, затем плитка на плиточный клей Глимс. А швы между цсп заполняла акриловым герметиком.
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
  10. Andrej_starikov
    Andrej_starikov
    Andrej_starikov
    Добрый вечер. По рекомендациям от официального производителя ЦСП, укладка плитки на панели ЦСП предусмотрена только на эпоксидно-полиуретановый клей и только при внутренних работах, с ограничением формата плитки. Габариты плитки не должны превышать 250х250 мм. Наиболее приемлемой является плитка под кирпич. Чем меньше размеры плитки, тем меньшие усилия деформации ЦСП она воспринимает и надежнее будет ее крепление к ЦСП. При этом монтаж плитки необходимо осуществлять так, что при нахождении плитки по верх швов, клеится только одна половина плитки, вторая висит в воздухе.
    Рекомендация: Вместо ЦСП, для создания основания под плитку лучше использовать панели из гипсоволокна (ГВЛ) или АКВАПАНЕЛЬ. Для приклеивания керамической облицовки поверх нового основания, можно на любой клей класса С2Ы1/1 в зависимости от формата плитки. Как пример можно использовать клей SUPERFLEX K77 или HYPERFLEX K100 или эпоксидный клей LITOELASTIC EVO.
    Выбранный клей наноситься зубчатым шпателем, комбинированным способом, на основание и на тыльную сторону плиты керамогранита. Рекомендуемая толщина клеевого слоя под плиткой от 1 до 5 мм. Для межплиточных швов хорошие затирки LITOCHROM 1-6 LUXURY или STARLIKEEVO. Первая цементная, вторая эпоксидная.
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Какого из них... Приклеить керамогранит к ЦСП можно на что угодно, вот потом как придется снимать квадратов ... цать, придут умные мысли. Ни у одного из производителей нет рекомендаций клеить плитку на оба листа ЦСП со швом между ними, потому как материал - СИЛЬНО ДЕФОРМИРУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ.
    Личный опыт изложил выше: даже в русской бане керамогранит не жужжит на ЦСП, если все делать правильно - вопрос не чем клеить (без разницы, если качественный эластичный клей), а как сделать ЦСП менее деформируемым основанием.
  12. Radonus
    Radonus
    Radonus
    Камчатка
    Здравствуйте, подскажите что за клей Фиксатор?
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Русеан (МО Раменский район). Можете подобрать аналогичный по характеристикам из имеющихся у вас (наверное, вам дешевле из Японии притащить: когда жил через залив от П-Камчатского все оттуда тащили...).
  14. Evgenii86
    Evgenii86
    Evgenii86
    Владимир
    Здравствуйте! Подскажите, а фиброцементные плиты тоже будут сильно деформироваться или у них другие свойства? Тоже хочу поклеить керамогранит на стены в парной русской бани. Пока надёжного варианта пирога не нашел
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Загляните в ТУ производителя фиброцементных плит, будет понимание. Лично из моего опыта - лучшие green board, в доме нет гипоскартона от слова совсем, только гринборд. Правильный какркас имеет не меньшее значение (у меня 2" доска), также как и затирка швов МС-полимером, протяжка эластичным клеем по
    так работает МС-полимер на ЦСП в керамической парной русской бани с учетом очень качественного 1 уровня пароизоляции: проинтегрируйте на свой какркас и свою ограждающую конструкцию, свои материалы и получите ответ (но работает отлично, ничего не отходит и не отваливается 5 год)
    фасадной сетке перед монтажем керамогранита. Все имеет значение.
