1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ ниже глубины промерзания
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Polovyan, 06.03.16.
  1. Polovyan
    Polovyan
    Polovyan
    Симферополь
    Коллеги прошу совета! Начинаю строительство дома 6.2 на 12 метров в два этажа в Симферополе (глубина промерзания порядка 60 см). Материал стен - ракушечник (38 см), перекрытие первого этажа пустотными плитами. Несущие две длинные стены, внутренние стены - перегородки в половину ракушечника. Фундамент МЗЛФ (ширина 40см, высота - в землю на 70 см и над землей 20 - 30 см) с полами по грунту. Вопросы: 1) Можно ли заливать такую ленту без перемычек, а внутренние стены - перегородки ставить на полы по грунту или на такой размер обязательно нужна перемычка? 2) Грунты: 40см чернозем, 30см суглинки, дальше более 2 метров глина, УГВ - нет, участок на самом холме. Калькуляторы по фундаменту и соседи предлагают: горизонтально 2 верхних прута и два нижних 12-й арматурой с хомутами 6-кой или 8-кой (каркас 30 на 80 см). Достаточно ли? Первый этаж.jpg IMG_20160305_133514.jpg IMG_20160305_133520.jpg
    Прикладываю фото планировки первого этажа (на втором будут две спальни и с/у между ними) и грунтов. Долгострой, планы на этот год - фундамент, стены первого этажа, плиты перекрытия и все.
  2. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Polovyan, здравствуйте, по первому вопросу - лучше сделать (для жесткости каркаса фундамента) у вас их не много. По второму - почитайте А. Дачника;http://dom.dacha-dom.ru/map-dom.html
    P. S. как будете делать кровлю продумали?
  3. Polovyan
    Polovyan
    Polovyan
    Симферополь
    [QUOTE="rxv659, post: 15297544, как будете делать кровлю продумали?[/QUOTE]
    Двускатная с минимальным углом (снег у нас редкость), свесы 50см, материал металлочерепица
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущие стены обязательно ставятся на фундамент, перегородки можно ставить на пол по грунту.
    При такой ширине дома перекрытие и крышу можно сделать только с опорой на внешние стены, стены также достаточно толстые, в таком случае во внутренней несущей стене особой необходимости нет.
  5. Polovyan
    Polovyan
    Polovyan
    Симферополь
    Спасибо. А такого каркаса в 4 прута (2 сверху и 2 снизу) будет достаточно или добавить по пруту?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно хватает, у Вас ширины ленты может не хватить, а может и хватить, эт зависит от прочности грунта и нагрузки от дома. Суглинок твердый или мягкий?
  7. Polovyan
    Polovyan
    Polovyan
    Симферополь
    Скорее всего мягкий, копается легко. Вот тоже подумываю увеличить ширину до 50 см. Тогда надо будет добавить ещё один ряд арматуры? Общий вес дома и фундамента будет порядка 160-180 тонн.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Polovyan, найдите в сети книжку Сажина про мелкозаглубленный фундамент, там неплохо написано как посчитать нагрузку от дома и ширину ленты.
  9. Polovyan
    Polovyan
    Polovyan
    Симферополь
    Прочитал уже несколько раз:) Остановился на ширине фундамента 50 см, высотой 90 (под землю 60-65см, над землёй 25-30см) заливка зразу, армкаркас 6 прутов 12мм по 3 сверху и снизу, хомуты 8мм. Под ненесущие стены сделаю свой фундамент 20 см шириной и 4-мя прутами 12мм арматуры. На выходных начинаю копать. Покритикуйте если что:)?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Пилите Шура, пилите, она золотая!" в смысле копайте;) Я не вижу смысла копать ниже окончания чернозёма, также подумайте сразу, что будете делать с разностью толщин фундамента и стен :hello:
  11. Polovyan
    Polovyan
    Polovyan
    Симферополь
    По 5 см наружу и внутрь, на внешний пенопласт ляжет, а внутри подведу полы по грунту. Ещё не изучал вопрос полов:(
  12. huntdogs
    huntdogs
    huntdogs
    Крым Симферополь
    Вот и я сижу в раздумьях. Полы по грунту или по балкам?
