1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Преимущества и недостатки разных по конструкции автоматических угольных котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ranae, 06.03.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В силу своей профессии установил несколько автоматических котлов разной конструкции. Заметил, что все котлы имеют преимущества и недостатки. Отвечая в темах про определённые марки котлов, сталкиваюсь с предложениями не отвлекаться от конкретного изделия. Поэтому приглашаю всех пользователей разных автоматических котлов в эту тему.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сможете перечислить?
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Отвечу теперь развёрнуто. Сегодня у нас похолодало ночью минус 20, сейчас минус 15. Ещё два дня назад температура была: ночью минус 4, днём плюс 5. Напомню, что у меня автоматический котёл и система отопления гравитационная (ЕЦ, насоса нет). Установок на котле не менял (сейчас работает по установленной температуре котла 70 градусов). Температура в доме держится одна 24-25 градусов. При понижении температуры наружного воздуха, время паузы котла стало чуть меньше, а время периода работы увеличилось. Дело в том, что при ЕЦ происходит саморегулирование. При повышении температуры в помещении, уменьшается количество тепловой энергии отдаваемой отопительными приборами. (дельта увеличивается), и расход теплоносителя через прибор уменьшается. И наоборот. Так как у меня в качестве отопительных приборов стоят конвекторы «Универсал»(имеющие малую тепловую инерцию) регулирование происходит оперативно без скачков температуры в помещении.
    При большем понижении температуры я просто повышу установленную температуру на котле и всё. Датчик по температуре помещения не стал ставить, за ненадобностью (хотя такая функция в контроллере предусмотрена).
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Могу: Хайцтехник, Дефро.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как Вам Дефро? Что в нем хорошего, и что можно было бы улучшить?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Кстати Дефро поставил только один. Их не поворотная реторта плохо работает на наших углях Д, которых у нас подавляющее большинство, для населения разумеется (из за низкой температуры плавления золы).
    Может на буром работает хорошо, у нас их нет. Для этого тему и создал, чтобы узнать.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А Хайцтехник как?
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Эти с поворотной. На много лучше. Но если температура плавления золы менее 1200гр., на максимальной мощности тоже вырастает иногда " шапка" на горелке.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что же происходит в минимуме?
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    В минимуме и на средней мощности нормально, больших коржиков нет. Всё падает в зольник.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет! Раскажу свой рпыт и сравнения автоматических котлов. Пррбно эксплотировал два котла первый был польский Метал феч, с лямдозондом и авторозжигом, очень понравился.
    Плюсы.
    Большой бункер на 300кг.
    При отключении света и отсутствия циркуляции не закипит, нет дыма и запаха дёктя в бункере, одобное обслуживание котла, т. е. чтобы почистить котёл не надо ничего откручивать, открыл дверку почистил закрыл. Нет никаких пыхов при открывании бункера. Качественное сгорание топлива, возможность использовать разные марки угля (нет зависаний в устье бункера)
    Минусы: Повышенная требовательность к фракции угля, и возможность заклинивания шнека что приведёт к остановки котла (за два месяца не клинил не разу) малый зольник.
    Второй котел был Ивана он же gandgubas.
    Плюсы, менее чувствителен к фракции угля, не закипит при отключении эл. энергии, (при условии гирметичных дверок.
    Минусы:
    Дым и запах в бункере, возможны пыхи в бункере, более чувствителен к маркам угля (возможны зависания в устье бункера).
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Соотношение: бункер- зольник какое? То есть, сколько зольников заполниться с полного бункера?
    И зольность угля какая?
    А по подробней? Принцип?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сам зольный ящик литров 10, примерно одно ведро, вся осталавшаяся зола уже в зольник не помещалась и приходилось выгребать совком. Зольность угля в районе 10%.
    Авторозжиг осуществляеться спомощью воздушного тена, в теме выкладывал фото отчёт, чуть позже кину ссылку.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сюда бы не помешало пригласить пользователя Ямала.
