Вертикальная планировка участка (разуклонка)
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Guterfreund, 06.03.16.
  1. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Добрый день!
    Прошу прощения, если написал не в ту ветку (более подходящей не нашел).
    Требуется вокруг дома сделать разуклонку. Изначально участок ровный, нужно у дома подсыпать и плавно с понижением уровня выйти на имеющийся горизонт земли в метрах 9-10 от дома.
    Грунт на участке - глина, после проведения строительных работ имеется большое количество вынутой глины, ей и планирую осуществить планировку.
    Дальнейший порядок работ не понятен. Нужно ли снимать плодородный слой перед укладкой глины, как правильно и какими слоями эту глину укладывать (трамбовать), как контролировать уклон. Может кто-либо подскажет книжку или руководство по проведению данных работ. Не понимаю, как, вообще, эти сантиметры на участке ловить, предварительно выставить что-то типа опалубки и по ней засыпать? Боюсь, что если просто экскаватором эту глину по участку раскидать ни о каких уклонах речи идти не будет.
    Спасибо за советы!
  2. Козино 2014
    Козино 2014
    Козино 2014
    Все зависит от того, какие ресурсы есть, как быстро нужно все проделать, и что вы собираетесь делать с насыпанной вокруг дома землёй.
    Можно и лопатой-граблями все раскидать и разровнять, можно трактором если есть проезд. Но все равно потом вручную доравнивать.
    Плодородку снимать и перекладывать смысла большого нет, если нет задачи построить город сад в один год. Если отсыпать будете глиной, её нужно будет засеять после разравнивание, тогда на следующий год это будет уже плодородка
  3. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    У меня ушло на это ровно 10 лет. Первые два года даже трава не росла. Потом раскидал семена, перемешанные с плодородкой и трава прижилась. И только спустя лет 8 появились следы от дождевых червей и глина стала приобретать вид плодородки. И то пока сантиметров на 15 от поверхности. По суглинку этот процесс несколько быстрее происходит.
    @Guterfreund, возможность спланировать уровни сильно зависят от опыта тракториста. Мне попадались и асы и чайники. Искать нужно. А плодородку я снимал.
  4. еван
    еван
    еван
    @Guterfreund, если 10 и более соток, то по классике делают геодезию, по неё проект (эскиз) вертикальной планировки в проектных (красных) горизонталях и на финише картограмму земляных работ. По ней определяют баланс земляных масс.
    Упрощенно: назначить отметку "0" здания (горизонтальной отсечной гидроизоляции); назначить планировочную отметку вокруг дома минимум на 15- 20 см ниже "0" (больше можно); уклон от дома 0.01, но так чтобы не зарываться в окружающий рельеф.
    Проектные отметки выносят нивелиром или гидроуровнем. Нивелир можно освоить за 1 час. Он пригодится и для устройства самотечных сетей и контроля просадок и пучений.
  5. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Вот тут-то мне и не понятно. Допустим я знаю, что в конкретном месте у меня должна быть досыпка на 150 мм. Встану я на это место и забью допустим колышек и в другом месте забью. А как потом глину-то по данной отметке насыпать, да еще и с понижением от дома? Во-первых, глина после засыпки будет долго утрамбовываться и проседать (ометка со временем уйдет), во-вторых, задать дальнейшую разуклонку от этих колышков глиной ровно, без бугров не представляю как сделать.
    Конечно, можно много чего напридумывать и, если время есть, долгие коды подсыпать и выравнивать. Я подозреваю, что на такого вида работы должны быть технологические карты с описанием порядка работ. Вот такие бы документики и хотелось бы почитать, посмотреть.
  6. еван
    еван
    еван
    @Guterfreund, набивают колья, на кольях фиксируют отметки. В места наибольших объемов насыпи навозят грунт. Остальное раскидывают или развозят тачками. Уплотняют послойно при оптимальной влажности. Технологических карт и карт трудовых процессов на этот вид работы не встречал. Хотя и был ГИПом в технологическом институте. Обычно эти вопросы решались на уровне прораба или мастера (бригадира). Контроль по произвольным точкам - устанавливают геодезическую рейку и считывают отметку. По прибору можно установить и расстояние от нивелира и угол т. е. вынести в натуру нужную отметку.
  7. еван
    еван
    еван
    @Guterfreund, желательно, до выполнения работ по вертикалке иметь план от ландшафтников с дорожками, МАФами, площадками. В зависимости от него направления уклонов могут иметь разные величины и направления.
  8. Козино 2014
    Козино 2014
    Козино 2014
    Потому и не росла. Сама по себе глина долго не зарастает, если ей не помочь - семян бросить, мульчи мелкой. Если проявить упорство - зарастёт в первый день год
  9. Belirina
    Belirina
    Belirina
    Королев
    Guterfreund, вбейте колышки с отметками высот и натяните шнурку между ними,- это и будет линия по которой планируется поверхность земли. Проблема может возникнуть с глиной её сложно рассыпать и ровнять.
  10. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Спасибо всем за советы!
    Как я и ожидал с глиной будут проблемы.
    И как теперь это все выровнять?
    На данный момент данное мероприятие только увеличило склонность участка к сбору воды.
    Как это все в уклон выставить я и не спрашиваю, выровнять бы...
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @Guterfreund, это что, вручную всё вывозили? Следов от техники не вижу.
    А вообще не самый худший вариант. Пусть трактор тащит ножом задним ходом от высокой точки к низкой. И колёсами (гусеницами) утопчет, и разравняет. Плодородку таки не сняли. зря.
    Если не горит, то осенью листвы раскидать и не убирать Это чуть ускорит появление плодородного слоя. Перед работой трактора пару машин песка вручную раскидать- ровнее будет. Ну и вода не так явно лужами стоять будет.
  12. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Нет, работал трактор.
    Глина сейчас сухая и твердая, ножом разбить комья не получится. А нет ли какой-нибудь специальной техники для утрамбовки глины. Я слышал, есть какие-то катки с шипами и они глину хорошо разбивают...
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Да техники всякой полно. Вопрос в цене- доставка трактора из соседнего района уже в копейку встанет. А вот поймать рядом работающий на пару часов вполне недорого.
  14. еван
    еван
    еван
    Кулачковые катки - дорожная техника, но и она работает при оптимальной влажности.
  15. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
    Как быть с участком?
    Въезд на участок выше уровня гаража и дома - вчера стрельнул нивелиром, как быть...
    Стрелка - направление отвода воды.
