Чем приклеить керамогранит к ЦСП?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Шарикофф, 06.03.16.
  1. Шарикофф
    Шарикофф
    Шарикофф
    Имеется парная и мойка. Стены сделаны из ЦСП. По скольку предполагалась высокая температура было принято решение использовать Геркулес Термостойкий. Все стены и пол были приклеены на этот клей. По прошествии двух недель начал отлетать первый керамогранит (правда всего 2 плитки). Через 2 месяца отвалилось уже пол стенки. В дальнейшем начал хрустеть пол.
    Теперь остается все снимать:no::no::no:.
    Хотелось бы узнать почему такое произошло? На какой клей теперь клеить, что бы не повторилось такое (уж очень обидно)?
    P. S. Причем тот же керамогранит на тот же клей, но к ГКЛ прекрасно держится. И еще клей отлетает легко как от керамогранита так и от ЦСП. Специалистов не на заводах по изготовлению смесей, не на заводе по производству ЦСП к сожалению не нашел - никто не смог дать вразумительный ответ, может поможет коллективный разум!
    Заранее благодарен!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот поэтому
  3. Шарикофф
    Шарикофф
    Шарикофф
    Потому что ЦСП или потому что Геркулес Термостойкий? На что приклеить (в бюджетном сегменте)?
    Или может проще ГВЛ прикрутить поверх ЦСП?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И то и это. Геркулес г-но, а у ЦСП приличное линейное расширение.
    В бюджетном вообще не надо клеить. Экономия слишком дорогой окажется.
  5. Шарикофф
    Шарикофф
    Шарикофф
    Ок. Тогда не бюджетный, а оптимальный?
  6. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    По описанию геркулеса, он никак под кг не подходит, только плитка. Разница в водопоглощении, у кг она ноль. Ещё постоянные температурные перепады. Размер кг какой?
  7. Шарикофф
    Шарикофф
    Шарикофф
    Размер плиток был разный - 15*15 и 33*33. Перепадов нет, помещение отапливаемое.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для ЦСП не знаю таких.
    Литокол К80, Флекс, СМ17.
  9. Шарикофф
    Шарикофф
    Шарикофф
    Епрст... ценник конечно
    Из всего представленного выходит что к-80, видимо самый оптимальный
  10. vlads7
    vlads7
    vlads7
    +100 за Литокол К80...
  11. Паровозов Е
    Паровозов Е
    Паровозов Е
    Бери Литокол, я тоже его советую
  12. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    Копия 2016-08-21_13-39-47_289.jpg Копия 2016-09-05_08-08-22_49.jpg Здравствуйте, если ещё актуально, я укладывала кг на клей
    ГЛИМС HiFix (выбирали в кастораме и оказался единственный, который в списке имеет цсп). Работать с ним одно удовольсвие. Дороговато, конечно, но решили не рисковать ни плиткой ни временем переделки). Вот характеристики его:
    плиточный клей
    для любой плитки, любого основания, любых условий эксплуатации
    - Одновременно можно расшивать межплиточные швы
    - Идеален для приклеивания любой плитки на потолок
    - Водостойкий, теплостойкий, морозостойкий
    - Экономичный
    - Соответствует европейским нормам EN 12004 класс С2FТЕ
    Описание
    Белый, высокопрочный, водостойкий, экономичный клей для надежной фиксации любых видов плитки на любые основания для любых условий эксплуатации. Сверхпрочный нового поколения
    Позволяет укладывать плитку "сверху вниз" и корректировать ее положение на поверхности в течение 25 минут.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Характеристика Ед. изм. Значение
    Цвет Серый
    количество воды на 1 кг сухой смеси л 0,25
    прочность на сжатие/изгиб мПа 16/3
    адгезия (через 28 суток) мПа 3,0
    морозостойкость циклов 50
    теплопроводность Вт/(м·K) 1,7
    РАСХОД
    1,5 кг сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм
    ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
    Клей Глимс HiFix Прогресс приклеивает керамическую плитку, керамогранит любого размера, стеклянную, каменную и керамическую мозаику, натуральный и искусственный камень, клинкерную плитку и декоративный кирпич, на монолитный бетон, бетонные, крамзитобетонные, шлакобетонные и пенобетонные блоки, перегородочные силикатные и гипсовые блоки, цементную стяжку, цементную штукатурку, известково-цементную и гипсовую штукатурку, ГКЛ, ГВЛ, ацеид, ЦСП, старую керамическую облицовку, крепко связанную с основанием, поверхности покрытые цементной или полимерной гидроизоляцией. Для облицовки поверхности из дерева, фанеры, металла или пластика использовать многоцелевой эластичный герметик GLIMS GreenResin в качестве праймера. Плиточный клей Глимс "Прогресс" HiFix Применяется для внутренних и фасадных работ, на террасах, наружных лестницах, бассейнах, водоемах, фонтанах, обогреваемых полах. Поверхность основания должна быть прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Очищенную поверхность обработать грунтовкой GLIMSPrimeГрунт, дерево, фанеру, металл и пластик обработать герметиком GLIMSGreenResin. Основания с большими неровностями предварительно выровнять штукатурками и шпатлевками GLIMS. При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздух а должна быть не ниже +5С. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70С. При работе соблюдайте нормы СНИП и производственной гигиены.
    Я много и долго изучала, что и как делать, чтоб плитку по цсп укладывать, и исходя из советов перед укладкой ещё гидроизолировала двумя слоями цсп с сеткой штукатурной во время нанесения второго слоя гидроизоляции, а затем бетоконтакт нанесла. А уж после этого керамогранит на Глимс. У нас на первом этаже, кроме одной комнаты, везде будет плитка по цсп и скорее всего, буду и дальше также делать, а то как-то переделывать многовато будет)
    Посмотреть вложение 4341849 Посмотреть вложение 4341849 Посмотреть вложение 4341850
  13. Tiajelootlet
    Tiajelootlet
    Tiajelootlet
    Нижний Новгород
  14. Tiajelootlet
    Tiajelootlet
    Tiajelootlet
    Нижний Новгород
    Можете рассказать как весь этот пирог ведёт сейчас, в каких режимах эксплуатируется. И какая была гидроизоляция
  15. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    А все хорошо, вовсю эксплуатируем уже третий год. Вся плитка лежит в зонах с большей нагрузкой - кухня, туалет, ванна. Ничего нигде не оторвалось, никаких трещин в затирке. Муж ходит и удивляется), вначале не верил, что такой пирог будет работать). Единственно, что сглупила, вернее, даже забыла, что в стыках стены и пола вместо обычной затирки надо делать силиконовую, в туалете, в двух углах, есть совсем незаметные микротрещины в затирке. Но силиконовой затиркой в таких местах и в обычных бетонных перекрытиях надо делать. Если уж будет сильно напрягать, не проблема, убрать затирку в углах и сделать силиконом).
    Сейчас на втором этаже санузел делаем, так тоже такой пирог буду делать, и, конечно, уже силиконовой затиркой в углах.
